Ilumuninação de Emergência
pedro_mendes
Mensagem por pedro_mendes »
Boa noite colegas,
Estou com uma duvida num estabelecimento para uma clinica médica, já existe luz não é para pedir vesturia, mas queria na mesma deixar as coisas na lei, e é como faço a ligação ás lâmpadas de emergência, que neste caso são 2 uma por cima da porta e a outra por cima também sa outra porta, é directamente ao quadro com circuito separado ou como é.
Peço desculpa por ser uma pergunta um pouco confusa.
Cumprimentos, Pedro Mendes
Pedro Mendes
jaimereis
Re: Ilumuninação de Emergência
Mensagem por jaimereis »
boas
existem varios tipos de iluminarias de emergencia, em bloco autonomo ou kit de aplicar em iluminarias existentes ou em iluminarias construidas para o efeito ou outro tipo
os circuitos electricos de emergencia são dedicados, para blocos tipo seta de saida é um circuito, kits encastrados em armadura fluorescente é outro circuito, iluminação de balizagem é outro, etc
agora, quase todos os sitemas de emergencia novos tem ligação remota, isto é, um sinal de 10V DC que provoca o ligar da emergencia da iluminária, já me disseram que isto agora é obrigatorio ligar com modulos proprios, mas ainda não vi onde é que isso está escrito
os blocos de mergencia colocam-se em cima das portas de saida e de emrgencia, se for uma porta de dupla folha só leva um
atenção á sinalização e os sentidos de fuga
parreirajoao
Mensagem por parreirajoao »
Bem, o que tu pretendes é iluminação de segurança e não de emergência.
Só te estás a preocupar com a iluminação de segurança de evacuação. Vê se não é necessário colocares iluminação de segurança ambiente, por exemplo com recurso a kits instalados nas próprias luminárias normais.
Além do mais, terás de prever um sisteme de telecomando, que permita colocá-los em repouso.
A nível de ligações, terás de os alimentar a jusante do dispositivo de protecção que alimente essa zona.
pedro_mendes
Desde já o muito obrigado pelas vossas respostas, eu amanha coloco aqui o projecto para poder explicar melhor, e assim já me podem ajudar.
Pedro Mendes
Josecalado
Mensagem por Josecalado »
Se isso é uma clínica médica e se não precisa de vistoria, logo o contrato será anterior a 2006, e o DL 740/74 não exigia o telecomando, porque realmente o principio de funcionamento do telecomando até tem lógica se o utilizador procedesse de acordo com o princípio, o que na prática não acontece, na minha opinião não precisa de onerar a instalação e deverá ligar a alimentação no circuito de iluminação da respetiva zona.
Cumpr.
pedro_mendes
Boa noite colegas..
Bem ainda não tive a oportunidade de colocar aqui o projectro, mas de facto a situação é, é um espaço comercial que foi contruido, mas não para uma clinica, já á alguns anos que está a venda e foi agora comprado, por isso não sei, é assim o espaço tem 2 portas de saida, agora a minha duvida é se é necessário o comando. É uma coisa que me está a baralhar proque não estou a perceber o funcionamento do mesmo. Se entretanto me podessem ajudar nesse ponto. amanha sem falta coloco aqui o projecto.
Pedro Mendes
joaoosvaldo
Mensagem por joaoosvaldo »
pedro_mendes Escreveu:Boa noite colegas..
Funcionamento do telecomando:
- É o dispositivo que coloca em repouso os blocos autónomos a partir de um ponto central;
- Este dispositivo só actua quando os blocos não estão alimentados pela rede;
- O estado da alimentação da rede anula automaticamente o estado de repouso dos blocos.
O modo de funcionamento do telecomando consiste no seguinte:
1º -Desliga-se a alimentação;
2º -Premindo-se o botão "EXTINTION" colocam-se os blocos em repouso.
Por exemplo quando se carrega no botão do telecomando a iluminação de segurança só passa ao estado de repouso quando se desliga a iluminação normal e quando for reestabelecida a iluminação normal a iluminação de segurança passa automaticamente para o estado de vigilância isto para evitar que por esquecimento não se carrega-se novamente no botão do telecomando.
João Osvaldo Sousa
conde
Mensagem por conde »
Tive uma inspeção á pouco e questionei o inspetor acerca da iluminação de segurança. Para estabelecimentos de 5ª categoria ( lotação até 50 pessoas) pode utilizar-se blocos autonomos sem telecomando. Neste tipo de estabelecimento o minimo exigido é um equipamento com acomulador por exemplo uma lanterna. Esta foi a resposta do Inspetorá poucos dias
Cumprimentos a todos os colegas
joaoosvaldo
conde Escreveu:Tive uma inspeção á pouco e questionei o inspetor acerca da iluminação de segurança. Para estabelecimentos de 5ª categoria ( lotação até 50 pessoas) pode utilizar-se blocos autonomos sem telecomando. Neste tipo de estabelecimento o minimo exigido é um equipamento com acomulador por exemplo uma lanterna. Esta foi a resposta do Inspetorá poucos dias
Isso está correcto mas não responde à dúvida! É verdade que para lotações inferiores a 50 pessoas podem-se utilizar lanternas portáteis mas no caso de serem utilizados blocos autónomos o que diz a Certiel? Deve-se ou não utilizar telecomando?
João Osvaldo Sousa
conde
De acordo com a resposta do inspetor, não, pois o bloco autonomo suprime a necesseidade da lanterna. O minimo exigido é a lanterna. Foi a resposta do Inspetor.
Espero que seja util o meu post aos colegas.
Conde
joaoosvaldo
conde Escreveu:De acordo com a resposta do inspetor, não, pois o bloco autonomo suprime a necesseidade da lanterna. O minimo exigido é a lanterna. Foi a resposta do Inspetor.
Conde
Claro mas não é isso que está em questão! O que está em questão é no caso do estabelecimento ter uma lotação inferior a 50 pessoas, logo, podendo-se utilizar iluminação de segurança tipo D (lanternas portáteis) mas em vez disso utilizar iluminação de segurança tipo C recorrendo a blocos autónomos neste caso é necessário telecomando!? É que já ouvi opiniões que não e outras que sim :? !!!
João Osvaldo Sousa
EE_Rafael
Mensagem por EE_Rafael »
Conde
Eu já tive um pedido de esclarecimentos, por parte do LIQ, onde uma das correcções foi precisamente o facto de não colocar o telecomando embora se tratasse de estabelecimento de 5ª categoria em termos de lotação.
joaoosvaldo
EE_Rafael Escreveu:
Conde
Eu quanto a mim também deve levar sempre que sejam estabelecimentos recebendo público, a excepção é mesmo se forem utilizadas lanternas. Esta é a minha interpretação das regras.
Mas à quem diga o contrário para este caso em particular daí a questão :? .
João Osvaldo Sousa
EE_Rafael
joaoosvaldo Escreveu:
EE_Rafael Escreveu:
Conde
Da troca de opinião com outros colegas, tal como aqui no forum, acredito que seja efectivamente o procedimento que melhor vai ao encontro do que vem mencionado nas RTIEBT.
joaoosvaldo
Ok! Até "ordem oficial" em contrário acho que é a forma correcta de proceder.
João Osvaldo Sousa
