zap repartida
quero aprender
zap repartida
Mensagem por quero aprender »
malta é possivel termos uma zap assim :
tomada de tv em cima junto quase ao teto ...
em baixo junto ao chão :
1 rj dulpa
1 fibra dulpa
1 tv
pode ser assim ?
Re: zap repartida
quero aprender Escreveu:malta é possivel termos uma zap assim :
1 rj dulpa
1 fibra dulpa
1 tv
pode ser assim ?
ZAP= zona de acesso preveligiado, logo todos os componentes da zap devem estar juntos, penso eu.
No curso ITED, na execução de um projecto, um colega teve a ideia de repartir a zap em 2, ou seja colocar metada em cada parede, a explicação que nos foi dada é que não poderia ser assim.
gemini
Re: zap repartida
Mensagem por gemini »
1 rj dulpa
1 fibra dulpa
1 tv
pode ser assim ?
Não.
Mas para fazer isso que queres, mais vale fazeres a ZAP como deve ser, e metes uma tomada de TV extra no tecto então...
Learning is the goal!!
Re: zap repartida
gemini Escreveu:
1 rj dulpa
1 fibra dulpa
1 tv
pode ser assim ?
Não.
boas
Cuidado com as tomadas a mais, cumpre o projecto, senão no final o projectista tem de fazer aditamento ao projecto existente.
gemini
Re: zap repartida
Mas ele não é o projectista? Se sim, considera logo essa tomada extra no projecto.
Re: zap repartida
gemini Escreveu:Mas ele não é projectista? Se sim, considera logo essa tomada extra no projecto.
Nunca é demais lembrar, pois o cliente manda fazer um projecto e depois durante a execução altera tudo, localização, nºtomadas etc, tudo isto sem dar cavaco ao projectista.
Varejo
Re: zap repartida
Mensagem por Varejo »
1 rj dulpa
1 fibra dulpa
1 tv
pode ser assim ?
Boas, para ser ZAP tem de ter os mínimos do manual, mas nada impede de colocarem uma tomada de TV extra no tecto(o projectista que altere).
quero aprender
Re: zap repartida
ao almoço um colega meu diz ter na zap o seguinte :
um tomada rj dulpa , uma tomada coaxial e uma de fibra dulpa ...
a outra coxial ele colocou junto ao tecto para o lcd ...
o que eu disse é que acho que não dá ...
já liguei para a anacom , mas anacom só e boa é para levar o nosso dinheirinho a quando da inscrisão ...
a anacom é boa é proteger a pt e os restantes operadores , agora o pobre que anda na obra , é lixo sem direito a resposta..
mails já mandei para lá dois com duvidas ...
já lá vai mais de 6 meses e nada ...
por isso coloquei aqui a duvida quem sabe se algum de vos já não falou a quando de uma vistoria sobre este assunto ...
joaoosvaldo
Re: zap repartida
Mensagem por joaoosvaldo »
quero aprender Escreveu:ao almoço um colega meu diz ter na zap o seguinte :
Bem que pode esperar que eles não respondem :!:
Mas tem de ser junto tal como já foi referido. Se quiser colocar outra junto ao tecto essa é uma tomada adicional mas na ZAP terão de existir as duas coaxiais sendo que pelo menos uma das tomadas deve estar apta à recepção de sinais de satélite.
João Osvaldo Sousa
quero aprender
Re: zap repartida
o problema aqui , é eu dizer não dá , não podes fazer assim ...
e logo o patrao cai-me em cima a pedir para provar isso ...
como a merda da anacom não quer saber dos instaladores , sem ser para sacar ... vou ficar calado ...
saindo um pouco do ited , e estando eu à pouco tempo neste mundo infinito da electricidade sempre ouvi dizer que em tectos falsos em especial pladur só se podia ter aos projectores cabo flexivel ou regído , nada de tubo e fios ...
pois é ...
o boss fez tudo menos a cozinha com tubo anelado e fio e a certiel aprovou a obra ...
a partir daqui , nunca mais digo assim chumba porque quem chumbou fui eu ...
e nesta questão da zap vou fazer o mesmo ,
Varejo
Re: zap repartida
8.1 ZONA DE ACESSO PRIVILEGIADO (ZAP)
Os fogos de uso residencial possuem, obrigatoriamente, um local onde se concentram as três tecnologias (PC, CC e FO). Esse
local é designado por Zona de Acesso Privilegiado (ZAP) e localiza-se na divisão mais adequada, no entendimento do projectista
e de acordo com as preferências do dono da obra.
A obrigatoriedade anteriormente expressa concretiza-se na chegada, a um ponto comum, de 2 cabos de cada uma das
tecnologias, provenientes do ATI:
• Os 2 cabos PC terminam em 2 tomadas RJ45.
• Os 2 cabos CC terminam em 2 tomadas coaxiais, na configuração que o projectista considerar mais favorável.
• 1 cabo de 2 FO termina em 2 tomadas de fibra óptica.
• É fundamental a escolha de uma boa localização para a ZAP, privilegiando a integração das tomadas num mesmo espelho.
Ora se é para concentrar, colocar tomadas em outra zona já não é ZAP.
amfys
Re: zap repartida
Mensagem por amfys »
quero aprender Escreveu:(...) saindo um pouco do ited , e estando eu à pouco tempo neste mundo infinito da electricidade sempre ouvi dizer que em tectos falsos em especial pladur só se podia ter aos projectores cabo flexivel ou regído , nada de tubo e fios ...
pois é ...
A responsabilidade em todos os casos recai em quem assina os termos de responsabilidade, mas compreendo a situação delicada de quem executa realmente as instalações e sabe que não o faz da maneira correcta, ainda mais nestes tempos.
São exemplos destes que me fazem pensar que afinal se a Certiel não existisse as coisas eram bem piores, porque continuam-se a fazer instalações correctas à vista mas miseráveis no que não está à vista. Isto embora haja Inpectores e inspectores na Certiel.
quero aprender
Re: zap repartida
amfys Escreveu:
pois é ...
ui ui , se já com a certiel é o que é ... sem ela nem quero pensar ...
é triste ver preocupação só se chumba ...
é lamentavel não se preocuparem :
1º com a vida do cliente
2º brio profissional
3º que os clientes não são para uma unica vez ...
Voltar para “ITED / ITUR”
