Problema compressor de ar
Addax
Mensagem por Addax »
Boas pessoal!
Tenho um compressor de ar como o que está na foto. O problema é que quando ligo o motor faz barulho mas não arranca. Pode ser do condensador? A capacidade do condensador não é visível, como é que posso descobrir?
windstorm
Re: Problema compressor de ar
Mensagem por windstorm »
isso pode se dever a diversos factores....
a mais comum é usar uma extençao enrrolada o que provoca uma queda de tensão aquecimento etc
qual é a tensão de rede que tens em casa?....está acima de 200v?
liga o compressor perto do quadro
evita extençoes muito menos do chinês..
pode dar-se o caso de o compressor estar preso ou o condensador avariado mas não é assim tão comum...
deves tambem retirar o ar todo antes de ligar o compressor para ensaiar...
1º Preenche o perfil "profile"
Se não houver ar no reservatório, arranca bem?
Addax
windstorm Escreveu:isso pode se dever a diversos factores....
Não utilizo nenhuma extensão e o compressor já funcionou naquela tomada
não estou em casa para medir a tensão na rede
de um momento para o outro deixou de arrancar, só faz um pequeno barulho quando ligo.
Addax
Mário Escreveu:Boas
já desapertei uma peça que tem por baixo do reservatório e só saiu uma espécie de àgua
shok
Mensagem por shok »
Essa peça por baixo do reservatorio é o purgador de liquidos, serve para extrair a água acomulada por condençassão dentro do reservatorio.
O problema aí será mesmo o condensador, tente ligar lá um de 40 e exprimentar se ele arranca, mas não o deixe trabalhar por muito tempo, só mesmo para saber se ele arranca.
Mas normalmente esses compressores utilizam condensadores de 25.
o reservatorio é de 24L?
Só ando de mota por duas razões... por tudo e por nada. hehehe
Addax
Já verifiquei que o problema não está no condensador. Liguei o condensador numa tomada de 230V e depois ao juntar as pontas deu faísca, logo não está estragado.
Não sei o que posso fazer para verificar o que pode ser antes de mandar para arranjar. Alguém tem alguma sugestão?
Mário Escreveu:Boas
Continuo esperando.
Addax
Mário Escreveu:Boas
Mário Escreveu:Boas
Continuo esperando.
O meu "profile" já está preenchido.
jaimereis
Mensagem por jaimereis »
Addax Escreveu:Já verifiquei que o problema não está no condensador. Liguei o condensador numa tomada de 230V e depois ao juntar as pontas deu faísca, logo não está estragado.
:lol: :lol: :lol:
realmente o bacano que inventou o capacimetro, perdeu tempo
e o coitado do Farad já deu duas voltas á campa
xicodac
Mensagem por xicodac »
Amigo Addax
retira a proteção do compressor, tenta ter acesso á ventoinha de refrigeração do motor, e roda- a para o sentido de rotação do compressor vê se á prisão (isto é feito com o compressor desligado da corrente ).
Xicodac
ezer
Mensagem por ezer »
jaimereis Escreveu:
:lol: :lol: :lol:
Tinha sido uma boa oportunidade de levar o condensador ao laboratorio da faculdade e ter uma aula prática de medidas electricas e utilização de aparelhos de medida, mas se é isto que ensinam presentemente nas faculdades , estamos conversados.
J.Vieira
Mensagem por J.Vieira »
Primeiro cuidado com esse "teste" do condensador, não é fiável e pode rebentar a qualquer momento!
Relativamente ao não arrancar o compressor, verifica a válvula de descompressão. Por vezes fica colada, não descomprime e o motor não consegue arrancar.
Cumps,
Vieira
Addax
Obrigado pela chamada de atenção. Também estava receoso para fazer aquilo mas correu tudo bem e não volto a experimentar (era escusado estarem a gozar, acho que estamos aqui todos para partilhar sabedorias e não gozar).
Obrigado J.Vieira e xicodac, vou fazer o que disseram.
