Olá boa tarde a todos,
Necessito de ajuda, no outro dia andava a realizar medições aos valores da terras de protecção, serviço, pára-raios de algumas instalações de onde estou como técnico responsável pela exploração e detecto que na terra de serviço do quadro de 400V, os neutros apresentam uma corrente de cerca de 5 A.
No seguimento do detectado, fui tentar descobrir o porquê desta situação. Encontrei algumas referências que justificavam esta corrente no neutro do transformador devido a um desequilibrio de cargas. Ou seja a condição de neutralidade do neutro apenas se verifica quando existe um desfasamento de 120º entre cargas e as mesmas são exactamente iguais em módulo.
Na realidade a nível de trabalho teórico a explicação é muito boa, mas na prática gostava que alguém com experiência me ajudasse, a compreender a causa desta situação e quais as suas possíveis consequências.
Agradeço desde já a atenção que me possam dispensar.
Melhores Cumprimentos
Vitor Fernandes
Corrente na Terra de serviço do Transformador de Potência
Re: Corrente na Terra de serviço do Transformador de Potênci
boas
é "normal" quando não existe equilibrio de cargas nas fases, o que provoca que o somatório(vectorial) caia em cima do neutro, existe tambem uma coisa chamada de harmonicas que provocam pertubações na rede e como tem o mesmo ponto de origem(somatorio vectorial) caiem tambem em cima do neutro.
o grande problema disto é a secção dos cabos, pois em instalações mais antigas o neutro tem secção reduzida em relação á fase e é aqui que temos de vigiar as instalações. pois eu já apanhei instalações em que o neutro dava para fritar ovos, e a unica maneira foi aumentar a secção do condutor de neutro, e, equilibrar cargas o melhor possivel
Nas instalações modernas o neutro também pode ter secção reduzida, desde que devidamente protegido.
Quando as instalações apresentam correntes elevadas no neutro é porque estas não estão devidamente exploradas e nesses casos deve-se apurar as razões deste fenómeno.
Tal como indicado pelo colega as principais razões são o desiquilíbrio de fases, avaria em equipamentos e o elevado teor de harmónicas.
Mas em nenhum caso se deve "esconder" o problema com aumento da secção do neutro.
Deve-se é proceder ao equilíbrio das fases, detecção e reparação de enventuais equipamentos avariados ou em alguns casos, nomeadamente indústrias, proceder ao dimensionamento de filtros activos anti-harmónicas.
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Se forem predominantes apenas os harmónicos de 3.ª ordem pode ser suficiente apenas aumentar a secção do neutro porque a instalação de um filtro pode não ser nada viável economicamente! Mas concordo com o restante deve-se tentar equilibrar o melhor possível a instalação. Quanto aos filtros poderão ser activos ou passivos conforme a poluição e tipo de distorção harmónica existente.amfys Escreveu:Nas instalações modernas o neutro também pode ter secção reduzida, desde que devidamente protegido.
Pode não ser viável hoje, mas se se pensar que num futuro breve os clientes vão pagar a poluição que transmitem à rede é razão para pensar se o investimento não vale a pena.
Mais uma vez volto a frisar que este problema ocorre principalmente na indústria pelo que o investimento pode até ser amortizado em pouco tempo.
Gostaria de agradecer a todos aqueles que se disponibilizaram a responder. Muito obrigado pela partilha de conhecimentos e experiências.
Vítor Fernandes
Vítor Fernandes
