Ventilação e insuflação de parqueamento
Caros, Boa tarde,
Estou com um projecto em mãos de um estacionamento coberto de um centro comercial, alguém saberá me esclarecer se os ventiladores de desenfumagem, insuflação e de impulso deverão ou não levar relé térmico.
Ventiladores estes que irão funcionar em incêndio e CO, e poderão funcionar através de horário para ventilação do parqueamento.
Nelson Matoso
Nelson Matoso
jaimereis
Re: Ventilação e insuflação de parqueamento
claro que devem ter protecção contra sobre cargas, ou usa rele termico acopulado ao contactor ou usa um disjuntor-motor
sim, podem trabalhar com comando horario ( por relogio local ou gestão centralizada)
não se esqueça do quadro de bombeiros á entrada do parqueamento
a nova legislação obriga tambem que estes ventiladores entejam preparados para aguentar 400ºC por 2 horas
botoneiras de paragem local tambem é obrigatorio( de comando e de alimentação electrica)
Se não levarem térmico adequado a cada motor, concerteza um dia vão trabalhar até arder.
Creio que não têm térmico. Não podem desligar em caso de incêndio, têm que funcionar no mínimo 2 horas.
jaimereis
Mário Escreveu:Boas
se numa situação de arranque horario e se por qualquer razão o motor agarrar, ou outra coisa qualquer vai existir uma sobre-corrente o que pode originar um incendio se alimentação não desligar, pelo menos disjuntor-motor ou fusiveis tem que ter
o que não se liga é o termico interno do motor, mas geralmente estes motores não veem equipados com termico interno
"desenfumagem", sem térmico
"insuflação e de impulso" com térmico.
Todos eles com protecção de disjuntor electromagnético, o de desenfumagem tem que haver garantia que funciona em caso de incêndio.
Recapitulandojaimereis Escreveu:Mário Escreveu:Boas
Mário![]()
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Não esquecer que a desenfumagem deve ser realizada em regime IT com transformador de isolamento e CPI (controlador permanente de isolamento).
jaimereis
boasMário Escreveu:BoasRecapitulandojaimereis Escreveu:Mário Escreveu:Boas
Mário![]()
estive a consultar vários desenhos de edificios onde faço manutenção, e neste onde estou de momento, verifiquei no local, todos os motores estão protejidos por rele termico, são motorees de dupla velocidade
o que eu pergunto é se os de extracção de não levarem rele termico é um normativo recente?
desde já´+a obrigado pelas ajudas.
Os ventiladores de desenfumagem, serão reversiveis, logo farão insuflação e extracção, não levarão térmico de acordo com as informações dadas, eu quando me refiro a térmico, quero dizer relé térmico, ou acoplado ao contactor ou no disjuntor motor, nos de impulso irei especificar, todos os ventiladores saem do quadro de estacionamento que é em regime IT, mas o CPI irá estar instalado no quadro de segurança das instalações eléctricas que alimenta o meu de AVAC, logo todos os ventiladores, impulso e insuflação/extracção serão alimentados em regime IT.
Boas "jaimereis"
"o que eu pergunto é se os de extracção de não levarem rele termico é um normativo recente?"
Só os de desenfumagem, é que não podem ter. Os outros nada obriga a ter ou não ter.
jaimereis
bom dia MarioMário Escreveu:Boas "jaimereis"
já percebi isso, mas é recente essa imposição? a partir de que data?
Boas "jaimereis"
Creio que é antiga.
Parece que passou a ser prática corrente, dado que temos de garantir o funcionamento consecutivo de 2 horas.
Creio que é antiga.
