esquema para ligação de braços electricos
maads
Mensagem por maads »
Fui orçamentar um serviço para colocação dos braços electricos num portão, a placa e o transformador estão queimados , mas os motores dos braços estão funcionam, será que posso colocar um circuito electrico nos braços existentes, só queria colcar a placa electronica e será que posso colcar uma placa de outroa braços exixtentes no mercado?
Alguém me pode ajudar?
jaimereis
Re: esquema para ligação de braços electricos
Mensagem por jaimereis »
claro que sim
até com um automato barato( tipo Zelio Logic ou Siemens Logo) consegues isso, provavelmente ainda mais barato que placas electronicas de portão
podes usar os proprios IR do portão se tiver
maads
O que são IR??
Eu ainda só estou a entrar nesta area de electricidade há relativamente pouco tempo, não sei o que significa certas averbiações...
sousal
Mensagem por sousal »
NEGATIVO.
As placas dos portões estão preparadas para controlar os motores em termos de potência, ou seja a força dos motores não pode exceder os 150N caso contrário arrisca-se a danificar o portão, os motores e mais grave ainda, esmagar alguém. As placas mais modernas já controlam a velocidade o que também é útil.
Pode colocar uma outra placa (da concorrência), mas deve atender à potência dos motores e à tensão.
As IR (infra red) são as células fotoeléctricas que protegem o fecho do portão caso exista um obstáculo, trabalham a maioria com uma tensão de 24V ao contrario dos motores que devem ser de 230V.
Reparações de automatismos.
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Mensagem por CF,Lda »
Colega maads ou vai à marca e compra o material que queimou - placa e transformador - ou compra um kit novo ou ainda pode optar por pôr o sistema a funcinar com fins de curso, contactores e relés e talvez temporizadores.
Trata-se de uma questão económica que o colega e o seu cliente terão que acordar.
cps
A. Castro
maads Escreveu:Fui orçamentar um serviço para colocação dos braços electricos num portão, a placa e o transformador estão queimados , mas os motores dos braços estão funcionam, será que posso colocar um circuito electrico nos braços existentes, só queria colcar a placa electronica e será que posso colcar uma placa de outroa braços exixtentes no mercado?
sousal
CF,Lda Escreveu:Boas.
cps
A. Castro
Questão económica ou serviço com qualidade?
Não leram o meu post?
E o sistema "anti-esmagamento"?
E o certificado de conformidade?
Faça isso em casa de um cliente que entenda um bocado do assunto ou que venha a ter problemas no futuro e já vê onde vai parar.
Ele há cada um !!!
Mario Lopes
Mensagem por Mario Lopes »
Viva,
O colega Sousal tem razão. As placas de comando dos portões controlam a força aplicada á folha da porta, ou seja em caso que alguém fique entalado o portão abre, o que os autómatos comuns não permitem. Terá que necessariamente dar prioridade ´+a segurança e depois aos custos do cliente. o melhor é fazer as coisa correctamente não vá uma criança ficar entalada e depois o cliente irá certamente culpa-lo do sucedido.
Mário Lopes
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Com segurança ou sem segurança não deixa de ser um problema económico.
Não se esqueçam que o colega disse que foi ver para orçamentar a reparação do sistema de braços.
Por outro lado as placas electrónicas "um pouco mais antigas " deixaram de servir por não terem controlo de força.
Com a crise de trabalho que existe é desatar a correr por este país fora a alertar os propriétários de portões com braços eléctricos que estão em transgressão... e orçamentar a sua substituição...
Acho que morrem mais crianças nas piscinas colectivas, onde estão muitos adultos, do que atracadas por portões
Cps
A. Castro
sousal
É com segurança e ponto final, ou se faz bem ou estas-se quieto.
O cliente não sabe, nós profissionais é que temos de fazer o melhor. Eu também não percebo de saúde, quando estou doente vou ao médico.
As placas continuam a servir pois existem muitos motores que incorporam o dito sistema.
Cps
A. Castro
Ah! Então está bem, não me vou preocupar mais, enquanto acontecer aos outros...
jaimereis
humm...
as celulas fotoelectricas não servem para isso mesmo??
se alguem estiver na linha de fecho, o portão pára, pode-se até usar sensores de pavimento, é o caso das cancelas, sensores capacitivos...
com um automato dá para ir á lua, o que eu dizer é que pode sair mais barato, mas nada melhor do que o material de origem
jaimereis Escreveu:humm...
Os portões não têm apenas um só sistema de segurança. No entanto por outro lado, a sua quantidade costuma ser proporcional ao preço.
Há portões que fazem diagnóstico aos sensores, há portões que se verificarem que demorou mais do que o normal para fazer o fecho, abrem, etc, etc.
O que se querem dizer é o seguinte, cuidado com a segurança das pessoas. Só depois é que os motivos económicos aparecem. Como é óbvio, se o local até é frequentado por pessoas qualificadas, a segurança aí já pode diminuir, ganhando-se pontos na economia.
sousal
Neste momento já são exigidos, e sem grandes custos monetários vários parâmetros constantes nas directivas europeias:
-D i r e c t i v a 8 9 / 1 0 6 / C E E ( D i r e c t i v a P r o d u t o s p a r a C o n s t r u ç ã o ) e s u c e s s i v a s e m e n d a s;
-D i r e c t i v a 9 8 / 3 7 / C E ( D i r e c t i v a M á q u i n a s ) e s u c e s s i v a s e m e n d a s;
-Di r e c t i v a 7 3 / 2 3 / C E E ( D i r e c t i v a B a i x a Te n s ã o ) e s u c e s s i v a s e m e n d a s;
-D i r e c t i v a 8 9 / 3 3 6 / C E E ( D i r e c t i v a E M C ) e s u c e s s i v a s e m e n d a s;
-D i r e c t i v a 9 9 / 5 / C E E ( D i r e c t i v a R á d i o R & T T E ) e s u c e s s i v a s e m e n d a s.
UNI EN 13241-1 Portas e portões industriais, comerciais e de garagem: Norma de produto
UNI EN 12604 Portas e portões industriais, comerciais e de garagem, Aspectos mecânicos: requisitos
UNI EN 12605 Portas e portões industriais, comerciais e de garagem, Aspectos mecânicos: métodos de ensaio
UNI EN 12453 Portas e portões industriais, comerciais e de garagem, Segurança no uso de portas motorizadas: requisitos
UNI EN 12445 Portas e portões industriais, comerciais e de garagem, Segurança no uso de portas motorizadas: métodos de ensaio
UNI EN 12635 Portas e portões industriais, comerciais e de garagem, Instalação e utilização
UNI EN 12978 Portas e portões industriais, comerciais e de garagem - Dispositivos de segurança para portas e portões motorizados.
As ditas placas electrónicas, normalmente micro-controladas por PIC, incorporam controlo de força, vários temporizadores, sistema de desfasamento de folhas para que os "braços" não se encontrem pelo caminho, golpe de destrancagem, inversão por impacto, inversão momentânea, pré aviso de arranque do motor, accionamento de ventoinhas em caso de sobreaquecimento do motor, abertura para peões (accionamento só de uma folha ou abertura suficiente para a passagem de uma pessoa), saída para sinalizador com intermitências diferentes na abertura e no fecho, controlo de velocidade, variável ou progressiva e abrandamento na paragem, programa para condomínios e aviso de manutenção programada entre outras funções.
Uso de baterias no caso de sistema motorizados a 24V.
Protocolo de comunicação com outros sistemas domóticos.
Alteração das configurações via "Bluetooth".
Sistema de gestão e bloqueio de telecomandos.
Existem algumas que permitem via internet, um diagnóstico que nos permite saber qual a avaria que apresentam.
Da próxima vez que quiserem substituir uma placa destas por um autómato... Pensem duas vezes.
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Colega Sousal, a razão está do seu lado, obrigado por provar o seu ponto de vista.
Colega maads, aconselho a apresentar duas propostas: uma com equipamento mais simples os tais sistemas mais antigos e outra com equipamento com todas as seguranças, conforme manda a lei e explique ao seu cliente prós e contras de cada. E depois diga-nos qual foi a opção do cliente.
Quanto aos meus também vou pedir cotação para substituir o sistema porque não quero estar fora da lei.
Cps
A. Castro
