Potência Activa sempre negativa registada em analisador
LFAV
Mensagem por LFAV »
Caros Colegas,
Estou com umas duvidas que gostava que alguém me esclarecesse.
Fiz uma monitorização a uma instalação com um analisador FLUKE 1735.
Ao ler os dados registados reparo que a potência activa é sempre negativa e com um factor de potencia muito baixo, na ordem dos 0,29.
A instalação funciona bem e este registo é para um estudo.
Comparando com a factura da companhia, reparo que o consumo de potência reactiva registado pelo analisador é muito idêntico ao da potencia activa facturado.
Peço aos entendidos esclarecimentos.
Muito obrigado.
Filipe
parreirajoao
Re: Potência Activa sempre negativa registada em analisador
Mensagem por parreirajoao »
Para ser potência activa negativa, a instalação funciona como geradora de energia, ou seja, está a fornecer uma potencia activa "P", estando a trabalhar no 1º e 2º quadrante.
Se tens um FP=0,29, aconselho-te vivamente a propores uma instalação de baterias de condensadores. Não te esqueças que com esse FP, o cliente pagará 3x mais de energia reactiva, de acordo com o despacho da ERSE. Assegura-te que com a instalação de bateria de condensadores, a instalação não entre em ressonancia.
LFAV Escreveu:Caros Colegas,
Muito obrigado.
Filipe
Muito obrigado.
Filipe
Cuidado com a sequencia das pinças, podem ser essa a origem de ter potência activa negativa nas leituras. Numa instalação é raro ter potência activa negativa.
LFAV
Mensagem por LFAV »
Pois a minha duvida está mesmo aí. É que com estas leituras analisei a factura e reparei que não pagam reactiva.
Equaciono que seja uma troca das pinças, mas antes de fazer o registo no mostrador aparecia os valores bem, ou seja com a potencia activa positiva e correcta.
Ao mesmorizar os valores é que ficou negativo...
Filipe
LFAV
Mensagem por LFAV »
... com a troca de pinças pode justificar-se um consumo de reactiva muito elevado (5 x mais) face ao consumo de activa ? e o tal factor de potencia de 0,29 ?
Rocha_28359
Mensagem por Rocha_28359 »
LFAV Escreveu:... com a troca de pinças pode justificar-se um consumo de reactiva muito elevado (5 x mais) face ao consumo de activa ? e o tal factor de potencia de 0,29 ?
Boa tarde;
Nunca trabalhei com esse tipo de analisador, mas isso deve se ao facto de teres colocado as pinças no sentido errado da corrente por isso é que te dá negativo.
Na pinça vê-la se não tens o sentido da corrente. Caso não o tenhas faz o seguinte, colocas a pinça depois vai ver o valor da corrente se a mesma for negativa trocas o sentido da pinça e assim já tens correntes positivas, logo a tua potência activa tambem vai ser positiva.
Isto tudo é verdade se tu não fores fornecedor de energia electrica...
Rocha
Rocha
LFAV
Mensagem por LFAV »
Ter as pinças trocadas só se for entre fases, pois o analisador tem os TI´s normais sem sentido da corrente ( umas argolas avermelhadas). Pode ser este o caso ?
Tem uma seta em cada "argola" para o sentido da corrente.
Estás em Lisboa?
LFAV
Mensagem por LFAV »
Boas Mário,
Sim Mário, estou em Lisboa, mas o equipamento está na Madeira onde está a decorrer as monitorizações.
Já pedi ao meu colega para reparar no tal sinal das "argolas" .
Penso que o problema deve estar no sentido da corrente, ou seja a tal setinha ao contrário.
Pelo que me disseram os TI´s (argolas) estavam espremidas e que possivelmente uma parte da argola entrava na argola da outra..cruzavam com os outros. Não sei se estou a fazer-me entender....
Vamos averiguar estas duas situações e repetir a monitorização, pois os valores que obtivemos não estava nada bem...
Assim que tenha corrigido estas problemas digo que ficou resolvido e qual a causa...
Filipe
As bobines de tensão também têm uma ordem
jodsbrum
Mensagem por jodsbrum »
Embora não conheça o analisador em causa, julgo que está tudo bem, apenas os fios que chegam das pinces e ligam no analisador devem estar trocados e quando digo trocados não é a pince da fase R com a da S, nada disso é mesmo os dois fios da pince quando ligam no analisador deve-se trocar o fio vermelho com o preto (se as cores forem estas).
projclvm
Mensagem por projclvm »
O problema também pode estar na forma como é feita a monitorização (registo) para o aparelho analisar, pelo que foi dito "...mas antes de fazer o registo no mostrador aparecia os valores bem, ou seja com a potência activa positiva e correcta. Ao memorizar os valores é que ficou negativo..."
Portando deve ser algum comutador mal posicionado no analisador. Sugiro uma leitura no Manual.
joaoosvaldo
Mensagem por joaoosvaldo »
Também tenho um analisador do género e confirmo que as pinças de corrente têm um sentido correcto para a corrente e realmente acontece se estas forem mal ligadas a potência apresentar valor negativo e depois esses valores não aparecem na memória do equipamento é assumido como se fosse zero, ou seja, os dados depois gravados não servem para nada. Já me aconteceu :!:
João Osvaldo Sousa
Além das pinças estarem trocadas a única coisa que mudava era o campo girante e basta trocar duas pinças. Outro problema é estar "invertida uma fases "
ezer
Mensagem por ezer »
No manual do equipamento está a colocação correcta das pinças, bem como as varias maneiras de fazer leituras
Fluke 1735.pdf
(1.23 MiB) Transferido 286 vezes
