projecto contra sobretensões de instalação
r_m_f_f
Mensagem por r_m_f_f »
Boa tarde colegas,
Num prédio constituido por R/C, 1º,2º e 3º andar é obrigatório introduzir pára raios? já agora em casos que seja necessário, é preciso fazer algum projecto de licenciamento para entregar em alguma entidade? gostava de saber essas coisas, já agora como se dimensionam os descarregadores de sobretensão a introduzir?
Cumprimentos e bom trabalho :P
Nuno Gonçalves
Re: projecto contra sobretensões de instalação
Mensagem por Nuno Gonçalves »
boas colega
não são de carácter obrigatório, mas pode fazer para proteger a instalação.
consulte o guia técnico dos para-raios que la encontra toda a informação acerca da protecção contra descargas atmosféricas directas.
a utilização de DST, ja é uma protecção contra descargas atmosféricas indirectas, e onde pode encontrar informação sobre isso é no livro das instalações eléctricas de baixa tensão Projecto, Execução e exploração do prof engº Constantino Soares.
Nuno Gonçalves
nmcg
Mensagem por nmcg »
Boas .
Tal como o Nuno Gonçalves indicou, poderá usar o Guia Técnico para a Instalação de Pára-Raios em Edifícios e outras Estruturas.
Poderá também saber como projetar, de forma explicita, um pára-raios com dispositivo ionizante (PDI), acedendo à norma NP-4426 ou UNE-21186 (versão espanhol). Caso necessite de validar os cálculos referentes ao Nível de Proteção deixo aqui um simulador a que poderá aceder:
Estudotecnico-NP4426.xls
(72 KiB) Transferido 206 vezes
Caso desejar efetuar o dimensionamento considerando a Gaiola de Faraday consulte a IEC 62305-4 (Protection Against Lightning).
joaoosvaldo
Mensagem por joaoosvaldo »
nmcg Escreveu:Boas .
Chamo a atenção que o método utilizado na folha de cálculo é o método da 1.ª Edição da Norma NP4426 mas entretanto existiu uma emenda à Norma em 2009 e o cálculo já não é assim!
João Osvaldo Sousa
nmcg
Mensagem por nmcg »
Exato, esqueci-me de o referir. Obrigado pelo reparo.
Mas já agora, se o calculo está mal, como é que estaria bem?? Apenas disponibilizei um exemplo com o intuito de ajudar... e você, uma vez que tem um conhecimento da emenda que nós não temos, poderia-nos ajudar aos dois e indicar como é que seria efetuado o calculo corretamente..
Você tem a certeza que a emenda afeta o cálculo do nível de proteção? Sinceramente ainda não tive acesso à emenda mas, pelo que me transmitiram, as diferenças são mínimas e não incidem na forma de cálculo do nível de proteção.
Pelo que soube, tratam essencialmente o diâmetro do avanço de iniciação do PDI e a obrigatoriedade de duas baixadas, mesmo que o percurso horizontal da baixada seja inferior ao vertical.
Eu agradecia, caso tenha informação de mais alguma diferença substancial que me informe...
joaoosvaldo
nmcg Escreveu:Exato, esqueci-me de o referir. Obrigado pelo reparo.
Pode ver aqui algumas alterações: http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... nda#p36632.
Efectivamente o método de cálculo é diferente até porque passaram a existir 4 níveis de protecção. Mas infelizmente não tenho a emenda à norma já há muito tempo que também ando a tentar arranjar :? ! Claro que se soubesse exactamente como deve ser o cálculo de acordo com a emenda tinha referido!
João Osvaldo Sousa
nmcg
Mensagem por nmcg »
Realmente a qenergia indica 4 níveis de proteção, contudo na página deles apresentam um sofware de cálculo onde são considerados apenas 3 :s
Eu vou tentar verificar a caso consiga mais alguma informação sobre o novo método de cálculo volto a postar.
joaoosvaldo
nmcg Escreveu:Realmente a qenergia indica 4 níveis de proteção, contudo na página deles apresentam um sofware de cálculo onde são considerados apenas 3 :s
O software que eles têm é o antigo e tanto quanto sei em contacto que realizei com eles estão a preparar um novo software baseado na emenda à norma.
João Osvaldo Sousa
nmcg
Mensagem por nmcg »
joaoosvaldo Escreveu:
Aqui está ela :P
Tinha toda a razão...existem 4 níveis de proteção, sendo que o primeiro é dividido em 3 ( I, I+ e I ++).
Ainda não tive muito tempo para olhar bem para a Emenda, mas pelo que me deu a entender o cálculo do nível de proteção é equivalente, diferindo apenas aquando da verificação da eficácia da proteção/escolha do pára-raios (ou seja, no final). (o quadro B.8 da NP 2003 é substituído pelo Quadro que está no ponto 1.5 da Emenda à Norma).
Não sei se fiz uma leitura correta da Emenda e se há mais alguma nota que considere relevante, além das que discutimos.
Envio por mail
xicodac
Mensagem por xicodac »
deixo aqui alguns artigos de uma formação que tive recentemente na Qenergia ,que julgo que te possa ajudar.
Catalogo Ioniflash 2010.pdf
(5.21 MiB) Transferido 167 vezes
Apresentação QEnergia_Protecção_2011.pdf
(4.81 MiB) Transferido 202 vezes
nmcg
Mensagem por nmcg »
xicodac Escreveu:Boas
Interessantes. Obrigado.
Aquando da formação, não forneceram artigos acerca de Descarregadores de Sobretensão?
xicodac
Boas amigo nmcg.
Sim forneceram os catalgos dos DST que eles representam , os quais que deixo aqui, acho que são uns DST interessantes devido ao facto de vez usarem um centelhador que funde com a passagem do excesso de energia para a terra estes usam um centelhador mas com um gaz pesado depente do tipo DST.
Se precisares mais alguma coisa diz.
cumprimentos
xicodac
Catálogo Geral CITEL.pdf
(7.54 MiB) Transferido 141 vezes
