INTERRUPTOR SIEMENS SENTRON 3VL1600 COM TEMPERATURA ELEVADA
- buscapollos
Bom dia a todos os camaradas, tenho o seguinte problema. Tenho dois motogeradores a debitarem 836Kw e uma corrente nominal de 1300A, acontece que tenho dois interruptores SENTRON
de 1600A no quadro de alimentaçao dos motogeradores para o transformador, acontece que estes dois interruptores estao a gerar uma temperatura muito elevada, chegando a carcaça acima dos 80º C, estando provavelmente no interior dos interruptores mais de 100º C (temperatura que medi num parafuso embutido na tampa), nao e das interligaçoes dos cabos ao barramento nem deste aos terminais dos interruptores, ja foi feito reapertos e nao se notava quer nos barramentos, quer nos parafusos qualquer descoloraçao derivado aos maus
apertos, tanto os barramentos de chegada e saida dos interruptores nao passam dos 50ºC, por isso digo que sera os interruptores a criarem essa temperatura...
Agradeço desde ja a a quem me puder ajudar
UM ABRAÇO
UM ABRAÇO
Última edição por buscapollos em 18 jun 2011, 16:58, editado 1 vez no total.
RUI MARQUES
Re: INTERRUPTOR SIEMENS SENTRON 3VL1600 COM TEMPERATURA ELEV
Tens a "CapsLock" ligada. Podes editar o texto.buscapollos Escreveu:BOM DIA A TODOS OS CAMARADAS, TENHO O SEGUINTE PROBLEMA, TENHO DOIS MOTOGERADORES A DEBITAREM 836KW E UMA CORRENTE NOMINAL DE 1300A, ACONTECE QUE TENHO DOIS INTERRUPTORES SENTROM DE 1600A NO QUADRO DE ALIMENTAÇAO DOS MOTOGERADORES AO TRANSFORMADOR, ACONTECE QUE ESTES DOIS INTERRUPTORES ESTAO A GERAR UMA TEMPERATURA ELEVADA, CHEGANDO A CARCAÇA DELES ESTAREM ACIMA DOS 80ºC, ESTANDO PROVAVELMENTE NO INTERIOR MAIS DE 100ºC (MEDIDOS NUM PARAFUSO EMBUTIDO), NAO SE TRATA DE REAPERTOS, JA FOI FEITO E NAO A DESCOLORAÇAO EM PARAFUSOS E/OU BARRAMENTOS...
AGRDECIA A QUEM ME PUDESSE AJUDAR...
UM ABRAÇO
Verifica os valores, porque assim tens uma tensão de 643 volts.
Mas até será possivel em picos devidos aos armónicos que poderam estar a ser produzidos, deverias colocar um analizador para poderes ver os valores corectos, porque esse equipamente "interruptores SENTRON" não deveria estar a debitar essa temperatura.
jaimereis
instala um analizador de rede, as armonicas devem estar nos pincaros, as 3ª e 5ª devem ser baixas( produzidos por rectificação), mas as 9ª e 11ª devem estar elevadas
umas reactivas tambem devem estar a ajudar á festa
há uns tempos atraz, apanhei uma instalação em que tudo parecia bem, e depois de tudo visto, chegou-se á conclusão que os terminais dos cabos não eram os adquado, foram substituidos e os aquecimentos desapareceram
- buscapollos
Boas camaradas de luta, vou tentar ver a situação das harmónicas, em relação á reactiva não porque os meus motogeradores fazem correcção automática do cosseno phi, pois para vender energia à EDP se não fizermos essa correcção temos de pagar por essa energia reactiva...
PS de qualquer maneira já foi pedido à siemens um parecer...
CONGER em relação à voltagem penso que está certo, repara P=raiz3xUxIxcosphi isto dá 836000=1,73xUx1300x(0.92 ou 0.99)
0.92 é o cosseno injectado nas horas de cheias
0.99 é o cosseno injectado nas horas de vazio
isto traduz-se numa voltagem à volta dos 400Volts, mas tambem não é por ai porque os motogeradores depois de estarem a injectar para a rede da EDP vão ter como referência a tensão e frequência da EDP
RUI MARQUES
- buscapollos
Em relação ás armónicas encontrei este PDF que me parece estar bem feito...
http://www.viewtech.ind.br/downloads/harmon.pdf
E estes videos no youtube
http://www.youtube.com/watch?v=wf0dJR17 ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=H3W3Zgf5 ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=cF2PSBe0 ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=yMlLVz4pg6E
RUI MARQUES
Outra possibilidade:
Não será defeito nos interruptores SENTRON que estarão a criar resistência na passagem da corrente originando assim esses problemas, isto subentendendo que a instalação está devidamente dimensionada e com os materiais adequados.
E os cabos não aquecem?
- buscapollos
Boas conger, também eu desconfio do defeito de fabrico, estou à espera que um técnico da siemens se disponibilize para lá vir ver os ditos...
Em relação aos cabos, devem estar bem dimensionados, pois não passam dos 35ºC, mesmo quando estão 90ºc nos interruptores
Um abraço, quando tiver novidades posto aqui.
RUI MARQUES
- buscapollos
Boas camaradas é só para comunicar que finalmente hoje os gajos da siemens cá vieram...
Tiraram muitas fotografias e temperaturas de vários sitios, (algumas passavam os 120ºc). Fico a aguardar relatório...
Depois posto....
Depois posto....
RUI MARQUES
- projclvm
O aquecimento também poderá vir de uma Queda de tensão elevada que provoque o aquecimento do cabo(s) e por inerencia da ligação ao borne provocar o aquecimento no interruptor.
- buscapollos
Boas camarada projclvm os barramentos na saida e os cabos na chegada do interruptor estão muito mais baixos (temperatura). Até final da semana devo ter a solução pelo pessoal da siemens....
RUI MARQUES
- buscapollos
Boas camaradas, já tenho novidades, o pessoal da siemens substituiu o SENTRON VL pelo SENTRON WL, penso que devia ser qualquer coisa defeituosa...
Fiquei a aguardar relatório...
RUI MARQUES
