plc twido
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 13 times
Re: plc twido
sim , pode, tem acesso a ele?
mas a maquina já funcionou?
se sim, não deve ser do programa, pode ser a logica do automato estar avariada e não interpretar o programa como deve ser, mas duvido
pode até ser uma entrada que levou uma "pirisca" e estar danificada, aí sim, falta de condições
ainda não debrucei sobre este automato, mas penso que as saidas Q0.0 e Q0.1 são analogicas, tem interferencia com a máquina?
voçê tem que dar mais dados sobre o problema, e descrever os passos que tem dado, isto de " help on-line" sem os dados todos é mais dificil
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 80 times
Re: plc twido
a diagnóstico de avarias não pode ser feito sem o conhecimento exacto do esquema eléctrico implantado e o respectivo programa instalado no autómato, uma vez que qualquer (ligação / operação) que não respeite o mesmo, pode eventualmente por em risco a segurança das pessoas.
Re: plc twido
OLájaimereis Escreveu:sim , pode, tem acesso a ele?
tenho acesso a alguns parametros que ao alterear dá para por a maquina a ligar, portanto a saida 5 ja funciona, mas a maquina nao trabalha correctamente, agora se nao mexer nos parametros a maquina nem sinal dá
Re: plc twido
como consigo ver o programa instalado no autonomo?ohmico Escreveu:Boas,
Re: plc twido
Rochiinha Escreveu:como consigo ver o programa instalado no autonomo?ohmico Escreveu:Boas,
se nem sequer sabe como pode vêr o programa instalado, como é que se acha habilitado a "mexer" num sistema que já se encontra instalado e em funcionamento? Não se esqueça de que pode vir a ser responsabilizado por qualquer acidente motivado por falha de segurança do sistema.
Re: plc twido
tem que ter conhecimentos de Ladder(linguagem de contactos), ou List, ou se a maquina tiver o seu funcionamento baseado num Grafcet, e saber interpretar este
a programação de automatos não é só logica de Boole, tem mais qualquer coisa.....e é preciso saber
se estiver apto ...força
Re: plc twido
Tenho de ver a melhor solução a tomar, depois coloco aqui como resolvi o problema,
Obrigado a todos
Obrigado a todos
Re: plc twido
Ola a todos, esta resolvido, era falta de parametros.
Já agora alguem me sabe dizer a referencia exacta do cabo de programação deste aotomato, TWIDO TWDLMDA20DRT
Re: plc twido
mas não tinha nada a ver com o automato, este não apresentava qualquer defeito?
http://www.global-download.schneider-el ... _ptpdf.pdf
aqui tem o catalogo do produto twido
o soft pode descarregar do site da Schneider Electric, o cabo se conseguir adquirir um do tipo RS232/RS485 ou USB/RS485 e liga ao automato, ou um do fabricante
Re: plc twido
O problema foi o automato ficar sem os parametros, atraves de um visor XBT N20 ligado a ele la se conseguiu alterarjaimereis Escreveu:mas não tinha nada a ver com o automato, este não apresentava qualquer defeito?
