Esquemas de força e comando para quadros eléctricos de AVAC
Alguém tem informação (documentação) de como fazer esquemas de força e comando para quadros eléctricos de AVAC.
Re: Esquemas de força e comando para quadros eléctricos de A
Boas tenho algum conhecimento nessa área o que realmente querias um quadro com betoneiras e indicadores de funcionamento, filtros colmatados etc..?
A ideia seria compreender esquemas de comando de QEs, por exemplo para ventiladores (1ª 2ª velocidade, alteração do sentido de rotação, encravamentos... etc)..
Já conseguis-te arranjar alguma coisa??
Eu costumo fazer QE de AVAC, mas apenas fazo a parte de potência, e fazo referencia para que a gestão técnica controle o resto.
Ainda tenho pouca experiencia nisto, mas quero desenvolver esta parte no projecto para que em obra corra bem, porque probelmas chega bem os que aparecem no decorrer da obra...
boas,
Ainda não consegui arranjar qq informação..
Obg
Obg
Boas, não sei vou atrasado em relação a este post, eu sou quadrista, o que estão a procura mais precisamente?
Devem querer perceber como fazer esquemas de comando para os Q.AVAC.
Já agora, aproveito para perguntar a um quadrista
há algum programa que me desenhe em CAD os QEs? Eu defino que equipamento quero e ele desenha tudo. Parte de comando incluída. Dá uma trabalheira fazer a parte de comando...
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 34 times
Olá James.
Não creio que haja um software que te faça o esquema...
A concepção terá que ser tua ou de quem conhecer a arte de desenhar esquemas de comando, de acordo com aquilo que o caderno de encargos exige:
Se tem programador horário; se tem interrruptor on/off; se tem prolongamento horário; ou se pelo contrário o sistema é controlado por telegestão... Há muitas variantes!
Aquele abraço
Cps
A. Castro
Aquele abraço
Cps
A. Castro
- asubida
- Been thanked: 5 times
Boa noite !
Esta pergunta ficou sem resposta. Reabro o tema. Algum dos quadristas ou projectistas do forum tem algum conjunto de desenhos de quadros de potência e comando de sistemas que apliquem equipamentos de marcas comuns e que tenham características de poder ser utilizados como exemplos didácticos? Obviamente não precisa de ser quadro completo para não ferir copyrights podem ser partes que ilustrem bem determinadas funções. ( ou que sejam aplicações recomendadas por marcas)
Antecipadamente agradecido
Saudações
Saudações
António Subida
Skype:subida
Skype:subida
Há alguns anos as coisas eram um pouco mais complicadas e menos exigentes do que são hoje em dia.
Utilizava-se, e muito, a central AVAc só frio e aquecia-se o ar com baterias de resistencias eléctricas.
Ao elaborar o desenho, o técnico tinha que ter em atenção em prever um interruptor de caudal de ar, termostato de segurança para a bateria, e outras seguranças associadas a aquecimento local.
Hoje em dia, com o advento dos sistemas multiplos, uma unidade exterior para N unidades interiores,
existe o interruptor de caudal para sinalizar filtros colmatados e eventualmente o comando remoto para a inversão de ciclo.
Para o colega -ou outros que estejam eventualmente interessados- que solicitou os esquemas, se tiver forma de abrir desenhos em AUTOCAD eu posso disponibilizar algumas coisas, mas tenho de ver onde estão guardados
Cps
A. Castro
Cps
A. Castro
- asubida
Boa noite, CFL,Lda
Obrigado pela sua disponibilidade. Sim, tenho possibilidade de abrir desenhos de AUTOCAD , tenho o ProjeCAD2008 licenciado. mas como uso muitas mais vezes o ambiente Linux Caixa Magica16 (que afirmo está uma excelente distro! eu usava Kubuntu há vários anos!) onde tenho o DraftSight e o LibreCAD (se o ficheiro estiver em .DXF)
Saudações
Saudações
António Subida
Skype:subida
Skype:subida
Colega asobida tem de me mandar o seu mail, porque o sistema não me permite anexar ficheiros dwg
Cps
A. Castro
Cps
A. Castro
Boa tarde Caros Colegas,
Para a elaboração de um QE de AVAC deveremos ter em atenção o modo de funcionamento pretendido para a instalação, o modo de controlo e quais as máquinas a alimentar. O quadro de controlo e comando de AVAC depende também do pretendido na Lista de Pontos da GTC.
Assim, existe modelos genérios de comando, sinalização e controlo de cada máquina, contudo tem de ser ajustado a cada instalação e conjugado com todo o sistema em si.
De igual forma aos quadros de desenfumagem depende da matriz de comando/incêndio pretendido.
Caso necessites mesmo poderei enviar alguns esquemas dos quadros de AVAC e Desenfumagem que temos realizado.
