Calculo de potencias e amperagens em motores trifasicos/mono
Rochiinha
Mensagem por Rochiinha »
Olá a todos, tenho tido bastante dificuldade no calculo de potencia de motores, e tenho tido alguma necessidade em o saber fazer, pois ainda esta semana tive de ligar um pequeno motor trifásico, sem chapa de caracteristicas, que apenas dizia 1cv, bem e acontece que apliquei um relé térmico mal dimensionado, pois disparava sempre mesmo com a regulação no máximo.
Obrigado a todos
pedro_mendes
Re: Calculo de potencias e amperagens em motores trifasicos/
Mensagem por pedro_mendes »
Bem colega com essa informação ou melhor sem informação nenhuma a meu ver a unica opção é mesmo medir o consumo do motor a trabalhar e depois com um pouco de experiencia ver realmente se estará certo ou não.
Se´há alguem que me corrija agradecia.
Cumprimentos, Pedro Mendes
Pedro Mendes
jaimereis
Mensagem por jaimereis »
se diz 1cv é porque tem cerca de 748W, portanto o motor puxa cerca de 1,3A, mais coisa menos coisa, ou fusiveis de 2A, ou um disjuntor-motor em que este valor esteja no meio da escala
ou como diz o colega pedro_mendes......
Rochiinha
jaimereis Escreveu:se diz 1cv é porque tem cerca de 748W, portanto o motor puxa cerca de 1,3A, mais coisa menos coisa, ou fusiveis de 2A, ou um disjuntor-motor em que este valor esteja no meio da escala
por acaso aplicando uma pinça amperimetica acusa 2.5A
jaimereis
então, não tem 1cv , tem mais...
Rochiinha
jaimereis Escreveu:então, não tem 1cv , tem mais...
Pois deve ter, mas pode explicar como faz esse calculo? Obrigado
jaimereis
P = Raiz(3)*U*I*cos(fi)
sistema trifasico U = 400V
os motores geralmente têem um cos de(fi) de 0,8
jaimereis
como é obvio , a corrente do motor em vazio não é igual com ele em carga, se esta fôr muita a corrente trepa
Rochiinha
jaimereis Escreveu:P = Raiz(3)*U*I*cos(fi)
esta semana estava a aplicar essa formula a um outro motor, e os valores nao batiam certo, é por isso que nunca percebi bem isso
O pessoal esquece-se sempre do rendimento
A potencia que se costuma falar (no caso dos motores) é sempre aquela que está disponível no veio. Logo a potência eléctrica absorvida, será sempre um pouco maior. Nos motores pequenos (0,5CV até 2CV) podemos ter rendimentos da ordem dos 60%, que para uma máquina eléctrica é pouco eficiente.
Rochiinha
nelmindo Escreveu:O pessoal esquece-se sempre do rendimento
entao deve ser por faltar o rendimento que os calculos nao batem certo :)
este CV está um pouco gordo, pois 1CV = 735,5W.
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Mensagem por Electro 99 »
Rochiinha Escreveu:
Mas isso é na fase de arranque, ou em regime permanente?
Electro 99
Enviou: 5 vezes
É verdade. a chapa de caracteristicas refere-se sempre à potência útil (no caso dos motores é a potência mecânica) e a corrente à entrada é calculada através da Potência Absorvida.
Rendimento = Potência útil/Potência Absorvida; Potência Absorvida = Potência útil/rendimento
Corrente absorvida = Potência absorvida/(raiz de 3 x Tensão composta x factor de potência)
Deve-se também verificar se o motor funciona, ou não, à plena carga. Caso não funcione têm-se que multiplicar esse factor à corrente absorvida.
Caso o meu raciocinio esteja errado, corrijam-me por favor.
jaimereis
não sei onde fui buscar o valor, mas tem razão 1cv = 735,5W, mas penso que confundi com a unidade inglesa
mas, de inico o amigo Rochiinha, diz que não tem chapa, portanto temos que fazer por aproximação e confirmar com a pinça amperimétrica
é a melhor maneira
