Boa Tarde,
Tenho uma mufla para venda, mas reparei que ao retirar o fusível, este estava partido lá dentro,
agora eu não sei que tipo de fusível é para este tipo de forno. Alguém pode me ajudar através destas fotos?
É que este forno/mufla não tem nenhuma placa com informações, que possa ajudar.
Agradecia ajuda.
http://nazare.olx.pt/mufla-forno-de-cer ... -182331920
Qual o Fusível para esta Mufla de Ceramica
Miguel Figo
jaimereis
Re: Qual o Fusível para esta Mufla de Ceramica
marca
modelo
numero de serie
potencia
tensão de ligação
Nada?
se achas que ela esta boa, chantas o fusivel, ligas, medes o consumo, e depois é só comprar um fusivel adquado á potencia
como são resistencias cos(fi) é igual a 1
logo P = U x I para ligação monofasico
P = raiz(3) x U x I
e compras um fusivel 1,15 x I
modelo
numero de serie
potencia
tensão de ligação
Nada?
P = raiz(3) x U x I
jaimereis
desculpa estava a pensar uma coisa e escrevi outra
sabendo a corrente atravez do multimetro multiplicas o valor da corrente que obteres por 1.15, e compras os fusiveis desse valor ou o mais aproximado
Miguel Figo
Agradeço a ajuda.
O forno é monofásico....não sei se pelas fotos conseguem recolher mais alguma informação, pois não tenho referencia de mais nada a não ser o que se vê nas fotos! É antigo....e numas das fotos pode-se ver uma peça preta circular entre o termostato e os botões on/off..ai leva o fusivel, aqueles de vidro!
- Enviou: 18 vezes
se se está a freferir ao porta fusiveis que se vê na foto, atenção que este não tem nada a ver com a resistência.
Trata-se do fusivel de protecção do circuito de comando, e para isso qualquer fosivel de 2A é mais que suficiente, nunca mais do que isso.
Miguel Figo
É correcto, refiro-me a uma pequena peça circular redonda que diz "fuse" e ao desenroscar vê-se claramente que leve um fusivel daqueles pequenos de vidro....e o mesmo está completamente quebrado, nem se consegue ver que tipo é.
Será que o problema está ai nesse fusível e é dai que a mufla não aquece, pois ela dá sinal de ligada, mas aquecer nada.
Nota - Refiro-me há foto nº5 - onde se vê a tal peça circular preta entre os botões on/off e o ponteiro da temperatura.
Agradeço toda a ajuda.
jaimereis
já vi as fotos, assim o tal fusivel é o de comando, as resistencias são controladas por um termostato, com termico de rearme , só se vê abrindo a tampa, como disse ohmico 2A deve chegar
