MAQUINA DE LAVAR ROUPA - FAGOR
Boas pessoal
A máquina de lavar roupa cá de casa acabou de avariar, ou melhor só deixou de centrifugar, será que alguem por aqui me dá umas dicas para tentar resolver a avária.
Re: MAQUINA DE LAVAR ROUPA - FAGOR
Boasnelmindo Escreveu:deixou de vez ou só aconteceu isso uma vez?
Deixou de vez de centrifugar, mas faz todos os outros programas normalmente.
BoasENERGY Escreveu:Boasnelmindo Escreveu:deixou de vez ou só aconteceu isso uma vez?
Já vi que por aqui o pesasoal, só gosta de instalações e nada de reparações de equipamentos.
Vê se chega tensão ao motor quando tem que fazer a centrifugação, verifica se a bobinagem está inteira, verifica o condensador, não sei se a tua tem relé de arranque.
Verifica/testa a bomba da água. Se não drenar a água da cuba, também não fará a centrifugação.
Espero ter ajudado.
Espero ter ajudado.
Tenho uma fagor e também aconteceu o mesmo.
Virei-a do avesso, desmontei a bomba e voilá. Uma moeda, acho que de 5 escudos. Não sei como foi lá parar, mas era o que impedia a máquina de centrifugar.
Depois de chateado com a máquina dei uns abanões nela, não é que começou a trabalhar, portanto não cheguei a saber o que se passou com o raio da máquina.
lol.....gostei dessa dos abanões....tipo tecnoloia russa num filme.
de facto se a agua nao sair o pressostato não abrirá o contacto que fará a centrifugação.....
pode tambem ser o condensador mas menos provavel....já me aconteceu ser as escovas do motor que estavam gastas.
etc
claro que existem os maus contactos o que no teu caso podes ter resolvido com um abanão....
verifica as ligações ao motor.
etc
Boaswindstorm Escreveu:lol.....gostei dessa dos abanões....tipo tecnoloia russa num filme.
etc
Como diz o ditado "em casa de ferreiro espeto de pau" se fosse o problema de um cliente já teria arranjado tempo para ver a avária, como é cá em casa fica sempre para o dia seguinte.
troque as escovas e fica nova... se fosse condensador ouvia um pequeno "gemido" e não conseguia arrancar. Pelos sintomas quase 100% que é escovas.
Cumps
Filipe Rosas
Cumps
Filipe Rosas
http://pt.beruby.com/promocode/uhtr0m visite e ganhe dinheiro extra em tempos de crise...
Ainda não vi um motor de escovas numa máquina de lavar (mesmo de retirar água)fil9rn Escreveu:troque as escovas e fica nova... se fosse condensador ouvia um pequeno "gemido" e não conseguia arrancar. Pelos sintomas quase 100% que é escovas.
Cumps
Filipe Rosas
Tem a certeza que está a propor uma coisa viável?
- Agradecimento recebido: 50 vezes
Também nunca vi um motor de escovas com condensador de arranque, ainda ontem um amigo me pediu para lhe ver a máquina de lavar que por sinal era da Fagor também não arrancava porque tinha o condensador rebentado, este localiza-se junto ao pressostato.
Cumps.
Cumps.
Nas maq. de lavar roupa os motores ou têm escovas ou condensador e nunca as dois! Se for uma maq. que não tenha aprox. mais que 400 rpm de centrifugação do que eu conheço usa motor sem escovas e usa condensador de serviço permanente, se for uma maq. com rpm igual ou superior a 600 rpm usa motor de escovas e têm um circuito electrónico que controla a rotação do motor "este circuito em alguns casos é uma placa separada do programador mas noutros casos esta acopolada ao programador.
Nota: a LG lançou aqui há uns anos uma tecnologia nova "os motores BLDC" que são motoes de alta rotação sem escovas.
