caixa de derivação vs cabos entubados pladur
quero aprender
Mensagem por quero aprender »
amigos ,
quantos neutros pode ter uma caixa de derivação ?
existe limite ?
no tecto em pladur usando cabo fvv ou vv é obrigatorio estes cabos estarem entubados ?
anelado ou isogris ...
obrigados
jaimereis
Re: caixa de derivação vs cabos entubados pladur
Mensagem por jaimereis »
1
Sim, 1
Não
quero aprender
nos neutros refiro-me a quantos fios de neutros posso ter numa caixa ...
jaimereis
No mesmo borne são 4 da mesma secção, ou três se um deles for da secção imediatamente a seguir
quero aprender
eu achei muito estranho um colega meu dizer-me que numa escola onde ele anda agora numa caixa de derivção só ligam 4 neutros ( 4 fios ) se tiverem mais neutros metem uma segunda caixa ... em suma uma caixa tem uma alimentação e 3 saidas ...
é assim que voçes também fazem ? a certiel está a exigir isto ?
jaimereis
sim , isso é correcto
se um neutro tem quatro saidas, isto é, por exemplo, chega a uma caixa e tens quatro salas para alimentar, tens que colocar outra ao lado, duas salas de uma caixa e outras duas salas de outra caixa, o mesmo acontece para as fazes e terras
é o que diz as RTIEBT, mas já o regulamento de 74 dizia isso
outra coisa que as regras dizem é que os bornes tem que ter aperto mecanico, eu entendo que aperto mecanico significa parafuso, e o que se usa por ai é os ligadores WAGO, não sei se alguem tem opinião diferente
jaimereis Escreveu:sim , isso é correcto
É também considerado um aperto mecânico. Não é químico nem óptico, por isso que método podíamos encaixar para não incluir?... Acho que aqui não vamos discutir semântica.
Perguntamos assim então, o que é aquele método então, para não ser aperto mecânico.
Por outro lado, os torix não era aceites à luz do RSIUEE e agora sim, e ninguém sabe dizer porquê não podia e agora pode.
jaimereis
compreendo que é uma questão de semantica, mas lembro-lhe, que no inicio quando sairam as Regras a Certiel nos primeiros tempos tambem não adimitiam os Wagos e muito menos os torix, e agora admitem......
como sou conservador, é a velhinha coroa de bornes....
quero aprender
chega fase neutro e terra a uma caixa ( alimentação ) dessa mesma caixa sai 2 neutros para dois pontos de luz e sai um outro neutro mais fase para outra caixa ... é aqui que ele disse que não pode ter mais nenhum neutro nesta caixa ... é mesmo assim ?
jaimereis
é isso
(22.86 KiB) Transferido 111 vezes
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Mensagem por Electro 99 »
jaimereis Escreveu:compreendo que é uma questão de semantica, mas lembro-lhe, que no inicio quando sairam as Regras a Certiel nos primeiros tempos tambem não adimitiam os Wagos e muito menos os torix, e agora admitem......
Se a Certiel não admitia ligadores WAGO aquando da saída das Regras Técnicas e agora admite, foi feita alguma emenda às RTIEBT?
Varejo
Mensagem por Varejo »
Electro 99 Escreveu:
Boas, eu faço a pergunta assim... nas RTIEBT a onde diz que são proibidos ligadores do tipo WAGO?
quero aprender
fosga-se não acredito ...
estamos sempre aprender ...
jaimereis ,
o seu esquema era a minha duvida ....
é bom , é muito bom pertencer a este forum pois estou sempre aprender ...
alias vou fazer um livro em formato digital que depois vou imprimir para ter comigo sempre na obra para duvidas desta natureza ...
vou juntar varios posts pertinentes ...
um grande obrigado a todos
fiquem bem
jaimereis
não diz!! eu é que entendo assim, as regras falam em aperto mecanico, e eu entendo com aperto por parafuso, se calhar estou errado, ou li mal, mas eu tambem não ponho em causa o uso de WAGO, eu é que não uso!!
Aprender ou a desemprender
Assim fica melhor e só gasta uma caixa, mas pode usar-se ligadores Wago
