Automatizar Estore em WC
pacs
Mensagem por pacs »
estou a construir uma moradia, e pretendia automatizar as cortinas (estores), a minha questão é se é permitido automatizar um estore no interior duma casa de banho, visto que a janela se encontra na zona da banheira?
jaimereis
Has thanked: 2 times
Been thanked: 13 times
Re: Automatizar Estore em WC
Mensagem por jaimereis »
se funcionar a 12V alternos ou 30V continuos pode
fora disso , não
pacs
Mensagem por pacs »
jaimereis Escreveu:se funcionar a 12V alternos ou 30V continuos pode
fora disso , não
Obrigado!
Has thanked: 28 times
Been thanked: 208 times
fora disso , não
Eu aqui nesta questão discordo um pouco, embora as RTIEBT sejam para cumprir.
Se um estore se encontra na zona da banheira, o motor do mesmo está instalado dentro de uma caixa, que só é acessivel desapertando parafusos, na maioria dos casos a entrada de agua na caixa dos estores é improvavél de acontecer, o estore corre por fora da janela, a janela está ligada à terra, o comando está fora do wc, com protecção ID 30ma.
É logico que quando se vai reparar, ou substituir o motor do estore não se está dentro da banheira com agua e com os pés lá dentro encharcados, por isso não vejo muito bem esta proibição, mas as regras são para se cumprir.
jaimereis
na zona da banheira há vapores podendo criar condensações, e uma caixa de estor teria que ser basicamente de um indice de protecção muito elevado, pois bastam existir pequenos poros para o vapor de água penetrar, e quando lhe digo que o vapor passa é porque passa, já fiz reparações em maquinas industriais em que o vapor passava por mangas passa-fio com quase 1m de comprido e justas aos fios, tiveram que ser vulcanizadas
jaimereis Escreveu:na zona da banheira há vapores podendo criar condensações, e uma caixa de estor teria que ser basicamente de um indice de protecção muito elevado, pois bastam existir pequenos poros para o vapor de água penetrar, e quando lhe digo que o vapor passa é porque passa, já fiz reparações em maquinas industriais em que o vapor passava por mangas passa-fio com quase 1m de comprido e justas aos fios, tiveram que ser vulcanizadas
Não discordo totalmente do que diz, mas a torneira concerteza não está montada debaixo da caixa de estore,normalmente a torneira nunca fica instalada debaixo da janela, e o compartimento da banheira e estore não estão fechados hermeticamente, logo os vapores vão-se dispersando por todo o wc, e não chegarão com facilidade ao motor do estore que está instalado dentro da caixa de estore, e o motor está instalado dentro do rolo de estore, para além disso a caixa é ventilada pelo exterior (na zona aonde correm as laminas do estore).
jaimereis
tem razão no que diz, tambem acho que por vezes a propria RTIEBT corta as pernas a algumas soluções de instalação, mas é o que temos, é melhor do que nada
