grupo de socorro e grupo de segurança
parreirajoao
Mensagem por parreirajoao »
Em projectos em que seja necessário alimentar cargas eléctricas de segurança (desenfumagem, bombas de incendio, etc..), colocam SEMPRE um grupo de segurança, além do habitual (caso o cliente assim o queira) grupo de emergência?
O grupo de segurança arranca quando:
1 - Quando falta energia da rede
2 - Ou quando falta energia da rede e há incêndio (em simultaneo)
Uma das minhas duvidas é:
Devemos de dimensionar o grupo de socorro tendo em conta as cargas afectas a ele, mais as do grupo de segurança?
joaoosvaldo
Re: grupo de socorro e grupo de segurança
Mensagem por joaoosvaldo »
Eu coloco dois completamente independentes porque simplifica a instalação. Um grupo gerador electrogéneo de socorro e outro de emergência.
O de emergência fica afecto apenas e só aos equipamentos de segurança e o de socorro para os não afectos à segurança.
Ponto das RTIEBT:
"562.5 Quando se usar uma única fonte para serviços de segurança, esta não deve ser usada para outros fins. Quando se usar mais de que uma fonte, estas podem ser também usadas como fontes de socorro, desde que, no caso de falhar de uma delas, a potência ainda disponível das restantes seja suficiente para garantir a entrada em serviço e o funcionamento de todos os serviços de segurança (isto implica, em regra, o deslastre automático das cargas não afectas à segurança)."
O grupo de socorro é colocado caso o edifício justifique o seu uso ou seja pretendido pelo cliente ou que seja necessária elevada continuidade de serviço caso contrário existe só o grupo de emergência que alimenta apenas e só os serviços afectos à segurança.
João Osvaldo Sousa
