automaçao-pneumatico
VinnyR
Mensagem por VinnyR »
Boas, venho pedir a ajuda de quem souber tratar de problemas de automaçao.
estou a fazer um projecto com um autómato zelio e o pneumatico parece nao ter "pica" para mandar a solha (pneumatico de duplo efeito)
alguem da uma dica?
Vinny
Has thanked: 23 times
Been thanked: 201 times
Re: automaçao-pneumatico
Dá mais pormenores sobre o teu projecto. Não temos bola de cristal. Explica bem o teu problema também, ajuda bastante!!!
Pica e solhas, são termos pouco técnicos...
VinnyR
pois, desculpa então.
é assim, com base em automação o pneumático deveria ter o impulso e disparar. o que acontece é que o disparo não é total, só dispara praí uns 2cm, e não chega, deveria ter mais(o veio todo neste caso) para que possa rejeitar um objecto.
o problema esta mesmo no facto de que o impulso aparentemente não chega para que o veio saia todo, mas ligado só a corrente ele da logo o disparo
o problema não deve ser então da electroválvula..penso eu
Se calhar, tens o parafuso do amortecimento todo apertado. Esse cilindro não terá amortecimento de final de curso?
Has thanked: 3 times
Been thanked: 220 times
nelmindo Escreveu:Se calhar, tens o parafuso do amortecimento todo apertado. Esse cilindro não terá amortecimento de final de curso?
Tambem pode não ter escape.
jaimereis
Has thanked: 2 times
Been thanked: 13 times
Mensagem por jaimereis »
no zelio a porta de saida é sinal teleruptor ou saida constante
tanto em Ladder como em FBD dá para programar as duas situações
VinnyR
o problema nao pode vir da electrovalvula (escape e parafusos apertados) porque se ligado a corrente ele exerce o movimento correcto, com a saida total do veio e com velocidade.
mesmo na programaçao se fizer um programa a parte para experimentar (I1 ->Q1) o pneumatico so desenvolve 1cm
sera preciso por um temporizador para que ele funcione durante x tempo?
jaimereis
volto a perguntar; as saídas "Q", são por impulso ou estado NA para NF??
VinnyR
sao por contactos NA, desculpa
