Metodologias de protecção contra descargas atmosfericas
- fredericogilvieira
- Has thanked: 1 time
Esta a ler os email e deparei-me com o artigo da QENERGIA:
http://www.qenergia.pt/302/metodologias ... newsletter
Neste artigo encontra-se a referencia a 2 normas utilizadas para protecção contra descargas atmosfericas:
EN 62305 - sistemas de Gaiola de Faraday;
NP 4426 - sistemas com pára-raios ionizantes;
Assim aproveito para lançar uma dúvida que tenho, que se relaciona com a decisão de quando usar uma ou outra norma.
Quais as vantagens e ou inconvenientes?
no que diz respeito à Emenda da NP 4426 o que trás de novo ao conteúdo da NP 4426 da versão anterior
Frederico Gil M C Vieira
- joaoosvaldo
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 34 times
Re: Metodologias de protecção contra descargas atmosfericas
Consulte o seguinte tópico:
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... 426#p36632
Quanto a utilizar uma Norma ou outra é simples uma é para gaiola e outra para pára-raios ionizantes!
Temática muito interessante...gostaria de poder estudar este tema com maior detalhe.
Deixo a pergunta deste "desentendido": Os cabos que fazem a ligação do sistema de descargas ao contador de descargas e à terra através do pé de galo, quando embebidos no betão deverão sê-lo através de ducto ou de outra forma mais adequada?
Encontrei esta info que poderá porventura ser útil:
http://www.4shared.com/get/fmEDMBZ0/A_G ... _2006.html
- joaoosvaldo
Deverá ser utilizado por exemplo tubo PVC de 63mm ou de diâmetro superior.babuja Escreveu:Temática muito interessante...gostaria de poder estudar este tema com maior detalhe.
De notar ainda que estas trajectórias são desaconselháveis, devem sempre que possível serem utilizadas trajectórias exteriores!O tubo deve ser dedicado apenas para a baixada e deve ser isolante e não inflamável de secção interior superior a 2000mm2.
Obrigado.joaoosvaldo Escreveu:Deverá ser utilizado por exemplo tubo PVC de 63mm ou de diâmetro superior.babuja Escreveu:Temática muito interessante...gostaria de poder estudar este tema com maior detalhe.
Poderia em alternativa fazer-se a passagem deste fixo a elementos construtivos interiores protegidos por calha metálica?
preciso mesmo de passar os olhos no guia que ainda não consegui encontrar.
- joaoosvaldo
Desaconselho! A utilizar uma trajectória interior faça como descrito anteriormente.babuja Escreveu:Obrigado.joaoosvaldo Escreveu:Deverá ser utilizado por exemplo tubo PVC de 63mm ou de diâmetro superior.babuja Escreveu:Temática muito interessante...gostaria de poder estudar este tema com maior detalhe.
No seguimento da discução que levantei aqui no post, sobre as duas metodologias de protecção contra descargas atmosféricas,
deixo aqui um link para o artigo que a QEnergia apresentou no seu site
" Proteção contra Descargas Atmosféricas
Atualmente existem duas metodologias de proteção contra descargas atmosféricas: as Gaiolas de Faraday e os Pára-Raios Ionizantes.Ambas as metodologias são válidas em Portugal mas regem-se por normas distintas. Conheça melhor estes dois métodos de proteção. "
http://www.qenergia.pt/349/protecao-con ... newsletter
- joaoosvaldo
Por acaso não concordo com a afirmação do Artigo "(...)existem duas metodologias de proteção contra descargas atmosféricas(...)" porque podem também ser utilizadas simples hastes de Franklin que para alguns edifícios pode ser suficiente, logo, diria 3 tecnologias, se calhar é mais acertado.
- Been thanked: 4 times
Existe até a SPDA's híbridos que contemplam hastes de Franklin complementadas por pára-raios ionizantes.
Penso que o artigo visa separar as metodologias da mesma forma que a legislação o faz.
- joaoosvaldo
Sim sem dúvida e também poderia ser gaiola de faraday e pára-raios ionizante. Mas achava mais acertado se considerarmos os diferentes tipos que são 3 tecnologias diferentes isto sem contar com as conjugações entre as tecnologias.amfys Escreveu:Existe até a SPDA's híbridos que contemplam hastes de Franklin complementadas por pára-raios ionizantes.
