Flutuação do factor de potência
Daniel Carvalho
Mensagem por Daniel Carvalho »
Caros colegas,
Recentemente instalei um sistema de sincronismo numa central de geração de 4 geradores (4 x 365 KVA, 400 V, 50 Hz, pf 0,8). Todos os geradores sincronizam sem problemas. No entanto, quando o gerador 1 e 4 sincronizam entre si ou com os outros geradores o pf do gerador 1 e 4 está constantemente alternar de ind para cap. Os valores variam, mais ou menos, de 0,7 ind a 0,6 cap.
Entretanto, se sincronizar os geradores 1, 2 e 3 ou 2, 3 e 4 o pf é estável.
Foi-me dito que poderia ser problemas no braço mecânico do gerador que dá mais ou menos aceleração. No entanto, acho estranho que esta situação só aconteça entre estes dois geradores.
Agradecia a vossa ajuda, se possível.
Segue em anexo o tipo de módulo de controlo utilizado e o "governor" presente em cada gerador.
dse8610-manual.pdf
(2.58 MiB) Transferido 257 vezes
WoodWard_8290-184 speed control.pdf
(747.03 KiB) Transferido 112 vezes
Re: Flutuação do factor de potência
Verifica os Hz em cada, em carga e se mantem estavel.
Verifica a tensão se fica estavel em carga, em cada um.
Verifica se existe desequilíbrio de corrente ou tensão, em cada um.
Daniel Carvalho
Sr. Mário,
O funcionamento de cada gerador em vazio ou com carga é normal. Apenas durante o sincronismo é que se verifica esta situação. E mesmo durante o sincronismo, tensão, frequência, potência activa e aparente é estável. Apenas o pf e potência reactiva flutua.
Boas Daniel
Prá proxima que ponhas o Sr., não te respondo.
Os grupos são novos ou usados?
Quando tens os dois em paralelo e lhe cai a carga em cima, a aceleração é igual em ambos, ou um é mais lento na resposta?.
O alinhamento do motor térmico com o alternador, é sólido ou pode ser movido para alinhamento? é que se pode ser movido, podes ter o entre-ferro "air grap descentrado", outra que tens que verificar é se não estás a produzir harmónicas num dos grupos.
Daniel Carvalho
Mário,
Não leva a mal. É apenas uma questão de respeito.
Os grupos não são novos. Aliás, funcionam numa base petrolifera 24h, 7 dias por semana. Um já tem mais de 20 mil horas.
Agradeço-lhe as dicas. A carga a alimentar possuí bastante máquinas de soldar, gruas e máquinas de corte de aço a plasma. É do tipo de cargas de rebenta com os AVR's com bastante frequência.
No sistema antigo o controlo a tensão e frequência era manual e, por vezes, até o fecho do disjuntor era feito manualmente...imagine o perigo!! O problema é que o novo sistema de partilha de carga é bastante diferente do antigo, automático mais extremamente preciso, especialmente nas leituras.
Neste momento temos uma equipa de mecânicos a trabalhar nestes grupos com o objectivo de afinar a parte mecânico. Espero que ajude. Entretanto, assim que conseguirmos resolver este assunto irei lhe comunicar.
Mais uma vez, muito obrigado.
parreirajoao
Mensagem por parreirajoao »
Daniel
Pois é um pouco estranho dado que variação da energia reactiva em alternadores, só varia em função da excitação da máquina.
Pelas cargas que mencionas, é bem possivel que tenhas de instalar um SVC.
Daniel Carvalho Escreveu:Caros colegas,
Daniel Carvalho
parreirajoao,
SVR? Desculpe o desconhecimento da minha parte, mas não sei ao que se está a referir.
O mais estranho neste situação é o facto de os geradores 1 e 4 apenas terem problemas entre si. Quando estão em sincronismo com os geradores 2 e 3 temos um pf estável.
parreirajoao
SVC - Static Var Compensation
http://www.alstom.com/WorkArea/Download ... lang=en-GB
Na siderurgia temos um bem grande.
Daniel Carvalho Escreveu:parreirajoao,
Daniel Carvalho
parreirajoao,
A solução parece ser bastante eficaz. Gostei do que li.
Entretanto, esteve a ler um pouco mais acerca do assunto e verifiquei que as várias opções e potenciômetros que o módulo de controlo de partilha de carga DeepSea 8610 e governor Woodward 8290-184, respectivamente, possuem podem causar esta flutuação.
Segue mais emanexo o programa de configuração do DeepSea 8610.
DSE8600 Configuration Suite Manual.pdf
(4.19 MiB) Transferido 142 vezes
parreirajoao
Daniel
Solicita um estudo (à Siemens, ou à Alstom) de qualidade de energia, para que verifiquem se existe ou não necessidade de instalar um SVC.
Atenção que o SVC, é composto por reactâncias e condensadores (em conjunto fazem os chamados filtros), para as várias frequências (100, 150, 200 e 250Hz).
Além do mais tens de criar uma sala eléctrica para colocação dos tiristores (TCR).
Vê o SVC da siderurgia, implementado na própria subestação de 220/30 kV:
http://binged.it/tW7TXb
Daniel Carvalho
parreirajoao,
Grato pelas orientações.
Irie informar o forum sobre o resultado da nossa próxima intervenção e, espero eu, a solução do problema.
Abraço.
