Tomadas monofasicas por circuito
rotivb6
Mensagem por rotivb6 »
Boas, num instalação electrica para vivenda, quantas tomadas se podem ligar no mesmo circuito.
Liberty
Re: Tomadas monofasicas por circuito
Mensagem por Liberty »
Não existe limite de tomadas por circuito, embora seja recomendadas 8 tomadas por circuito.
migjac
Has thanked: 6 times
Been thanked: 17 times
Mensagem por migjac »
É obrigatório colocar no máximo 8 tomadas por circuito ou é recomendavel? Dava-me jeito colocar no mesmo circuito (quartos) 10 tomadas. É permitido?
Relativamente ás tomadas de usos gerais da cozinha posso colocar 8 tomadas?
jaimereis
Has thanked: 2 times
Been thanked: 13 times
Mensagem por jaimereis »
cito
LUIS DANIEL DIAS
Been thanked: 1 time
Mensagem por LUIS DANIEL DIAS »
Secção 801.5.3 — Circuitos finais.
Em locais de habitação, os circuitos finais devem, em regra, ser monofásicos. Em locais de habitação, cada circuito final não deve, em regra, alimentar mais do que oito pontos de utilização. Para efeitos da contagem do número de pontos de utilização por circuito, duas (ou mais) tomadas de 16 A
agrupadas num mesmo aparelho, são consideradas como um único ponto de utilização.
projclvm
Been thanked: 12 times
Mensagem por projclvm »
O problema pode ser contornado com a colocação de tomadas duplas (que só conta como um ponto de utilização)
Espero que tenha sido útil
Nelson Pinho
Has thanked: 5 times
Mensagem por Nelson Pinho »
Desenterrando isto... E num caso de edifício de escritório/recebendo público?
Mantém-se 8 por circuito?
E uma caixa de pavimento com 8 tomadas conta apenas como um ponto de utilização?
Nelson Pinho
Has thanked: 23 times
Been thanked: 201 times
Nelson Pinho Escreveu: 16 fev 2017, 16:11 Desenterrando isto... E num caso de edifício de escritório/recebendo público?
Sim. Até podia ter 12. Continua a contar como um ponto de utilização.
Has thanked: 28 times
Been thanked: 208 times
Sim essa caixa de pavimento conta apenas como se de uma tomada se tratasse, mas claro o bom senso tem de prevalecer, pois tudo depende do tipo de equipamentos a ligar nessa caixa, é conveniente primeiro fazer um levantamento dos equipamentos a instalar em cada posto de trabalho e respetivos consumos.
Nelson Pinho
mas então não há nenhum impedimento legal certo??
SilviaLopes
Has thanked: 11 times
Been thanked: 7 times
Mensagem por SilviaLopes »
Segundo as regras técnicas e uma resposta acima penso que não... (mas penso que exista uma razão para se dizer no máximo 8, que também gostava de saber)
Agora depende do bom senso de cada um e do que se vai ligar a cada tomada,colocar 8 tomadas é por vezes exagero, sendo que o utilizador coloca sempre, mas sempre, uma extensão......
O meu conselho antes de colocar tomadas + tomadas + tomadas, ver a localização das tomadas conforme a disposição das mesas e restante mobiliário (pensando sempre que nunca é definitivo o que vem na planta de arquitectura) e o que se vai ligar a cada uma e a partir dai distribuir em circuitos as mesmas. (em caso de ser necessário manutenções dá jeito) isto se for escritórios e afins.
Percebo pouco, sendo esta apenas a minha opinião.
damon
Mensagem por damon »
Pois é tenho sempre esta duvida numas caixas de pavimento,
sendo que por exemplo um escritorio com 8 caixas de pavimento,
apesar de estar escrito que tomadas agrupadas conta como um circuito,
não vou colocar um disjuntor para as 8 caixas de pavimento (com 4 ou 8 tomadas)
Muitas vezes nem sabemos o que vão instalar tirando equipamentos informaticos...
Faço sempre agrupamentos de 2 ou 3 caixas num circuito, depende da arquitectura do espaço...
damon Escreveu: 03 jun 2018, 18:58 Pois é tenho sempre esta duvida numas caixas de pavimento,
O problema de não sabermos, é de não responsabilizarmos quem instala esses equipamentos, sensibilizando-as que as tomadas são de usos gerais e não para equipamentos finais. Sempre que possível, os equipamentos finais devem ter o seu seu circuito próprio. Quantas vezes em escritórios colocam ar condicionados portáteis em tomadas de uso gerais, ilhas inteiras de 5 ou até 10 postos de trabalho com computadores e seus acessórios e ainda uma fotocopiadora de grande volume, tudo no mesmo circuito... depois querem que o disjuntor não dispare...
E depois acham ridículo eu colocar uma tomada própria para um bastidor, que não ultrapassa os 200W...
