Contactor Inter barras
dji666
Mensagem por dji666 »
Boa tarde sou Diogo Fernandes,
Venho por este meio pedir uma informação sobre contactor inter barras. Estou a fazer um projecto de instalações eléctricas de uma unidade industrial e não estou a conseguir encontrar um contactor inter barras para ser colocado no quadro, necessito dessa informação para avançar no meu projecto
Cumprimentos aguardando resposta
joaoosvaldo
Re: Contactor Inter barras
Mensagem por joaoosvaldo »
dji666 Escreveu:Boa tarde sou Diogo Fernandes,
Mas isso pode ser realizado com um contactor de potência normal tem é de estar dimensionado para a instalação em causa. Se calhar é melhor clarificar o que pretende.
João Osvaldo Sousa
scconduto20c
Mensagem por scconduto20c »
parreirajoao
Mensagem por parreirajoao »
Eu normalmente coloco um disjuntor de inter-barras, para que em caso de curto-circuito numa das barras, o defeito, não seja passado para a outra barra.
Além do mais, coloco um ACO (Automatic change over), que permite efectuar as manobras entre os 3 disjuntores ( 2 incoming e 1 coupling).
danieljpires
Mensagem por danieljpires »
Poderiam explicar para que serve o contactor interbarras e como se faz a ligação?
Por acaso nunca ouvi falar deste dispositivo
Daniel Silva Pires - Eng.º
parreirajoao
Normalmente é só designado de inter-barras.
Como vos disse eu normalmente costumo instalar disjuntor e não contactor.
Neste o caso o contactor é "cego" e vai actuar em função de determinadas ordens.
Por exemplo em caso de ter 2 trafos que nunca podem trabalhar em paralelo, este contactor apenas pode fechar se um dos incoming estiver aberto.
E em caso de defeito numa das barras, o inter-barras nunca deve de fechar.
danieljpires Escreveu:Poderiam explicar para que serve o contactor interbarras e como se faz a ligação?
dji666
Peço desculpa só responder agora, pois tive ocupado nestas semanas. Agradeço desde já as respostas dadas pelos utilizadores do forum pois ajudaram-me a encontrar esse contactor. Esse contactor era para ficar dentro dos quadros parciais dos edifícios do meu projecto e pelo que vi a ABB tem o contactor sobre barras portanto agradeço desde já a disponibilidade dos vários membros.
