disparo de interruptores diferenciais
augustolucas
Mensagem por augustolucas »
Colegas, tenho um problema de disparos deferenciais de media sensibilidade (30 mA) nomeadamente os que na altura estão ligados á alimentação de uma UPS, (servidores informáticos e circuitos assistidos) numa instalação de um edificio ( posto de transformação de cliente os valores da terra de protecção andam na casa dos 20 ohms). esses disparos acontecem quando existem defeitos de terra em qualquer ponto da instalação, mesmo distantes e distintos.
Julgo que o sistema de pára-raios está ligado á terra de protecção haverá aqui alguma relação.
Na altura do defeito háverá uma corrente residual num espaço de tempo mais do que é normal afectando toda a instalação, não pondo a questão de selectividade.
Terá haver com o tipo de ligações o regime é um TN-S,
Numa próxima intervenção gostava de comentar os tipos de ligações de terra de protecção numa instalação
Re: disparo de interruptores diferenciais
Boas "augustolucas"
1º Prenche o perfil "profile"
2º Fazer a apresentação.
Mario Lopes
Mensagem por Mario Lopes »
Viva,
O diferencil de 30 mA não é de média semsibilidade mas sim de alta. Se o difeencial em causa alimentar diversos PC´s é normal que isso aconteça devido ás correntes das fontes. Verifique o numero de PC´s p/ fase e se necessitar e se o caso o permitir altere o diferencial para 300 mA. Em caso do sistema TN-S, como o neutro deve ser aterrado ao longo do seu precurso, toda a p. Diferencial é assegurada por disjuntores, ( deifeito á terra = defeito Fase neutro), mas não deverá ser esse o caso, para o quadro apresentar ID, já deve estar a falar do sistema TT.
Mário Lopes
amfys
Mensagem por amfys »
No esquema TN-S a protecção para circuitos de tomadas é obrigatoriamente diferencial <= 30mA (RTIEBT 471.2.3).
projclvm
Mensagem por projclvm »
Pois efectivamente o problema também poderá estar num dos pontos de ligação (com defeito).
jaimereis
Mensagem por jaimereis »
geralmente os diferenciais e as UPS´s não se dão bem, a alimentação da UPS deve ser feita só com disjuntor, de preferencia curva D
eu, em varias instalações tive que retirar os diferenciais, pois quando existia corte externo, quando a corrente voltava os diferenciais , pimba
ou muitas vezes disparavam sem razão aparente
se fôr necessario colocas o dito cujo á saída da ups
então essas UPS´s encastradas nos bastidores de dados, são uma dor de cabeça, principalmente as da APC, a refrigeração é minima, limpeza nem ver, sim porque os informaticos não podem sujar os dedos, coitados....
enfim......
jaimereis Escreveu:geralmente os diferenciais e as UPS´s não se dão bem, a alimentação da UPS deve ser feita só com disjuntor, de preferencia curva D
enfim......
Tive uma situação que foi ao contrário. Os pcs de vez enquando deitavam o diferencial abaixo. A solução foi colocar UPS. A suspeita recaía na qualidade das fontes usadas nos PCs. Optou-se pela introdução de uma UPS, porque (também os informáticos) não acreditavam que as fontes podiam ser de baixa qualidade, logo era impensável substituir as fontes...
