Estabelecimento de Ramal BT. Impedimento de orçamentação
José Cardoso
Olá
Pretendo fazer a instalação de um ramal pela primeira vez numa loja, cujo o edifício tem mais de 15 anos. Face ao regulamento actual não me é permitido instalar o quadro da luz no interior e terá que ser pelo exterior da loja. Como a Loja é envidraçada será muito difícil alterar a fachada e com a agravante do condomínio não permitir a sua alteração.
Qual a alternativa que tenho?
Agradecia a V/ ajuda.
Com os melhores cumprimentos
José Cardoso
José Cardoso
jaimereis
Re: Estabelecimento de Ramal BT. Impedimento de orçamentação
penso que se refere á portinhola
mas a loja tem electricidade ou não?
parreirajoao
801.1.1.5 Localização do quadro de entrada
O quadro de entrada deve ser estabelecido dentro do recinto servido pela instalação eléctrica e, tanto quanto possível, junto ao acesso normal do recinto e do local de entrada da energia.
Quando, técnica ou economicamente, não for aconselhável localizar o quadro de entrada junto ao acesso normal do recinto, este pode ficar instalado num outro local, desde que possa ser desligado à distância a partir do acesso normal ao recinto.
A localização e a instalação do quadro de entrada devem ser tais que um acidente que se produza no seu interior não possa, em caso algum, causar obstáculo à evacuação das pessoas ou à organização de socorros.
O quadro de entrada deve ser instalado em local adequado e de fácil acesso, por forma a que os aparelhos nele montados fiquem, em relação ao pavimento, em posição facilmente acessível.
Portinhola:
Assim, a portinhola deverá ficar em local de fácil acesso ao distribuidor de energia, a partir da via pública, a quem caberá a sua exploração, sendo da
responsabilidade do requisitante a montagem da mesma.
Contagem e medição:
As caixas de contagem destinam-se aos edifícios dotados de uma ou mais instalações de utilização (vivendas unifamiliares, edifícios comerciais, prédios colectivos, etc.), devendo ser colocadas pelos proprietários no exterior ou em local de fácil acesso ao distribuidor de energia, a partir da via pública, de forma a facilitar a leitura, verificação ou substituição do equipamento de medida e contagem.
No caso de moradias unifamiliares e instalações similares serão encastradas no muro exterior, ou, na ausência destes, nas fachadas exteriores das construções.
Tente falar com o ORD e explique-lhes a situação. É bem possivel que tenha de criar um murete auxiliar para alojar a portinhola e o contador de energia.
Portinhola:
Contagem e medição:
José Cardoso Escreveu:Olá
José Cardoso
José Cardoso
A Loja nunca teve electricidade, é agora a primeira vez que requisito.
Obrigado a todos pela V/ atenção.
José Cardoso
José Cardoso
jaimereis
mas tem nº de policia?José Cardoso Escreveu:A Loja nunca teve electricidade, é agora a primeira vez que requisito.
José Cardoso
porque primeiro tem que ser criado um nip, mas se calhar isso implica a alteração do titulo constitutivo do predio, não sei se será esse caso?
Uma loja com 15 anos, será que não foi deixada tubagem para alimentação dessa loja a partir do quadro de colunas do prédio?
BoasDuzia12 Escreveu:As lojas são entradas independentes mesmo há 15 anos
Isso deve ser em Braga, pois por Lisboa e arredores existem muitas lojas com menos de 15 anos alimentadas do quadro de colunas.
BoasDuzia12 Escreveu:Andam atrasados os da capital
Será que andam, por isso é que por vezes andamos pelo norte a fazer instalações.
Existem prédios em urbanizações recentes com lojas alimentadas a partir do quadro de colunas.
Em alguns casos não é possivél alimentar as lojas inceridas em prédios com ramais independentes, pois por baixo das lojas existem garagens (boxs) que ocupam maior superficie que o prédio, logo os ramais dessas lojas não podem passar pelo interior dessas garagens.
- Oficial
Passam nas placas, ou piso elevado já fiz muitos projectos assim, já desde 1992, e há as zonas comuns.
BoasDuzia12 Escreveu:Passam nas placas, ou piso elevado já fiz muitos projectos assim, já desde 1992, e há as zonas comuns.
Estamos a debater o assunto de uma loja c/15 anos de existência que nunca teve alimentação de energia, o interessante é não fugir ao assunto do tópico, e tentar ajudar c/soluções.
Por exemplo, criar na porta de entrada da loja uma antecâmara para alojamento de ramal, (Portinhola e Contador) e depois a partir daí leva a limentação para o quadro geral que pode instalar aonde quiser, cumprindo as RTIEBT.
