Domotica para uma casa
Ybu
Mensagem por Ybu »
Ola,
tenho em mãos um projecto de uma moradia para fazer parte domotica.
Eu mostrei o sistema da legrand e hager, mas os clientes não ficaram muito satisfeitos e pediram para ver s encontrava alternativas.
Alguem pode-me aconselhar algo?
cumprimentos
Re: Domotica para uma casa
Mas alternativas como? Mais barato ou mais funcionalidades?
Ybu
Mensagem por Ybu »
Ambas! mas principalmente mais economicas.
Mais barato é um bocado complicado. É que essas marcas são das mais baratas. E se quer complicar em termos de funcionalidades, vai ter que pagar!!!
Os clientes tem que ser informados dos prós e contras da domótica e não usarem isso como indicador de riqueza ou vaidade. Se for por esse campo, terá que pagar e bem pelas soluções que muitos pretendem. Brincadeiras usando telemóvel, páginas de net para controlar a casa, comando por voz, e controlos mais sofisticados criando cenários numa sala, isso é muito caro.
jaimereis
Mensagem por jaimereis »
geralmente, estes sistemas só se justificam em casa com um nº de assoalhadas consideravel ou casa com areas muito grandes, devido ao custo das aparelhagens e mão de obra.
actualmente o material de melhor qualidade/preço é o da Legrand, o o mais Hi-Tec é o da Siemens, mas o mais caro
tenta consultar o site da legrand pois eles tem tem uma casa virtual onde podes simular o que pretendes
bruno_duarte
Mensagem por bruno_duarte »
Em termos de domotica aconselho-te um sistema KNX. Tens actualmente muitas marcas no mercado com este sistema e podes integrar no mesmo sistema várias marcas. deixo-te aqui um link com as marcas associadas ao KNX nem todas têm representação em Portugal e uma questão de pesquisares.
Qualquer informação adicional dispõe.
http://www.knx.org/knx-members/list/
José Araújo
Mensagem por José Araújo »
Existe também o sistema domótica da Only que é agora da TEV...
joaojulioribeiro
Mensagem por joaojulioribeiro »
Dê uma vista de olhos em www.intelmatis.com
nomukaiki
Mensagem por nomukaiki »
KNX é a melhor solução pois são mais de 200 marcas a competirem nas funcionalidades e preços.
O preço depende mais das funcionalidades do que de qual a tecnologia e marca.
Com KNX tem a garantia que daqui a 20 anos (ou mais) se houver uma avaria há uma marca qualquer ou a que gostar mais que pode substituir o equipamento pois todos os equipamentos de todas as marcas são compatíveis.
Uma instalação KNX é mais simples de montar do que uma tradicional, ficando por isso mais barato em mão de obra de electricidade.
Com um simples módulo KNX e DALI pode gerir 16 circuitos de iluminação fluorescente de intensidade variavel e até 64 balastros electrónicos de baixo consumo. Uma moradia de dimensão média quase não precisa de mais.
Junta-se um simples detector de presença com sensor de intensidade de luz e coloca-se a iluminação a variar automaticamente apenas quando tem alguém presente e só com o valor necessário para fazer os Lumens desejados. Só esta simples funcionalidade faz poupar ao final do ano muitos KWh e euros. Sem contar com a gestão da iluminação natural e as persianas eléctricas, o aquecimento, os sensores de inundação e o corte automático de água, e tudo o que a imaginação do dono da obra e o instalador tiver.
www.gira.com
www.jungiberica.es
www.hager.com
www.siemens.com
www.abb.com
www.berker.com
www.schneiderelectric.pt
A escolha pode depender mais do gosto do design dos espelhos e do preço do que pelas funcionalidades, pois faz-se tudo com qualquer marca ou uma combinação delas, em KNX claro.
b_navio
Mensagem por b_navio »
De facto o sistema KNX parece-me interessante...
rmcabral
Mensagem por rmcabral »
http://www.schneiderelectric.pt
Tens o Zelio Logic que vem a zero e tens o Zelio logar ja com programação pré- programada.
São versões home.
O Zelio logar é só ligar e ja está. Até tens quit com a expanção GSM já incluida. Para dar comandos via telemovel.
Ass. Rodrigo Cabral
CorreiaRS
Mensagem por CorreiaRS »
Será conveniente analisar com os utilizadores as reais necessidades.
recentemente ao fazer uma calha de iluminação para cozinha... podia colocar 2 níveis de iluminação totalmente reguláveis, que se adaptavam em função da luminosidade e presença na cozinha.
Após alguma conversa, chegamos à conclusão, que para a aplicação/utilização, os dois níveis só com on/off já eram o ideal.
O circuito ficou muito mais simples de montar(e barato), e até deu para utilizar uma fonte sem transformador (que permitiu evitar o trambolho separado da calha)
nomukaiki
Alguns exemplos do que poderá ter num sistema KNX controlado por um software português: http://www.ligo.tv
Já agora, o software é gratuito.
rfssantos
Mensagem por rfssantos »
Está aqui mais um rendido ao KNX.
Fiabilidade, e sobretudo, certeza de poder continuar a manter e evoluir o sistema.
Não é barato, mas não se pode dizer que seja caro, dada a qualidade dos materiais e marcas. Os sistemas mais simples não custam um olho e permitem evolução, desde que planeada.
projclvm
Mensagem por projclvm »
Sem sombra de dúvida. KNX dá mais opções de escolha em termos de mercado!
