duvida sobre consumo lampadas fluorescentes
boas a todos! à dias surgiu uma discussão entre dois colegas meus na qual não me meti para não passar por tolo...
a questão era: uma armadura de 2 lampadas fluorescentes gasta mais electricidade quando se acende do que ficar acessa por varias horas, ou seja, não compensaria apagar as lampadas se teriam de se ligar passadas um par de horas.
sinceramente não sei que pensar e gostaria de saber a resposta.
muito obrigado desde já.
cumps para todos!
cumps para todos!
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 201 times
Re: duvida sobre consumo lampadas fluorescentes
Relativamente aos consumos, isso é mito. Agora o número de manobras afecta a vida útil das lâmpadas fluorescentes (nas incandescentes também, mas em menor quantidade). No entanto isso é desprezável, mas isso são outras discussões. Deve desligar as lâmpadas sempre não precisa.mrkazama Escreveu:boas a todos! à dias surgiu uma discussão entre dois colegas meus na qual não me meti para não passar por tolo...
cumps para todos!
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 13 times
e fez muito bem em não se meter
o principio é este: ligado gasta, desligado não gasta
- Varejo
- Been thanked: 12 times
Boas, esse mito das lâmpadas fluorescentes já tem muitos anos, já agora também existe esse mito para os automóveis (desligar o motor e voltar a ligar)!
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 208 times
BoasVarejo Escreveu:Boas, esse mito das lâmpadas fluorescentes já tem muitos anos, já agora também existe esse mito para os automóveis (desligar o motor e voltar a ligar)!
Pois é, para evitar consumos desnecessários alguns modelos de automovéis já vêm equipados com o liga e desliga, talvez o pior esteja para vir depois nas manutenções, talvez o desgaste de alguns componentes, que poderão ser mais caros do que a gasolina que gastariam se estivessem sempre a trabalhar.
Mas também tem uma coisa de bom, não poluem tanto o nosso ar.
- Been thanked: 1 time
cumps para todos!
Presumo que o que quis dizer o seu colega foi isto:
As lampadas fluorescentes são mais eficientes em termos de consumo, por exemplo se ficarem algumas horas ligadas em comparação com as incandescentes. Se por acaso numa divisão a luz só é necessaria estar ligada 2 ou 3 minutos de cada vez é melhor as incandescentes.
Boasbejecas Escreveu:mrkazama Escreveu:boas a todos! à dias surgiu uma discussão entre dois colegas meus na qual não me meti para não passar por tolo...
cumps para todos!
O ideal é fluorescentes T5 e de balastro electrónico.
Penso que microled ainda é melhor menos no preçoENERGY Escreveu:Boasbejecas Escreveu:mrkazama Escreveu:boas a todos! à dias surgiu uma discussão entre dois colegas meus na qual não me meti para não passar por tolo...
cumps para todos!
