pára raios
vav
pára raios
Mensagem por vav »
pode-se passar o cabo do para raios pelo interior do mastro?
PL
Enviou: 17 vezes
Agradecimento recebido: 80 vezes
Re: pára raios
se o mastro fosse de material isolante.
joaoosvaldo
Re: pára raios
Mensagem por joaoosvaldo »
Mesmo que fosse isolante acho desaconselhável :!:
João Osvaldo Sousa
vav
Re: pára raios
Mensagem por vav »
gostava então de saber porquê
PL
Re: pára raios
joaoosvaldo Escreveu:Mesmo que fosse isolante acho desaconselhável :!:
Já agora que desaconselha a baixada do Pára-Raios através do seu mastro, como se procede então na montagem deste Pára-Raios da INGESCO.
INGESCO-PÁRA.RAIOS.pdf
(55.71 KiB) Transferido 95 vezes
joaoosvaldo
Re: pára raios
ENERGY Escreveu:
Não sei pois não conheço esse Pára-Raios.
Agora quanto à questão disse que desaconselho pela mesma razão que a protecção das baixadas deve ser rasgada longitudinalmente. Por isso acho que o mesmo se aplica ao mastro porque o problema pode-se verificar na mesma, isto caso este seja metálico. Se este for rasgado longitudinalmente não sei se terá a resistência mecânica necessária :!: Quanto à existência de mastros não metálicos não sei se existem :? :!: E de notar que a normalização aconselha sempre as trajectórias exteriores até para facilitar a manutenção.
João Osvaldo Sousa
parreirajoao
Re: pára raios
Mensagem por parreirajoao »
Depois de ler a norma 62305, presumo que não existe qq problema em passar o cabo pelo interior do mastro. Apenas convém que o mesmo seja metálico (eu normalmente uso de aço galvanizado a quente).
O que diz a norma:
If the air-termination consists of rods on separate masts (or one mast) not made of metal or interconnected reinforcing steel, at least one down-conductor is needed for each mast. No additional down-conductors are required for masts made of metal or interconnected reinforcing steel.
Isto quer dizer que pode-se utilizar o mastro (apenas no troço do mastro) como descida natural e colocar apenas o cabo a partir da extremidade do tubo, até ao ligador amovivel.
Ver figura E32 da 62305-3
vav Escreveu:Boas
joaoosvaldo
Re: pára raios
parreirajoao Escreveu:Depois de ler a norma 62305, presumo que não existe qq problema em passar o cabo pelo interior do mastro. Apenas convém que o mesmo seja metálico (eu normalmente uso de aço galvanizado a quente).
O que diz a norma:
vav Escreveu:Boas
Isso sim estou de acordo mas não passar os condutores de baixada pelo interior do mastro!
João Osvaldo Sousa
Enviou: 17 vezes
Re: pára raios
de notar que o material apresentado torna a haste eléctricamente solidária com o mastro portanto não existem problemas de induções.
Re: pára raios
ENERGY Escreveu:
Aqui fica em anexo a resposta à sua dúvida de fazer a baixaada pelo interior do mastro.
Pára - raios INGESCO.pdf
(207.21 KiB) Transferido 88 vezes
rnja4real
Re: pára raios
Mensagem por rnja4real »
Dos pára raios que conheço na minha zona o cabo vem pelo interior do mastro
joaoosvaldo
Re: pára raios
Com a solução da afirmação seguinte concordo e existem fabricantes que têm esta solução.
parreirajoao Escreveu:Isto quer dizer que pode-se utilizar o mastro (apenas no troço do mastro) como descida natural e colocar apenas o cabo a partir da extremidade do tubo, até ao ligador amovivel.
Agora se existem soluções de fabricante que apresentam o condutor de baixada a passar pelo interior de um mastro metálico sem ser rasgado longitudinalmente quem sou eu para duvidar da solução :!:
João Osvaldo Sousa
Re: pára raios
joaoosvaldo Escreveu:Com a solução da afirmação seguinte concordo e existem fabricantes que têm esta solução.
Aqui fica uma imagem da ligação do pára-raios da INGESCO
IMAGEM DE LIGAÇÃO DE PÁRA-RAIOS.pdf
(2.93 MiB) Transferido 162 vezes
projclvm
Re: pára raios
Mensagem por projclvm »
No meu entender, não tem qualquer lógica para pelo exterior do mastro até ao seu limite.
projclvm
Re: pára raios
Peço desculpa mas o comentario saíu incorrecto. O que queria dizer era:
No meu entender, não tem qualquer lógica passar pelo exterior do mastro até ao seu limite, desde que este seja de material condutor.
