Resistência de Isolamento de Motores
Gostaria de vos pedir ajuda sobre o assunto do título deste tópico. A minha dúvida é se existe algum Norma que defina um valor mínimo para resistencia de isolamento de motores?
Caso Real:
Motor de Indução Trifásico
Potência 0,26 kW
Corrente nominal 0,84 A
Tensão 230 V
RPM 1350
Qual é o valor mínimo de resistência de isolamento para este motor?
Grato pela vossa ajuda
Caso Real:
Potência 0,26 kW
Tensão 230 V
RPM 1350
R S T
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 14 times
Re: Resistência de Isolamento de Motores
Viva,
A título indicativo não deves ter uma resistência inferior a 100Mohm. Se andar por volta dos 30Mohm ou menos o motor já deve estar "nas lonas".
Isto é só uma indicação. Para aferir a resistência de isolamento correctamente, deves saber qual é o seu valor quando o motor está novo e ao longo do tempo terás que fazer medições para aferires a degradação do isolamento.
Cumps,
Bruno
Cumps,
Bruno
Atentamente,
Bruno
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
Bruno
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 13 times
se esses 100Mohm forem medidos em frio, quando o motor aquecer essa resistencia passa para um quinto ou mais, de qualquer maneira, penso eu, que por esses valores o diferencial dispara logo
já apanhei motores com 800Mohm e mais e o diferencial salta
- Been thanked: 17 times
Jaime
A resistência num condutor aumenta com a temperatura, não?
Só não entendo quando diz que "quando o motor aquecer, essa resistência para para 1/5"
jaimereis Escreveu:se esses 100Mohm forem medidos em frio, quando o motor aquecer essa resistencia passa para um quinto ou mais, de qualquer maneira, penso eu, que por esses valores o diferencial dispara logo
Ok, tem toda a razão.
O objectivo é retirar eventuais humidades, aquecendo o enrolamento.
Eu estava a ver por outro prisma.
parreirajoao Escreveu:Jaime
eu refiro-me á resistencia de isolamento, se existir uma "ruptura" no isolamento dos enrrolamentos , com o aquecimento esta é mais "permeavel", pois há dilatação e o "rasgo" que existir no verniz que cobre o condutor do enrrolamento torna-se mais exposto
não sei se dá para percebr o que eu quero dizer
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 220 times
Não há infinito. Oh melhor, depende da tensão de ensaio.jaimereis Escreveu:usando um mega-ohmimetro a resistencia entre os enrrolamentos e a massa é infinito
claro que nunca é infinito, refiro-me sim , na escala dos equipamentos de medida, seja em 500V ou 1000V se a a resistencia for superior á que ele consegue medir o ponteiro ou display acusa infinito
