Corrente alternada no transporte?
light
Mensagem por light »
Gostava de deixar aqui uma pergunta aos membros deste foum:
Sabem porquê se usa corrente alternada no transporte da electricidade??
Pois se repararmos bem a nível doméstico quase todos os aparelhos que utilizamos usam corrente contínua!!
alarmixii
Mensagem por alarmixii »
Boas men
Utiliza-se CA pk é mais facil transportar e pq tb se pode "enviar" mais corrente sendo CA
Tb é facilimo depois converter para CC conforme as necessidades
Alem disso se fizesses o transporte e CC é muitissimo mais dispendioso tranformar para CA....necessario ondulador, etc, etc
Espeo ter ajudado
Has thanked: 120 times
Been thanked: 140 times
Para mim a grande vantagem mesmo e na facilidade que se tem em transformar a corrente alternada, basta utilizar transformadores alem disso as perdas nos transformadores são muito reduzidas :D
light
Para efectuaro transporte, é necesário elevar a tensão para valores na ordem das várias centenas de kilovolts, para assim se reduzir a corrente nas linhas!
Em corrente alternada é assim muito mais facil, com transformadores elevar e baixar a tensão com rendimentos da ordem dos 99%.
assim estudos revelaram que a corrente contínua só poderá trazer vantagens se a linha de transporte tiver comprimentos superiores a 600Km! em Cabora Bassa (Moçambique), o transporte é feito em corrente contínua com tensões de 533kv e a linha atinge os 1400 km!
Alguém consegue explicar o porquê de compensar a DC para grandes distâncias? :?:
Porque as perdas em corrente alternada são maiores que em corrente continua .
Por exemplo (sem serem valores concretos ) em 1000km de linha em corrente alternada há uma queda de tensão de 100voltes em corrente continua só há uma queda de 10v
light
ok, mas o que é que provoca essas perdas??
Efeito de pelicular
deixo aqui um documento em pdf para precederes melhor esse efeito.
http://www.electricidade.net/fotos/efeitopelicular.pdf
Mas para tirares todas as tuas duvidas, achei muito interessante esta pagina todas as vantagens e desvantagens esta muito bom é de veres .
http://dei-s1.dei.uminho.pt/lic/ep/Sist ... ntinua.pdf
light
muito obrigado! deu para perceber onde começam as vantagens!
E lembrei-me de ter ouvido falar, que se estava a estudar uns cabos ôcos, para reduzir o preço, ou para no meio se pôr por exemplo fibra óptica!
sousa
Re: Corrente alternada no transporte?
Mensagem por sousa »
light Escreveu:Gostava de deixar aqui uma pergunta aos membros deste foum:
estas a reparar mal pois a maioria senão todos os aparelhos que usamos são a tensão alternada. a não ser que etejas a falar dos telemoveis, computadores e outros mas a alimentação primaria é alternada.
Se pensares bem as centrais de produção de energia são com alternadores não com dinamos logo o transporte terá que ser de energia alternada caso cotrrio a seguir ao alternador terias que ter um rectificador e depois teris que ter um ondulador. percebes?
Badtrip
Mensagem por Badtrip »
boas,
a resposta é muito simples:
Para teres em casa 220V nas tomadas a central electrica envia uma linha de 150 KV ( mil volts ) essa linha chega as distribuidoras regionais é trasnformada em 30 KV ou 6KV é enviada para os postos de transformação de cada zona nos PT´s de cada zona é transformada em 380 volts ( tres fases ) e chega a tua casa .
Quando tudo começou a energia era em corrente continua e para se transportar a mesma tinha que se ter uma central para cada aldeia ou cidade , a revolução foi a descoberta da corrente alterna e agora podemos trasportar energia durante centenas de km de distancia
vamos explicar com a matematica :
O que queremos é a potencia e o calculo para a potencia é o seguinte:
P = U x I ou seja
potencia = Volts x Amp´s
já repararam que a variante é a tenção ( volts )
mas para podermos trasportar a energia por varios km temos que ter
condutor de cobre que não convem que tenha muito diametro ( sai mais barato )
imaginem : para uma aldeia com 100 habitantes cada qual com 16 A
era necessario 1600A ou seja um cabo de 250 mm2 para transportar a energia da central para a cidade
a potencia que necessitamos é de 220 x 1600 = 512 KW
com a alterna fazemos assim:
150 000 x 5 = 750 000 W 150Kvolts x 5 A = 750 KW
com uma linha de 150 milvolts para termos a potencia de 750 KW temos a corrente de 5A o que nos bastava um cabo de 1 mm2
com uma linha de 6Kv
6000x125= 750KW -->> para tal o cabo aumenta para 25mm2 ( aproximadamente)
ou seja mais tensão menos corrente para a mesma potencia o que faz com que se possa passar uma linha de alta tensão com cabos finos para locais a mais de 100Km de distancia sem grandes gastos depoix é só transformar para a tensão que usamos em casa
sim é verdade todos os aparelhos funcionam em corrente continua :
computadores,videos,televisão,radios,aparelhagens,impressoras
tem que ter um transformador em que o primario é igual a tensão da rede e o segundario adapta-se a cada aparelho , todos os transformadores tem um rectificador de onda completa para transformar a energia alterna em continua .
ejom
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Mensagem por ejom »
Bem está tudo dito e bem dito pelo Badtrip. :idea:
nuno17718
Mensagem por nuno17718 »
Olá a todos!
Só se esqueceram de mencionar uma ou duas coisas. Que tipo de transporte? média tensão, alta tensão, muito alta tensão, extrema alta tensão ? cada caso é um caso e c td na vida td tem as suas vantagens e desvantagens... é claro que a c.a. é mais vantagosa a nivel economico visto ter rendimentos elevados e menores custos nas relaçoes de transformação, eleva-se a tensão p se ter correntes baixas p evitar perdas...etc... MAS.... a C.A. tem uma grande desvantagem, é q para transportes a longas distâncias a sinusóide perde sinal/distorção da mesma, existem linhas de extrema alta tensão 700KV de transp a grd distância na Russia e canada a C.C. uma vez q o seu valor se mantem sempre constante (corrente continua) não perdendo assim sinal, existe perdas é claro mas não ha outra solução, tem é q se converter na origem em C.C. e dpx em AC novamente, saindo mais caro.
cumprimentos
Fernando
Mensagem por Fernando »
Concordando com o que já foi dito, apenas pretendo tentar ajudar a exclarecer quem possa ter ficado com alguma duvida.
Vantagem do transporte em CC
Transporte a grandes distancias sem percas significantes
Desvantagem do transporte em CC
Não permite distribuição ou ramificações a baixos custos
Logo a corrente continua está a ser utilizada apenas em situações muito especificas, pois a corrente alterna é mais fácil de ramificar e distribuir.
Miguel P.
Mensagem por Miguel P. »
Em Cabora Bassa o transporte atinge dimensões bastante grandes. As dimensões da linha de transmissão atinge dimensões comparáveis com o comprimento de onda, entrando em jogo fenómenos do domínio da Propagação e Radiação de Ondas Electromagnéticas. Quem quiser estudar um pouco mais, recomendo a leitura de tudo o que seja relativo a Linhas de Transmissão, Stubs, Carta de Smith, adaptação de impedâncias e ondas estacionárias.
Acrescento que a potência de perdas no transporte em MONOFÁSICA é o dobro que em TRIFÁSICA.
A potência de perdas refere-se ao efeito de JOULE: P=RI(ao quadrado). Daí o transporte ser sempre feito com uma tensão elevada e uma corrente o mais baixa possível, já que as perdas dependem do quadrado da corrente.
Espero que ajude,
Miguel
Eng.º Electrotécnico
Perito RSECE-Energia
Auditor SGCIE
miguelbarroso
Has thanked: 2 times
Mensagem por miguelbarroso »
A título de curiosidade sugiro que procurem informação sobre a rivalidade entre o Tesla (AC) e o Edison (DC)... é que o Tesla foi talvez mais revolucionário, mas por milhentos motivos, acabou por ser o Edison que ficou (muito mais) para a história.
Podem começar por aqui: http://en.wikipedia.org/wiki/War_of_Currents
