Intercomunicador sem fios para predios
Boa tarde a todos,
Foi-me entregue um prédio em fase de acabamento, do qual inicialmente nao previa intalação de intercomunicador.Neste momento é um desejo expresso do novo cliente que o predio fique com intercomunicador ou videoporteiro.Dado que não ficou com qualquer tubagem para intalação de intercomunicador convencional, venho perguntar-vos se conhecem algum tipo de intercomunicadores sem fios que possa usar/aplicar neste caso.
Re: Intercomunicador sem fios para predios
Para 8 fracções!!Conhecem alguma marca desses intercomunicadores?(radio Frequência)
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 13 times
para vivendas existem com fartura, agora assim penso que seja dificil, tenta procurar em sites chineses, eles fazem de tudo, e, ás vezes com alguma qualidade
Pois, também acho dificil mas creio que existe.E por GSM alguem conhece?
tens sistemas a dois fios, que pela sua simplicidade, talvez sejam faceis de trabalhar, visto o predio ainda se encontra em fase de acabamentos, porque fios tens sempre que passar, nem que seja para o trinco electrico que são quase sempre de 12V, mais alimentação das botoneiras.......pelo menos esta parte parece-me pouco fiavel se for a baterias, alem de durarem pouco, á noite se se esgotam é incomodo vir abrir a porta.....não estou a ver os condóminos a verem isso com bons olhos....mas......
- projclvm
- Been thanked: 12 times
Pois mas o problema é onde passar esses fios sem abrir roços! Pelo menos acho que era essa a intenção.
pois, mas alguns tem que abrir, senão :
as botoneiras Wi-fi
trinco electrico Wi-fi
modulo fonico Wi-fi
telefone de fracção wi-fi
acho muito dificil arranjar algo assim, para não falar se a exigencia for de video-porteiro
as botoneiras Wi-fi
modulo fonico Wi-fi
- projclvm
Pois calculo que seja difícil de encontrar. A não ser com um sistema que recorra à dómótica e aproveite a instalação eléctrica para o efeito!
- projclvm
Então não vejo outra solução sem ser com intervenção do Sr. Pedreiro!
Boa tarde
Intercomunicador sem fio foi uma época fabricado pela Amelco mais era muito ruim em prédio não funcionava pela estrutura de ferros e paredes, a solução é fazer em rede, temos a Thever, Amelco, maxcom, fazer rede externa com cabo CTPAPL na vertical por onde vai para os AP, e interno cabo CI de dois pares.
Atenção, não tem projeto, não tem de obedecer ao ITED 2?
cump.
cump.
