Boas, arranjei uma balança digital de bolso 500 +/- 0.1 g
Eu queria utilizar o valor de tensão referente ao peso medido noutro circuito, já andei com o multimetro a procura da queda de tensão e não consigo encontrar nenhum ponto que oscile quando tiro e coloco uma carga.
Vou deixar uma foto do circuito,
http://dl.dropbox.com/u/6446227/IMG_0123.JPG
http://dl.dropbox.com/u/6446227/IMG_0120.JPG
Alguma ideia?
Balança digital
Re: Balança digital
As tensões são muito reduzidas, para que se note variações significativas. São valores na ordem das unidadade ou dezenas de milivolt. Tente campos de medida mais pequenos. Tente pesquisar sobre "strain gauge".vdr Escreveu:Boas, arranjei uma balança digital de bolso 500 +/- 0.1 g
Alguma ideia?
Re: Balança digital
Preferia 0-5 [V] para poder ler no microcontrolador, pensei em usar este ampop : ad620.
Re: Balança digital
Se não estou em erro e pela imagem que vi essa balança funciona segundo a utilização de um extensómetro, ou seja, terá efectivamente de haver uma diferença de potencial ao colocares pesos e tens de verificar onde actua essa diferença. Como o nelmindo disse e muito bem as diferenças são na casa dos milivolts por isso verifica a escala. Isso da escala entre 0-5V vais efectuar vendo o limite de tensão que a balança te dá e, após isso, vais fazer a equação da recta para depois introduzires a equação para ver no micro. Há pouco tempo fiz uma balança dessas para a cadeira de instrumentação electrónica e medidas. Se precisares e eu poder ajudar diz.
Re: Balança digital
Nickfixe Escreveu:Se não estou em erro e pela imagem que vi essa balança funciona segundo a utilização de um extensómetro, ou seja, terá efectivamente de haver uma diferença de potencial ao colocares pesos e tens de verificar onde actua essa diferença. Como o nelmindo disse e muito bem as diferenças são na casa dos milivolts por isso verifica a escala. Isso da escala entre 0-5V vais efectuar vendo o limite de tensão que a balança te dá e, após isso, vais fazer a equação da recta para depois introduzires a equação para ver no micro. Há pouco tempo fiz uma balança dessas para a cadeira de instrumentação electrónica e medidas. Se precisares e eu poder ajudar diz.
Já consegui fazer a leitura. A balança supostamente devia ler até as 500g, mas no microcontrolador só consigo no máximo leituras decentes até aos 300g, como para o meu projecto só precisava de ler até 150g não tem problema, mas fiquei curioso com a razão de não conseguir ler até pelos menos aos 450g. Pelo método da recta ele lê bem pesos maiores (300g 250g) mas para os mais pequenos 50g 100g tem erros de leitura na ordem das 20 gramas.
O método mais eficaz foi medir o numero de steps sem nenhuma carga, medir o numero de steps com uma massa conhecida de 50g, fazer uma regra de proporcionalidade, em que cada grama equivale a 0.42 steps, então basta fazer [ (steps de uma massa)-(steps posição zero) ] / 0.42
Com este método até 300g tenho resultado óptimos, mas para la deste valor já nao consigo fazer leituras de jeito.
Aqui fica o circuito amplificador
Re: Balança digital
Para quem quiser ter acesso a um pequeno tutorial com tudo explicado, por seguir o meu site.
https://sites.google.com/site/vitorrosa ... -interface
