Maquina lavar roupa indesit win 600
jonhy.pt
Mensagem por jonhy.pt »
Bom dia, o meu problema é o seguinte: tenho uma maquina de lavar roupa indesit win 600, que apresentava desgaste de escovas, ao qual procedi a sua substituição, mas o problema não ficou resolvido por completo, o motor já funciona embora com algumas irregularidades , tanto na velocidade de rotação apresentado piques de desequilíbrio na sua rotação e quando em rotação mais elevada larga faiscas.
Desculpem a minha ignorância na área mas é a maquina cá de casa e a minha mulher anda a lavar roupa na banheira o que é bastante desagradável.
sem mais de momento muito obrigado pelo tempo despendido
BLima
Enviou: 17 vezes
Re: Maquina lavar roupa indesit win 600
Mensagem por BLima »
Viva,
Deverá limpar o colector, onde as escovas encostam, e verificar se roda bem. Ou seja, tem umas ranhuras no colector que devem estar limpas pois o pó das escovas pode estar lá acumulado o que provoca um movimento irregular.
Cumps,
Bruno
Atentamente,
Bruno
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
jaimereis
Mensagem por jaimereis »
boas
com o tempo e sujidade por vezes as escovas prendem e não "flutuam" sobre o colector, o que provoca uma ovalização do colector, que quase não se nota, quando se substituem por novas dá-se esse efeito que descreve, se puder leve o rotor do motor para que o colector seja rectificado por um torneiro
jonhy.pt
Muito obrigado pelas respostas.
Blima, segui o teu conselho e limpei todas a ranhuras com uma chave fina não tinha muito carvão acomodado mas limpei bem, e melhorou significativamente.
Jaimereis, vou tentar ver melhor essa questão da ovalizacão lei pasei uma lixa fina muito ao de-leve para tirar algumas impurezas mas irei verificar melhor, quanto a levar a um torneiro penso não valer muito a pena para este tipo de motor estive a ver preços novo vindo de Espanhã tem um custo de 50+15 euros de portes, penso que seja melhor comprar novo. Não faxo a mimima ideia de quanto um torneio poderá levar pelo trabalho mas não deve ser muito barato.
O motor que está montado é este motor Welling HXGP2I.12 e no ebay está este parece igual Welling HXGP2I.05 só que a terminação de um é (HXGP2I.12) e o outro (HXGP2I.05) mas penso que de na mesma.
Qual a vossa opinião
Só um pouco básico desculpem.
jaimereis
para o motor que é tambem acho que não justifica
windstorm
Mensagem por windstorm »
isso é elementar...
após substituir as escovas é quase obrigatorio rectificar o colector mas não precisas de um torneiro para isso...
se possivel coloca o induzido fixado num brebequim e com uma rotação baixa usa uma lixa grao 180 ou mais .....cortas a lixa em tiras nao mais largas que as escovas.....seguras a lixa em u sobre o colector e fazer rodar o brebequim a uma velocidade nao muito alta....
depois de verificares que o colector se encontra sem defeitos usas uma serra de cortar ferro ligeiramente afiada numa ponta e limpas cuidadosamente cada ranhura....depois disso sopra muito bem a ar comprimido o colector.....volta a usar a lixa para corrigir alguma borda que tenhas provocado na limpeza e sopra novamente.....
aplica as escovas e virifica se estao soltas e se as molas empurram perfeitamente as escovas....nota que as escovas novas não estao adaptadas ao colector....logo irão fazer faiscas durante um tempo...isso é normal...
se fizeres como te disse irá correr bem......nota que as vezes um rolamento gripado tambem tem esse efeito de faiscas e insincronismos....não deve ser o caso
BLima
Enviou: 17 vezes
Penso que neste post está tudo bem explicado!
Cumps,
Bruno
windstorm Escreveu:isso é elementar...
Atentamente,
Bruno
