qual a potencia do id ?
quero aprender
Mensagem por quero aprender »
num apartamento com :
cozinha
sala
3 quartos
wc
dispensa
qual o id que costumam colocar ? de 40A 300ma ?
obrigados
jaimereis
Re: qual a potencia do id ?
Mensagem por jaimereis »
Para a casa de banho é um de 30mA
quero aprender
sim para a casa de banho , sim sim é isso , por isso não questionei ...
eu gostava de saber era o que usam para o restante da casa ...
jaimereis
É correcto, mas de certeza que um de 25A deve chegar
DEUS AMIGO
Mensagem por DEUS AMIGO »
Amigo quero aprender! para dar para o W.C e restante casa,o minimo de interrutor diferêncial é de 40A 30MA porque o minimo para uma instalação é 6,9KV (30A) pronto e é o que sei! e mais não digo.
3,45 KVA mono
ou 6,9 KVA mono, para ter mais coisas em simultaneo
Mete um geral de 4x63 A-300 mA, e ligados a este as máquinas de maior potência de16 A (M.L.L: , MLR, Frigorifico, MSR) e mais dois monofásicos de 40A-30 mA..
Eu em minha casa tenho 2x25- 10 mA para iluminação e tomadas dos quartos e sala
A linha deverá ser trifásica de XV 5G16, para futuro
Ninguém ensina nada
quero aprender
pelo que entendo para a casa que vos disse - apartamento com instalação monofasica 40A 300ma é mais que suficiente certo ?
a linha sim como duzia12 diz e muito bem deverá ser XV 5G16 ... mas pode ser também XV 5G10 ou não ?
Devias meter o geral de 4 x63A-300mA, pois se quiseres 1x60A ou seja 13,8 KVA mono daqui a 30 anos já tens a instalação preparada
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Mensagem por Electro 99 »
Se for monofásico, poderás somar os valores de IN (ou de I2 para ser mais seguro) de cada pente e colocar um calibre superior a esse somatório. O diferencial, nesse caso, é de 2 pólos.
Se for trifásico, poderás somar os valores de IN de cada fase (ou de I2 para ser mais seguro) de cada pente e colocar um calibre superior ao valor do somatório da fase mais carregada.
Quanto à sensibilidade, deverás colocar 30mA para os WC e 300mA para o resto.
Este é o método que eu sigo.
quero aprender
Electro 99 Escreveu:Se for monofásico, poderás somar os valores de IN (ou de I2 para ser mais seguro) de cada pente e colocar um calibre superior a esse somatório. O diferencial, nesse caso, é de 2 pólos.
pois ... mas matematica e eu somos fase e neutro não se entendem ....
Pode ser XV-R 5 G 10 mas não sei se a Certiel aceita eles falam em cabo A05VV-R 5 G 16
Quanto ao quadro, mantenho o que disse um de 4x63A-300 mA alimentando máquinas e dois a 3 de 2x25A-30mA para WC iluminação e tomadas, mas se quiseres perder o amor a 60 € coloca um diferencial de 10 mA para iluminação e tomadas de usos gerais
Falta ver a condição da queda de tensão. Quantos metros são até á portinhola
DEUS AMIGO
Irra o que vai opara aqui! ID 40A/30MA secção 10mm entrada monofásico! chega! ou quer por todas a máquinas a tudo a funcionar ao memo tempo?
Pense no futuro daqui a 30 anos, quando a energia for limpa e barata
Comprei uma casa há 35 anos, entrada a 4mm^2 e não consigo meter 6,9 KVA!!!!!!!!!!!!!! by duzia12
DEUS AMIGO
ENERGIA BARATA? tambem! Pois com 4mm nao mete 6,9kva? nesse tempo ainda era a 2,5mm e deve ser um andar com coluna antiga! agora se quer mais potência em casa ponha a coluna em condições aprovado pela Certiel e o ramal de entrada do prédio e vamos la ver se a EDP não põe mais potência em casa! é tudo uma questão de numeros ( € ). de qualquer maneira 6,9KVA dá para duas máquinas de lavar ao mesmo tempo luz e frigorifico e mais alguma coisa e dá para a energia barata daqui a uns 30 Anos só gostava de estar cá para ver o preço!.
