problema com diferencial
bom dia!
estou há 2 anos com o seguinte problema:
com alguma regularidade o meu diferencial dispara quase sempre as 7:30 da manha, nao tenho nada agendado para essa hora e nao percebo nada de eletricidade para fazer testes.
O que poderá estar a acontecer?
preciso mesmo de ajuda.
estou ja a entrar em desepero ja me aconteceu ir de ferias e perder tudo o que tinha no frigorifico e congelador.
parreirajoao
- Agradecimento recebido: 21 vezes
Re: problema com diferencial
Se só dispara a essa hora, é porque a essa hora tu ligas qq equipamento que provoca esse disparo.
acillatem Escreveu:bom dia!
pois ai é que esta eu nao ligo nada a essa hora nem tenho nada programado para essa hora
- Oficial
Normalmente ao ligar e desligar a iluminação publica por vezes há fugas e o neutro apresenta uma tensão. Se no interior da instalação o neutro está ligado ao terra, há uma espécie de retorno e dá-se o disparo do diferencial.
penso que é so na minha casa que tenho esse problema os vizinhos acho que nao tem.
mas isso que vcs dizem parece-me logico, isto é parece que é algo externo á minha casa
Duzia12 assim sendo o que posso fazer para resolver o problema ?
- asubida
Boa tarde,acillatem Escreveu:penso que é so na minha casa que tenho esse problema os vizinhos acho que nao tem.
Desculpe meter-me no meio do diálogo. Pode sempre pedir ao distribuidor (provavelmente a EDP) para fazer uma análise de rede. Com certeza isso vai ajudar a descartar ou confirmar a hipótese de maus contactos de neutro ou interferências (ligação de grandes cargas ou deslastramento de grandes cargas) na rede pública que serve a sua habitação .
Saudações
António Subida
Skype:subida
Skype:subida
- Oficial
asubida Escreveu:Boa tarde,acillatem Escreveu:penso que é so na minha casa que tenho esse problema os vizinhos acho que nao tem.
Saudações
Mede com a instalação desligada, com o multimetro entre neutro e terra.
- asubida
Concordo com Duzia12. A medida da tensão entre neutro e terra à hora do problema, permite-nos "capturar" uma falha de neutro de duração "visivel" tipicamente alguns segundos.
No entanto se apenas tivermos micro-cortes motivados pelo "fritar" de um mau aperto de neutro (ou de uma protecção na rede pública só a análise de rede nos poderá dar pistas mais consistentes
Saudações
Saudações
António Subida
Skype:subida
Skype:subida
- Oficial
asubida Escreveu:Concordo com Duzia12. A medida da tensão entre neutro e terra à hora do problema, permite-nos "capturar" uma falha de neutro de duração "visivel" tipicamente alguns segundos.
Saudações
Não é medida de tensão entre o neutro e a terra, é medir a resistência entre neutro e terra que deve ser infinita.
diferêncial da companhia? qual é sensibilidade? se for o id do quadro e se só tiver um, deverias experimentar colocar outro id, dividir os circuito pelos 2 id´s
PL
