Redução de potência contratada á EDP
Boa tarde!!
Antes de mais queria dizer que sou um leigo nestes assuntos,como tal tenham paciência com a minha ignorância e possíveis gaffes.
Pagava cerca de 29,82€ pela potência contratada á EDP(10,35KVA) e com a necessidade de reduzir despesas,pedi alteração da potência contratada para 6,9KVA.Com a potência anterior,podia ter vários aparelhos a funcionar em simultâneo sem que a luz fosse "abaixo",depois da equipa da EDP ter feito a alteração não posso ter vários aparelhos ligados como anteriormente!!
Quando foi feita a mudança,disseram que o contador é trifásico e que poderia ser mudado para monofásico.Traz vantagens? O que fazer,voltar á potência de 10,35KVA ou existe alternativa??
Saudações
Helder
Saudações
Helder
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 13 times
Re: Redução de potência contratada á EDP
se fizer uma boas distribuição de circuitos usando a rede trifasica poderá se calhar continuar a ter as maquinas ligadas ao mesmo tempo
verifique se tem os circuitos electricos com as cargas equilibrads por fase, se puder use uma pinça amperimetrica para medir os consumos por fase
se conseguir as vantagens serão enormes
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 50 times
O amigo Jaimereis está-se a esquecer que 6,9 KVA em trifásico são 10 Amp. por fase logo terá muita possibilidade do limitador disparar até só com uma máquina de lavar, pelo que se quer reduzir despesas ficará com mais possibilidade de funcionamento de aparelhos em simultâneo, se alterar o contrato para monfásico a 6,9 KVA porque dispõe de 30 Amp. para toda a instalação, agora terá de efetuar alterações no quadro elétrico para monofásico.
Cpm.
Cpm.
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 80 times
jaimereis Escreveu:se fizer uma boas distribuição de circuitos usando a rede trifasica poderá se calhar continuar a ter as maquinas ligadas ao mesmo tempo
está a vêr?... mais valia estar calado!...mas infelizmente não é capaz de se conter.
ohmicoi
- projclvm
- Been thanked: 12 times
Resta saber é se algum dos equipamentos a alimentar é trifásico, pois se assim for, ao mudar para monofásico não o poderá alimentar.
meu carissimo amigo ohmico
desta vez devia de morder a lingua e picar-se na faca
primeiro eu disse " se calhar"
e segundo, actualmente as maquinas domesticas normais, eu disse normais, teem consumos inferiores a 7A, as de classe A+ e AA+, e por ai fora , ainda menos
é claro se ligar um radiador a oleo de 2000W é capaz de disparar, que é o mais certo....
mas claro se o camarada Helder possuir equipamentos mais antigos de classe B ou C não poderá ter tanta sorte, aí sim monofasico 6.9kVA seria o ideal
- admin
- Admin
- Has thanked: 120 times
- Been thanked: 140 times
Gostava de chamar atenção para os objectivo dos posts
Exmos Senhores,
Obrigado pelas respostas,é sempre bom falar com entendidos.Pretendo,de facto,reduzir a despesa brutal de electricidade mantendo a possibilidade de ter vários aparelhos a funcionar em simultâneo.
Helder
Helder
- Been thanked: 17 times
Sim, a não ser que tenha algum recpetor trifásico.
Caso não tenha, fez bem em alterar para 6,9 kVA, pois paga menos a nível de potência contratada por mês.
Além do mais e dado que estamos em época de contenções, adira à tarifa bi-horária. Paga muito menos nas horas de vazio (as chamadas horas nocturas e fins de semana).
SÓ TEM DE COLOCAR A FUNCIONAR OS SEUS RECEPTORES ELÉCTRICOS (MÁQUINAS DE LAVAR E FORNO/FOGÃO), NAS TAIS HORAS DE VAZIO, CASO CONTRÁRIO NÃO LHE COMPENSA.
Guima300 Escreveu:Boa tarde!!
Saudações
Helder
- projclvm
Sim se não houver receptores trifásicos é uma boa opção. As indicações dadas são correctas, basta fazer um deslastre de cargas.
se calhar e visto que se trata de alguem com poucos conhecimentos
seria util explicar o que se trata de deslastragem de cargas...digo eu
- Oficial
A deslatragem automática de cargas é pouco usual. É um aparelho que mede a corrente total de acordo com a potência instalada e quando a instalação ultrapassa esse valor desliga cargas (delastre), não prioritárias.
boa noite, aqui não há nada de complicado desde que não tenha receptores trfasicos numa habitação só tem vantagens em que a potência contratada seja monófásica neste caso mantendo a mesma potência 10,35 KVA passaria para 45 A sendo necessário no minimo aumentar a secção para 10mm, mantendo-se tudo na mesma sem qualquer custo perante a EDP, bom se baixar para 6,90 KVA monófásicos 30A seria uma boa solução reduziria os custo de contratação mensal, acho que a tarifa bihorária era outro factor a juntar.
BoasDuzia12 Escreveu:A deslatragem automática de cargas é pouco usual. É um aparelho que mede a corrente total de acordo com a potência instalada e quando a instalação ultrapassa esse valor desliga cargas (delastre), não prioritárias.
O problema por vezes, é o equipamento que hole achamos menos perioritário. no dia seguinte poderá vir a ser o mais prioritário, e aí estará em baixo (desligado).
- Been thanked: 1 time
Saudações
Helder
Se houvesse a possibilidade para intercalar os aparelhos de maior consumo, ja eram possiveis variadas alternativas.
O contador bi-horario era uma delas ou então temporizadores, etc.
