corrente nominal
fernandescarlos
corrente nominal
Mensagem por fernandescarlos »
Boa tarde, alguem me podia dizer como se calcula a corrente nominal de um motor trifasico, em estrela e em triângulo.
Tensão nominal 400V
potência nominal 20KW
Muito obrigado.
Has thanked: 3 times
Been thanked: 17 times
Re: corrente nominal
P= raiz3 x U x I x cosseno fi x rendimento
rendimento por exemplo 0,85
Cosseno fi 0,8 Teremos 20= 1,73 x 400 xI x 0,85 x 0,8.... Logo I=20/(1,73 x400 x 0,8 x 0,85)=42A
I=42 A
Última edição por Duzia12 em 15 ago 2011, 20:13, editado 3 vezes no total.
fernandescarlos
Duzia12 Escreveu:P= raiz3 x U x I x cosseno fi x rendimentp
Cosseno fi 0,8 Teremos 20= 1,73 x 400 xI x 0,85 x 0,8.... Logo I=20/(0,693 x 0,85 x 0,8 )
I=20,4 A
Muito obrigado pela resposta.
Então posso dizer que a corrente nominal para ligação em estrela é I=20,4 A
E a corrente nominal para ligação em triangulo é I=20,4/raiz3.
Não!!!Para uma ligação em triângulo para a potência de 20 KW a corrente na linha é de Il=raiz3 x I f
A amplitude da corrente na linha quando uma carga está ligada em triângulo , é 3 vezes superior à amplitude da corrente de linha quando essa mesma carga está ligada em estrela.
Ilinha em triangulo= 3xIlinha em Estrela
Se fizer falta a demonstração eu faço.
fernandescarlos
Duzia12 Escreveu:Não!!!Para uma ligação em triângulo para a potência de 20 KW a corrente na linha é de Il=raiz3 x I f
Peço desculpa se estou a ser chato, mas não percebi a sua ideia, no meu manual isto está muito vago, tenho que resolver este problema e não sei por onde lhe pegar.
Mais uma vez agradeço a sua colaboração.
Explica lá melhor as questões?
Logo S_em _triânglo= 3 x S_em_Estrela
S em_triangulo=Raiz3 x Uc x I =1,73 x 400 x 42= 29 KVA
Se em_Estrela = 1/3 x S_triangulo=29/3=9,6 KVA
Última edição por Duzia12 em 16 ago 2011, 23:19, editado 4 vezes no total.
fernandescarlos
Duzia12 Escreveu:Explica lá melhor as questões?
Logo S_em _estrela= 3 x S_Triangulo
S em_triangulo=Raiz3 x Uc x I =1,73 x 400 x 20,7 A
Se em_Estrela = 3 x S_triangulo
Mais uma vez muito obrigado, mas está completamente diferente do meu manual, eu tenho que rever melhor esta matéria e depois entro em contacto novamente :? .
obrigado
Olha eu enganei-me no cálculo do I já corrigi
Has thanked: 17 times
Been thanked: 80 times
fernandescarlos Escreveu:Boa tarde, alguem me podia dizer como se calcula a corrente nominal de um motor trifasico, em estrela e em triângulo.
Tensão nominal 400V
Muito obrigado.
parece que aqui só está a faltar dizer se estes valores são para ligação em estrêla ou em triângulo.
A potência num sistema trifásico, refere-se à corrente na linha quer a instalação seja em estrela ou em triângulo.
Já que P é so uma, e S!!!
A impedãncia em Z triangulo = 3 x Z em estrela
Duzia12 Escreveu:A potência num sistema trifásico, refere-se à corrente na linha quer a instalação seja em estrela ou em triângulo.
agradeço o reparo mas este só é válido tratando-se de dois motores diferentes, ou seja, para um de 20Kw / 400V / em estrêla e outro de 20Kw / 400V / em triângulo.
Peço desculpa porque pensei que o que estava em questão era o mesmo motor, e então aí sim estamos a falar da relação de 3:1 que referiu.
obrigado
Vai aí uma confusão muito grande
Um motor de 20 KW ligado em trângulo consome 42 A, mas cada enrolamento é percorrido por In/raiz3= Logo 42/1,73 A=24,2 A
O mesmo motor ligado em estrela consome 1/3 = 42/3=14 A
Última edição por Duzia12 em 19 ago 2011, 18:09, editado 2 vezes no total.
fernandescarlos
Duzia12 Escreveu:Vai aí uma confusão muito grande
Um motor de 20 KW ligado em trângulo cosome 42 A, mas cada enrolamento é percorrido por In/raiz3= Logo 42/1,73 A=24,2 A
Boas tardes, depois de uma ardua procura, a unica coisa que encontrei foram 2 formulas, mas penço que não fazem muito sentido pelo menos na ligação em estrela mas as formulas são:
Ligação em estrela I = Iph
Ligaçao em triângulo Iph =I/raiz3
Na ligaçao em triângulo está como duzia 12 diz, mas em estrela não sei :?
Carlos
Vamos lá a pensar a Impedância Z em triangulo Ifase=Ilinha/raiz3 mas se a tensão reduz para Us= 400/raiz3 logo a corrente reduz 1/raiz3
ou seja I=ILinha/(raiz3 x raiz3) ILinha1 =Ilinha/3
logo I= Ilinha /3
raiz3 x raiz 3=3
Tensão nominal 400V
Muito obrigado.
Para começar a questão levantada não está correcta, por incompleta.
A dúvida levantada é qual a corrente nominal.
Ora se o motor for de 400V em triângulo terá, como o Dúzia referiu, um consumo de 42A, mas este mesmo motor se ligado em estrêla, como também já foi referido consumirá cerca de 1/3 menos. Esta já não é corrente nominal!!.
Daí, para que se possa falar em corrente nominal com a ligação em estrêla, que, conforme também calculado pelo Dúzia, tem o mesmo consumo de 42A teremos de estar a falar de outro motor, esse de 400V em estrela.
Não sei se estou a vêr bem o problema por estar tão claro.
