Rede Wireless
Rede Wireless
tenho em mãos uma instalação que se prevê futuramente venha a ser dotada de uma rede wireless. Nestes casos como é normal proceder para prever a instalação futura de acess points's na instalação?
Desde já agradeço qualquer ajuda.
Re: Rede Wireless
Não me refiro em termos regulamentares mas sim em termos técnicos. O edifício em causa terá uma série de espaços de leitura e open spaces, no entanto não tenho uma noção da área que consigo abranger com 1 acess point (tanto mais que existe uma quantidade considerável de paredes). Este tipo de informação é usual ser disponibilizada pelos fabricantes?
- projclvm
Re: Rede Wireless
Sim creio que sim. O fabricante em regra disponibiliza essa informação. Por isso depende do tipo de fabricante a utilizar.
- Varejo
Re: Rede Wireless
Boas, podes criar pontos em cada zona para futuramente colocarem AP´s, basta deixares 1 ponto de energia e 1 tomada RJ45, para cada!
Aqui tens o alcance dos vários protocolos, bate +- certo com paredes de alvenaria das habitações!
Mesmo nessas normas existem AP´s com mais alcance que outros, mas metes esse valor para metade que já fica com folga!
Re: Rede Wireless
sim....é boa ideia deixar uma tomada de corrente e uma de rede em cada compartimento....assim podes facilmente adaptar o sistema para a melhor performance...
claro que vai tambem depender e muito do tipo de router wireless que vais usar....o edial seria usar os mais potentes da norma N,.....em portugal não existem muitas restrições ao uso de wireless mas há paises em que está a começar a ser proibido em locais de trabalho etc...FRANÇA
- carlos_cfr7
Re: Rede Wireless
nas moradias onde trabalho, normalmente tem de levar uns 5 APs.. 1 no 1º piso, 3 no R/c e 1 na cave.. mas sao umas senhoras moradias.. e uns clientes muito exigentes.. se o ipad perde ligação duma zona pra outra, dizem q aquilo nao funciona..
uma soluçao interessante é usar switch e AP com PoE, e evitar usar as tomadas electricas. ha por ai umas soluçoes baratas no mercado..
ainda tens o WDS... repeaters convencionais deve-se evitar
