Local onde colocar a portinhola e o contador
Boa tarde;
Venho mais uma vez solicitar a vossa ajuda, preciso de fazer um aumento de potência numa das nossas naves fabris, mas para isso a EDP obriga a mudar a portinhola e o contador para a parte exterior da nave.
Como a nave onde o contador e a portinhola estão colocados já está desactivada a varios anos, mas a alimentação para a outra nave derivava desta, sendo assim alimentação a nave"2" pode ser realizada directamente da EDP, agora a minha questão é a seguinte onde coloco a portinhola mais o contador?
Segue em anexo um desenho para se perceber melhor a questão.
De quem é a responsabilidade do ramal que vai do poste ate a portinhola?
Nos vamos ter de fazer um ramal da portinhola ao Quadro de Entrada, a responsabilidade é nossa?
Rocha
Rocha
- Desenho.pdf
- (9.29 KiB) Transferido 187 vezes
Rocha
Rocha
Re: Local onde colocar a portinhola e o contador
a portinhola tem que ficar junto á entrada da unidade fabril, bem com o contador, o distribuidor não passa cabos dentro de propriedades
tens, pois, que passar um cabo desde a portinhola até ao quadro da nave em questão
penso pode ficar junto á portinhola existente, mas se fôr subterraneo, tem que existir tubagem desde a portinhola até á rua
se a potencia fôr elevada os contadores devem ser com TI's, penso eu
- LUIS DANIEL DIAS
Pelo que percebi, pretendes pedir aumento de potência, mas ao mesmo tempo vais pedir um novo ramal, (como descreves no desenho esquemático 2), o que torna o assunto um pouco complicado. Ao efectuares um pedido de novo ramal terás de ter em consideração que haverá uma nova abertura de processo de ramal de chegada o que originará a criação de um novo código de identificação de local/nip e certificação das instalações pelas entidades competentes de acordo com a potência pretendida. Se a PMA das instalações já existentes te permitir fazer o aumento de potência que pretendes, colocas a portinhola e o armário de contagem no muro da entrada da unidade fabril, junto ao poste ja existente e fazes a puxada do cabo de alimentação ao quadro de entrada na nave 2, contornando assim todo o processo que referi de novo ramal de chegada. É apenas uma opinião um pouco especulativa, uma vez que desconheço os dados precissos de todo o processo que referes.
Espero ter ajudado. Vai dando noticias.
Muito boa tarde;LUIS DANIEL DIAS Escreveu:Boas
A questão é a seguinte para o bom funcionamento da nave 2, é necessário proceder-se a um aumento de potência, como a nossa instalação electrica existente não está certificada para essa potência, vamos ter de pedir uma certificação a CERTIEL. Como vamos ter a despesa de remudelação da instalação devido ao facto de não estar de acordo com o novo regulamento, pensamos em instalar um novo contador e portinhola, pk assim não precisamos de fazer uma certificação electrica as 2 naves ( a nave 1 está em pessimo estado). Agora a minha questão é, se o local onde coloquei a portinhola e o contador está certo? Esta area tem 2 estradas como se pode ver no desenho.
Na mesma area podemos ter 2 NIP diferentes?
CAso o contador ficasse onde o coloquei quem passava o cabo do poste ate a portinhola?
Cumprimentos;
Rocha
Rocha
Rocha
Muito boa tarde;jaimereis Escreveu:a portinhola tem que ficar junto á entrada da unidade fabril, bem com o contador, o distribuidor não passa cabos dentro de propriedades
Quando dizes junto é mesmo na parede da neve ou onde o coloquei?
A potencia é 41.4KVA
Rocja
Rocha
Rocha
é como tens no desenho novo, mas atenção, na rua onde tens esse portão podes não ter rede publica, a ligação poderá ficar mais cara do que se a entrada for na outra porta onde já existe, convem sempre perguntar primeiro na EDP, sim , porque apesar do dono de obra não realizar o trabalho de ligação á rede publica tem que o pagar á EDP, e eles não são baratos
se for junto ao poste, terá que se criar uma casa propria ou muro onde ficará os quadro de colunas, ou potinholas, ou quadros de entrada, agora depende da nova filosofia
para potencias inferiores a 50kVA não carece de projecto, mas precisa de certificação
espero que ajude este mini manual da edp
http://www.edpdistribuicao.pt/pt/ligaca ... 14100N.pdf
Muito boa tarde;jaimereis Escreveu:é como tens no desenho novo, mas atenção, na rua onde tens esse portão podes não ter rede publica, a ligação poderá ficar mais cara do que se a entrada for na outra porta onde já existe, convem sempre perguntar primeiro na EDP, sim , porque apesar do dono de obra não realizar o trabalho de ligação á rede publica tem que o pagar á EDP, e eles não são baratos
Obrigado pelo esclarecimento ja me ajudou bastante.
Vou falar com a EDP, depois informo da resposta que me deram.
Rocha
Rocha
Rocha
