Vlt 6000
jaimereis
Re: Vlt 6000
aqui tem o manual da dita
o transdutor tem que enviar um sinal 0-10V, e liga no borne 53 e 55, se fôr por controlo de corrente liga no borne 60 e 55, depois na programação dop variador define a curva de trabalho em função da entrada selecionada
alguns trandutores não geram sinal, para isso usa os 10V do borne 50
- MG60G202-danfoss.pdf
- (538.2 KiB) Transferido 192 vezes
- VLT_6000_Manual_23_6108_00_(03_00).pdf
- (3.79 MiB) Transferido 168 vezes
Re: Vlt 6000
obrigado amigo jaimereis pela seu post mas já tenho o manual do vlt o que eu tenho no local é um variador vlt6000 , um transdutor de pressão danfoss mbs 3000 de 4 a 20 mA e queria fazer trabalhar a bomba de 11 kw apenas com o transductor a fazer o controlo , é claro que terei de regular o parametro no variador para os 5 bar que eu pretendo e assim o transductor é que se encarrega de fazer o controlo automatico. também estava a pensar colocar uma segurança em caso de exceder a pressão . obrigado
jaimereis
Re: Vlt 6000
mas ligou nos bornes que lhe falei?
o trandutor está a medir diferencial?
na programação do variador tem que definir a curva de trabalhos, e tem que indicar qual o input analogico de controlo
tente fazer um esquema do que tem montado
Re: Vlt 6000
obrigado amigo jaimereis não sou entendido na materia já liguei alguns variadores pequenos mas vou fazer a ligação como me disse.
Re: Vlt 6000
amigos fiz a ligação do transductor ao variador conforme o jaimereis me disse mas ele mete logo os 50 hz e não faz a variação consoante a pressao.
jaimereis
Re: Vlt 6000
mas agora tem que programar no variador que a curva de arranque depende do input de corrente
vou ver qual o parametro no manual e já lhe digo
jaimereis
Re: Vlt 6000
3.1.16. PID Control Functions (42, 61-65, 68-74)
The VLT 6000 has a sophisticated built-in proportional, integral, derivative (PID) controller.
no extend menu seleciona o parametro 100, primeiro define que o variador trabalha em circuito fechado(close loop), depois no parametro 314 define o input 4-20mA
veja se tem as ligações iguais á da ilustração 7.2, no manual do variador
Re: Vlt 6000
já encontrei a ilustração 7.2 portanto o transductor de pressão que eu lá tenho é o MBS 3000 dois fios pois tenho de o ligar no borne 12-60 e fazer o shunt 39-55 certo.
jaimereis
Re: Vlt 6000
vi agora as especificações do transdutor, e é correcto liga-se como diz
de qualquer maneira tente ler mais o manual no tema de pid controler, existem mais parametros que podem ser alterados, em principio não, mas pode existir necessidade de redefinir os limites de variação
