zona ZAP
Varejo
Re: zona ZAP
Mensagem por Varejo »
amfys Escreveu:Eu concordo com tudo o que diz, que advém da minha interpretação do manual e do consenso entre a maioria dos projectistas, intaladores e restantes agentes da indústria através de algumas sessões de esclarecimento organizadas pelo país.
As situações que descrevi apenas ocorreram em casos em que o projectista considerou um quadro/armário bastidor de 19" com funções de ATI, em moradias.
Confesso que eu próprio tenho dificuldades em conceber a existência da ZAP quando se projecta com bastidor como ATI, com suficiente espaço de reserva.
Sendo em alguns casos difícil de justificar ao cliente que se coloque 6 caixas de aparelhagem numa sala (2PC+2CC+1FO+2Tomadas) algumas vezes acaba-se por colocá-las nos arrumos ou outro local menos visível, por vezes, ironicamente, ao lado do ATI.
Como diz as 3 tecnologias já se encontram no bastidor mas ao considerar uma suposta ZAP no bastidor implica deixar tomadas de reserva para esta função, facilitando a introdução de um ONT por parte do cliente no seu interior, sendo apenas necessário "brincar" com chicotes. (a velha história das 2 zonas no ATI).
Atenção que não estou a defender nem a aplicar estas soluções, apenas estou a "sondar" a opinião dos colegas.
Boas, quando se tem bastidor "brinca-se" com os chicotes desde os patch panels directamente aos activos, e não "criando" uma ZAP lá dentro do bastidor, porque convenhamos ZAP dentro do bastidor nem sequer pode existir, como ser cria uma "zona de acesso privilegiado" dentro do próprio armário de telecomunicações(bastidor), a titulo de exemplo é o mesmo que colocar um quadro parcial dentro do quadro principal!
Portanto se tivermos um ATI(normal) com CATI e na mesma parede em baixo colocarmos a ZAP, podemos discutir se está bem ou mal situada, mas está perante as regras técnicas.
ZAP dentro de bastidor é apenas uma "jogada" que o projectista faz para não colocar a ZAP em uma divisão, seja por vontade própria ou do cliente.
p.s ZAP só é obrigatória para habitações.
parreirajoao
Re: zona ZAP
Mensagem por parreirajoao »
Segundo o manual é bem claro:
.... e localiza-se na divisão mais adequada.....
amfys Escreveu:Um pouco no seguimento do tópico pergunto se é possível instalar a ZAP nestes locais:
1 - dentro do bastidor que constitui o ATI?
2 - dentro do armário técnico onde está o ATI+Quadro, por baixo do ATI?
É que recentemente vi o projecto de um edifício de habitação de um colega que contemplava estas duas soluções e fiquei na dúvida.
amfys
Re: zona ZAP
Mensagem por amfys »
Estou esclarecido.
Obrigado a todos.
carlos_cfr7
Re: zona ZAP
Mensagem por carlos_cfr7 »
A ZAP faz todo o sentido no meu ver na sala.
vou regularmente a casas de clientes com parabolica, e serviço de tv por cabo. aí justifica-se as 2 CC uma para a box de satelite e outra para a box do operador de cabo. nao é por ter um bastidor que se consegue evitar estas 2 tomadas..
depois têm um cable modem na sala, precisam UTP para ligar os outros APs e PCs, e ainda outro utp para a linha telefonica que começa na sala tb.
se tivessem um bastidor, a linha telefonica tinha de ir na mesma para a sala, e a interligação de rede para as boxes/TV seria tambem necessaria.
Apenas a Fibra optica não é pra ja necessaria na sala, mas num futuro proximo penso que o standard das telecomunicações que actualmente variam em 3 tecnologias, convergirão apenas para a fibra, e talvez em 5 ou 10 anos o coaxial e utp sejam metodos de transmissao do passado.
Duarte82
Re: zona ZAP
Mensagem por Duarte82 »
Uma simples questão para aqueles que dizem projectar a ZAP com tubo de 32mm, como ficam as caixas de aparelhagem, ligando lá um tubo de 32? Eu cá coloco 4 caixas de aparelhagem e 3 tubos gris de 25, assim até permite a separação das 3 tecnologias, embora não seja obrigatório.
José Duarte Pereira
(Engenheiro Eletrotécnico)
gemini
Re: zona ZAP
Mensagem por gemini »
eu coloco 2x25 + 1x32, por isso dá pra separar as 3 tecnologias...
:wink:
Learning is the goal!!
Duarte82
Re: zona ZAP
Ao colocar 3 de 25 também ficam as 3 tecnologias separadas. Em que estado fica a caixa de aparelhagem depois de encaixar lá um tudo de 32?? À partida, as caixas de aparelhagem são concebidas para receber tubo de 25 no max. Daí a minha questão anterior, para quem projecta com tubo de 32, já se deram ao trabalho de ver como fica o serviço no final?
José Duarte Pereira
Re: zona ZAP
gemini Escreveu:
ENERGY Escreveu: Boas
E que tal instalar uma caixa de pavimento.
Esta frase é uma pergunta? Se sim, é dirigida a mim?
Caso seja uma pergunta, e caso esta seja dirigida a mim, a minha resposta é:
- as tomadas estão ali muito bem, pois a casa é minha e eu sei o que quero ali colocar, e uma caixa de pavimento naquele local só ia prejudicar o que tenho em mente. Por alguma razão as tomadas não estão a 20cm do chão... :wink:
A dica da utilização de uma caixa de pavimento, serve para quem a quiser utilizar, e nada mais.
Varejo
Re: zona ZAP
Duarte82 Escreveu:Ao colocar 3 de 25 também ficam as 3 tecnologias separadas. Em que estado fica a caixa de aparelhagem depois de encaixar lá um tudo de 32?? À partida, as caixas de aparelhagem são concebidas para receber tubo de 25 no max. Daí a minha questão anterior, para quem projecta com tubo de 32, já se deram ao trabalho de ver como fica o serviço no final?
Boas, no final quero ver os instaladores a enfiar fibra pré-conectorizada para a ZAP em tubo 25mm sem danificarem os conectores e a própria fibra, quem anda no terreno sabe que se deve colocar tubo 32mm para FO facilita muito o enfiamento sem estar sujeito a danificar as fibras!
amfys
Re: zona ZAP
Eu não sou instalador mas por curiosidade fui a uma das moradias que projectei com 3xERM25 (a 10m) para a ZAP e vi o instalador a enfiar a fibra e não foi nada de mais.
Creio que desde que não haja vincos no tubo a coisa se passa bem.
Poderá haver problemas se a fibra pré-conectorizada vier com os invólucros SC aplicados de fábrica, mas creio que a maioria são de aplicação posterior ao enfiamento.
gemini
Re: zona ZAP
amfys Escreveu:...
Pois eu cá acho é que praticamente todos aplicam é os pré-conetorizados de fábrica, porque nem todos têm os equipamentos de corte e ligação/fusão das fibras, ou até nem os sabem utilizar, e por isso não podem garantir um trabalho bem executado, preferindo então colocar os cabos já pré-conectorizados.
gemini
Re: zona ZAP
Pronto, era uma dica e não uma pergunta, agora percebi.
Duarte82
Re: zona ZAP
Quem coloca fibra pré-conectorizada dos 2 lados sujeita-se a ter problemas no enfiamento, quer com tubo 25, quer com 32. Daí eu projectar com cabo pré-conectorizado de 1 lado e fusão térmica ou junção mecânica no ATI, acho que assim facilito o trabalho ainda mais do instalador. Entendo também que nem todos os instaladores tenham máquina de fusões, o que é compreensível, visto o custo da mesma, mas estando a falar de uma instalação individual, com um cabo de 20, vá lá 30 metros, uma junção mecânica vai ter uma perda irrisória na instalação de fibra... Num cabo de instalação FTTH, ainda se entende que as junções sejam obrigatoriamente térmicas.
José Duarte Pereira
Varejo
Re: zona ZAP
Boas, muito poucos os instaladores tem maquinas de fusão e pagar alguém para efectuar as fusões não compensa porque acaba por ficar mais caro do que comprar fibra pré-conectorizada e fazer o enfiamento no fim.
Para a ZAP cerca de 90% dos instaladores usam pré-conectorizada, os outros 10% são para quando a tubagem não permite ou se tem maquina de fusão.
Pela minha parte sempre que possam coloquem pré-conectorizado, além de ficar mais barato fica mais "resistente" porque não necessita de organizadores para proteger a fibra "soldada".
carlos_cfr7
Re: zona ZAP
tambem ha conectores pré-polidos, mecanicos com gel, que apenas basta cortar a fibra com as dimensões certas e encaixar tudo.
o mais caro para este processo é o cleaver.
Voltar para “ITED / ITUR”
