No caso de um transformador de isolamento, com o respectivo quadro de segurança.
Normalmente ligam o CPI entre o neutro e a terra, ou entre uma das fases e a terra?
Qual o valor de set point em kohm para o 1º alarme?
Qual o valor de set point em kohm para o 2º alarme?
Onde ligam o contacto seco do 1º alarme?
Onde ligam o contacto seco do 2º alarme?
Ligação do CPI e set point
parreirajoao
jaimereis
Re: Ligação do CPI e set point
eu nunca liguei nenhum, mas no Hospital Santa Maria teem alguns destes
- vigi ohm schneider.pdf
- (3.54 MiB) Transferido 230 vezes
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
*Comentários a azul.
Ainda hoje vou ver uma instalação com Quadro IT e vou ver se depois coloco umas fotos.parreirajoao Escreveu:No caso de um transformador de isolamento, com o respectivo quadro de segurança.
Entre neutro e terra.
Ponto 531.3 das RTIEBT: "Deste modo, o CPI deve ser regulado para um valor de resistência de isolamento inferior ao especificado na secção 612.3 para a instalação considerada."
Ver os valores a que deve respeitar a resistência de isolamento no ponto 612.3 das RTIEBT, Quadro 61A. Ou seja, para uma tensão nominal inferior ou igual a 500V o valor da resistência de isolamento do quadro IT deve ser superior a 0.5Mohm.
Mas não estou de acordo com esta regulação e uma vez estava com esta dúvida e utilizei o consultório técnico da IXUS (http://www.ixus.pt/consult.php?m=22) e a conversa foi a seguinte:
Eu: Desta vez venho colocar uma questão sobre os controladores permanentes de isolamento e quanto à sua regulação estes devem ser regulados para um valor de resistência de isolamento inferior ao do QUADRO 61A do ponto 612.3 das R.T.I.E.B.T.? Ou seja, para instalações em que a tensão nominal é inferior ou igual a 500V estes devem ser regulados para um valor inferior a 0,5Mohm?
Coloco esta questão porque realizando o ensaio de isolamento de uma instalação e se por exemplo da fase L1 para a terra obtém-se um valor de 10Mohm, na fase L2 um valor de 13Mohm e na fase L3 um valor de 15Mohm (valores meramente exemplificativos) o CPI não devia ser regulado para um valor inferior a 10Mohm que é o valor mais baixo de resistência de isolamento verificado no ensaio? Por exemplo regular o CPI para 9Mohm ou deve-se regular para 0,4Mohm por exemplo tal como indicado no ponto 612.3 das R.T.I.E.B.T.? Obrigado.
Resposta: A regulação dos CPI não tem de ser igual ao valor da Resistência de isolamento da instalação. O Quadro 61A da secção 612.3 das Regras Técnicas, indica valores mínimos da resistência de isolamento das instalações eléctricas, não sendo indicativos para efeitos da regulação dos CPI.
Os valores que indica, resultantes dos ensaios estão acima dos valores mínimos e por isso são bons indicadores do estado do isolamento da instalação.
Relativamente à regulação dos CPI, as RTIEBT não indicam valores de regulação. Deverá em função do tipo e do fabricante obter informação junto daquele para se inteirar da sua regulação.
Aqui acho que não temos de fazer qualquer regulação. Apenas para o 1.º Defeito![]()
Deve ser ligado a cada CPI um sinalizador para sinalização acústica e luminosa do 1º defeito, estes elementos serão accionados por intermédio de contacto seco do CPI.
Idealmente o 2.º defeito não pode ocorrer porque quando existir um 1.º defeito este deve ser eliminado o mais rápido possível. Quando ocorrer um 2.º defeito dispara a protecção respectiva e lá se foi a continuidade de serviço, logo, neste caso já serve de pouco sinalizar. Mas pode sinalizar na mesma a indicar que um circuito está fora de serviço.
Última edição por joaoosvaldo em 11 nov 2011, 17:00, editado 2 vezes no total.
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Realmente existem dois níveis de alarme embora ainda não tenha percebido bem porquê de existirem dois níveis
. O fabricante define os valores de alarme para os dois níveis que no caso que vi é de 40kohm (1.º nível) e de 10kohm (2.º nível) equipamento da Bender.
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
O equipamento que vi também permite ligar o CPI entre a fase L1 e terra e também L2 e terra (uma das opções) ou neutro e terra (outra opção) que acho que é o mais comum.
Quanto aos dois níveis de alarme é mesmo isso dois níveis que dependendo do defeito até podem ligar os dois ao mesmo tempo.
- IR1575_DB_en.pdf
- (267.47 KiB) Transferido 104 vezes
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Aqui ficam algumas fotos. Transformador de Isolamento de 160kVA já tem uma dimensão considerável.
