corrente no neutro??
jonathas
Mensagem por jonathas »
pessoal tou começando a estudar eletricidade e tou com
uma duvida pertinente!!
quais os criterios quanto a relação de dimensionamento do condutor neutro!!
percebi que em baixa tensao usa se o condutor neuto com a mesma seção
do condutor fase!! pq?
Um caso ineteressante que acompanhei foi constatar um dimensionamento
de um trafo de potencia de uma subestação de media tensao.. para tal caso
usou se 8 cabos por fase de 240 de seção.. e o interessante que para o neutro
usou apenas um de mesma seção.. 240!!! alguem me explica
esse lance de cargas nao balanceadas e tal.. que envolve corrente pelo neuto!!
abraço!!
Ferra
Re: corrente no neutro??
Mensagem por Ferra »
jonathas Escreveu:percebi que em baixa tensao usa se o condutor neuto com a mesma seção
Neste caso porque a corrente (intensidade) que vai passar no condutor fase vai ser a mesma que vai acabar por passar no neutro depois de alimentar os eletrodomésticos.
Enviou: 24 vezes
procure pelo tema harmónicos aqui no forúm e irá encontrar matéria interessante sobre a sessão do neutro.
Enviou: 24 vezes
Também pode ver que as situações são diferentes, mas no caso da instalações de baixa tensão, as regras (ou leis) são diferentes. Adianto algumas perguntas frequentes que se encontram no sitio da Certiel relacionadas com este tema:
P:Pelas Regras Técnicas das Instalações Eléctricas de Baixa Tensão (RTIEBT) serei obrigado a fazer a protecção ao condutor neutro?
R:Não é necessário desde que a secção do condutor neutro seja igual (ou equivalente) à secção dos condutores de fase (RTIEBT 473.3.2.1).
P:Quando a secção do condutor neutro for inferior à secção dos condutores de fase terei de o proteger?
R:De acordo com as RTIEBT, quando a secção do condutor neutro for inferior à dos condutores de fase, é necessário prever uma detecção de sobreintensidades no condutor neutro adequada à sua secção, devendo esta detecção provocar o corte dos condutores de fase (RTIEBT 473.3.2.1).
P:Terei de prever uma “detecção de sobreintensidades no condutor neutro” sempre que um condutor neutro for de uma secção inferior à secção dos condutores de fase?
R:Sim, excepto quando o condutor neutro estiver protegido contra os curtos-circuitos pelo dispositivo de protecção dos condutores de fase dos circuitos ou a corrente máxima susceptível de percorrer o condutor neutro for, em serviço normal, nitidamente inferior ao valor da corrente admissível neste condutor (RTIEBT 473.3.2.1).
Instalações colectivas e entradas:
P: Numa instalação colectiva ou numa entrada, além dos condutores de fase, protejo também o condutor de neutro contra curto-circuitos?
R:A protecção contra os curtos-circuitos das canalizações das instalações colectivas e entradas deve satisfazer ao indicado na secção 434, devendo ser colocado um dispositivo de protecção em cada uma das fases. No condutor neutro, ainda que de secção inferior à dos condutores de fase, não deve ser colocado qualquer dispositivo de protecção (RTIEBT 803.2.4.5.2).
xicofaria
Mensagem por xicofaria »
Boa noite
vou tentar responder as duvidas
1º num circuito monofasico a corrente no neutro é igual á fase
2º num circuito trifasico é o sumatorio das correntes nas fases
quanto maior for desiquilibrio entre fases maior é a corrente no neutro
a corrente no neutro é o sumatorio vectorial das 3 fases
sumado essas coisas modernas Harmonicas
explicação muito leve
espero ter ajudado
Nuno Gonçalves
Mensagem por Nuno Gonçalves »
boas
estando respondido porque se utiliza o condutor neutro igual a fase quando estamos em monofasico, passamos para o topico seguinte!
o colega diz que em MEDIA TENSÃO utiliza 8 condutores na fase e 1 apenas no neutro, é isso? qual é o nivel de tensao?
o esquema de ligação a terra?
tudo isso afecta o dimensionamento do condutor de neutro.
Nuno Gonçalves
timo
Mensagem por timo »
Boas! Em média tensão não há neutro. Deves ter visto isso num PT cuja chegada é em média tensão e a saída em baixa tensão ( a partir da saída de baixa tensão do transformador é que surge o neutro). E nas redes de distribuição de baixa tensão são feitas várias ligações do neutro a piquetes de terra para reforço do neutro. No neutro não se deve detectar qualquer nível de tensão, caso se detecte é que algo está mal. Experimenta medir a tensão entre terra e neutro.
