comutador de escada
Has thanked: 28 times
Been thanked: 208 times
Re: comutador de escada
DEUS AMIGO Escreveu:A resposta é correta do ENERGY ! isto será mais iconomico envés de passar os três condutores de uma extremo ao outro mas se já tiver passado as peras comutadoras fazem o mesmo.
Talvez não seja mais economico, mas é uma solução, para os locais aonde seja necessário o comando a partir de vários pontos.
toutakiapolos
Has thanked: 2 times
Mensagem por toutakiapolos »
Ou então... usas um suporte de lampada ja com comando á distancia, e não faz falta conductores :)
Angelo Vassalo
Isso é muito bonito, mas o casquilho existente já tem de ser previamente ligado, para depois enroscar este com comando por infravermelhos, não esquecer que as pilhas deste comando também se consomem, e quando faltam, não dá para bater palmas para a luz se ligar, é preciso cpomprar pilhas novas.
E já agora se alguém por engano desligar durante o dia o interruptor desse casquilho, quando carregar no botão, luz nem velaaaaaaaa.
toutakiapolos
O interruptor não vai estar a fazer absolutamente nada, basta para isso ligar os condutores num ligador"tipo wago", assim vai ter sempre lá a dita luz...As pilhas, todos os comandos consomem.
Angelo Vassalo
afonsu
Mensagem por afonsu »
Boas, há tempos projectei um pavilhão em madeira com 700m2 em que a iluminação apenas terá fios para a ligação das armaduras e tudo será comandado com interruptores em fios devido à estética do pavilhão para não andar com calhas à vista.
Afonso
afonsu
(com interruptores em fios) com interruptores sem fios
desculpem
Afonso
JoaquimARL
Mensagem por JoaquimARL »
Os relés bi - estáveis ( Telerruptores ) resolvem com muita simplicidade, situações tal como a apresentada, e semelhantes ?
Será uma boa ideia?
Ou já não vai a tempo ?
Normalmente não nos lembramos destes equipamentos . . .
