mas assim não é permitido conforme o colega jaimereis mencionou ... e que também um colega meu me disse ...Duzia12 Escreveu:Aprender ou a desemprender
Assim fica melhor e só gasta uma caixa, mas pode usar-se ligadores Wago
caixa de derivação vs cabos entubados pladur
quero aprender
Re: caixa de derivação vs cabos entubados pladur
jaimereis
sim é verdade, fica melhor
hummmmm....... agora ponha lá o preto.....agora ponha lá a terra...........mais os de passagem do interruptor.........
por 18 centimos vale a pena a confusão?
quero aprender
mas a minha duvida desde inicio é uma caixa de derivação pode ter mais de 4 fios de neutro ?
é só isto ... a certiel aprova ou reprova ?
- Varejo
Boas, já vi muitas instalações RTIEBT com caixas de derivação com "Wagos" de 5 saídas e com 5 "neutros" ligados e nunca vi elas serem reprovadas ou levarem com não conformidades ou mesmo o inspector "chamar" à atenção!quero aprender Escreveu:mas a minha duvida desde inicio é uma caixa de derivação pode ter mais de 4 fios de neutro ?
jaimereis
o pladur tapa tudo!!!
já apanhei derivações com fio enrrolado enbrulhado em fita de pintor!!!
gemini
por falar em pladur...
estive a ligar uns focos de halogeneo, e não utilizei caixas de derivação (por enquanto... estava a ver se funcionavam primeiro), mas pelo que vejo é obrigatório, correcto?
mas o que me deixou "intrigado" foi ver que os casquilhos GU10 só têm fase e neutro, não têm terra! e são alimentados a 230v...
isto assim passa numa inspecção? é que coloco um ligador no fio terra (cabo 3g1,5) que fica ali "vazio"...
Learning is the goal!!
- Varejo
Boas, eu não falei em caixas metidas no tecto falso, caixas na parede com tampa!
- Varejo
Boas, eu uso estes...gemini Escreveu:por falar em pladur...
Josecalado
Este tipo de ligadores apropriados para fazer repicagens, (entrada/saída) não é necessário a aplicação de caixas de derivação no entanto na execução de ligações há quer ter em atenção, a que as pontas de ligação sejam feitas de forma a impossibilitar a possibilidade de contatos diretos a ligação de terra é obrigatória, e todo o conjunto terá de encachar no aro do projetor.Varejo Escreveu:Boas, eu uso estes...gemini Escreveu:por falar em pladur...
Cpms.
gemini
pronto, é isso... (mas sem a parte preta). Sendo os suportes GU10 basicamente o casquilho e os 2 fios brancos... não estou a ver onde vou ligar o fio de terra!Varejo Escreveu: Boas, eu uso estes...
é ao aro?
Também utilizo ligadores iguais a esses (mas sem a parte preta) para repicar de foco para foco.
gemini
Caro Duzia12,Duzia12 Escreveu:Liga ao filamento
tendo em conta a foto acima, pode-me indicar qual é o ponto (filamento?) onde deverei ligar a terra?
honestamente, não sei o que será o filamento...
Josecalado
Caro Gemini,gemini Escreveu:Caro Duzia12,Duzia12 Escreveu:Liga ao filamento
O Dúzia 12 está a brincar consigo, claro que não há possibilidade de ligar ao filamento, porque o filamento só existe quando você lá inserir a lâmpada, ora bem ou arranja as peças pretas de suporte dos ligadores que assim é que é o correto, porque é normalizado ou terá de ligar os aros dos projetores por meio de aperto mecânico (parafuso) à terra, e aí arrisca-se a ter uma não conformidade por estar a adulterar o material que não está fabricado para esse efeito, se fizer isto também vai ter dificuldade na montagem da lâmpada; resumindo adquira as peças e faça o trabalho como mandam as regras.
Cumps.
gemini
ehehe
Eu bem me parecia... essa do filamento soava-me muito rebuscado...
Pois então é o resto do material que tenho em falta, isto é, os suportes dos ligadores.
Obrigado pela dica
Obrigado pela dica
