2 condutores no mesmo borne de ligação Disjuntor
Patinhas
Re: 2 condutores no mesmo borne de ligação Disjuntor
Mensagem por Patinhas »
Rui Rosa Escreveu:Existem uns bornes próprios para 2 saidas do mesmo disjuntor. Não sei o nome mas é muito parecido com uma junção (daquelas como se usam em barras de junção) a diferença é que tem um perne de ligação para a SAIDA do disjuntor e 2 terminais de ligação para os fios (da mesma secção). Utilizei isto num quadro onde não cabiam mais disjuntores e não houve problema com a certiel.
Efectivamente a solução ideal seria a utilização destes bornes (exemplo: KF 81A ou KF 82A da Hager), no entanto, é admissível a colocação de dois condutores de igual secção no mesmo aperto num disjuntor desde que o mesmo permita o correcto aperto desses condutores.
olegue
Mensagem por olegue »
Caros colegas
Não posso garantir que as regras tecnicas permitam ou não a saida de 2 condutores em paralelo independentemente da forma de ligação mas gostava de colocar á consideração o seguinte:
Um disjuntor de calibre 10 A ou 16 protegerá um condutor de 1,5 mm2 ou 2,5 mm2 que suportam a carga de 10A e 16 A respectivamente. Se tivermos 2 condutores, da mesma secção, só poderemos ligar, aos 2 condutores, equipamentos cujo consumo total não ultrapasse 10 A ou 16 A. Isto é, cada um dos circuitos de saída está sobaproveitao ou sobredimensionado para a potencia que efectivament pode suportar. Parece-me por isso que indepedentemente da legislação há que ter em conta se esta solução e aconselhavel já que limita a utilização do circuito o que me leva a pensar que esta solução não deve estar prevista nas regras técnicas.
De qualquer e quando técnicamente for realizavel as regras técnicas viavelA ligação de 2 condutores em perelelo s'o pode.
Alem disso ha outras limitações neste tipo de ligação
ver: 523.5 - Número de condutores carregados num circuito.
526.9 - A repicagem dos condutores, isto é, a ligação, aos terminais de um equipamento,
de condutores destinados a alimentar outros equipamentos, só é permitida nos
terminais das tomadas de corrente, das luminárias com lâmpadas fluorescentes e
das calhas electrificadas para iluminação, se forem cumpridas, simultaneamente,
as condições seguintes:
a) Os terminais forem especialmente previstos para esse fim (como é o caso de
certas tomadas) ou forem dimensionados para receber a secção total dos
condutores a eles ligados;
b) A corrente estipulada desses terminais não for inferior à corrente de serviço do
circuito a montante.
A minha intenção não é dar uma resposta do tipo pode ou não pode mas alertar para que as soluções não podem na maior parte dos casos ser generalizadas.
Cmprs
Gil82
Has thanked: 3 times
Been thanked: 75 times
Mensagem por Gil82 »
Podes com bornes de ligação 2x16mm² para o efeito.
Cumps!
