Qual o consumo Normal de Frigorífico ?
Mr_Anderson
já andei a pesquisar na net, mas gostaria de ouvir as vossas opiniões acerca do que consideram um consumo energético médio diário normal para frigorífico Class A de (+- ano 2000).
Ou seja, o que pretendo mesmo saber é:
Quantos kWh por dia deverá gastar um frigorífico da Class A, considerando que está a funcionar correctamente?
Re: Qual o consumo Normal de Frigorífico ?
Depende muito do seu tamanho. Há minibares de classe A e há "verdadeiras torres de refrigeração" de classe A. Como é óbvio, ambos têm consumos diferentes.
O fabricante do seu frigorífico teve que indicar o consumo diário, para o classificar classe A (é obrigatório na etiqueta)
rui14
- Aprendiz
Já experimentou o simulador da edp? deve ficar muito perto da realidade.
http://www.edp.pt/pt/particulares/bemvi ... nsumo.aspx
Mr_Anderson
Poix o meu é um Frigorifico é típico, com congelador em cima e frigorífico em baixo.nelmindo Escreveu:Depende muito do seu tamanho. Há minibares de classe A e há "verdadeiras torres de refrigeração" de classe A. Como é óbvio, ambos têm consumos diferentes.
Dimensões (A x L x P) -- (170x60x60).
Só preciso de ter uma ideia de quanto poderá consumir por dia ( kWh/Dia )
0.82kWh/dia a 1kWh/dia (condições de fabricante)Mr_Anderson Escreveu:Poix o meu é um Frigorifico é típico, com congelador em cima e frigorífico em baixo.nelmindo Escreveu:Depende muito do seu tamanho. Há minibares de classe A e há "verdadeiras torres de refrigeração" de classe A. Como é óbvio, ambos têm consumos diferentes.
Podem ser maiores, caso esteja sempre a abrir ou fechar, dependendo da tipologia da família ou o consumo efectivo depende do modo como o aparelho é utilizado e do local em que é colocado
http://www.zanussi.pt
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex ... 046:PT:PDF
Mr_Anderson
Ok nelmindo obrigado, assim já fico com uma ideia aproximada.
No entanto, já tinha feito medições anteriormente, e se não me enganei nos cálculos, o frigorífico em questão, está a gastar entre 2 a 3 kWh/Dia !!!
Se eu disser que só estão pessoas em casa praticamente ao fim do dia, penso que está a gastar um bocado, para não dizer muito...
os consumos deveriam ser mais realistas, mas são sempre muito optimistas. Veja-se sempre o que acontece com os consumos dos carros...
Sem duvida que "por vezes" os consumos não refletem a realidade, mas deixo-vos um link que penso ser util aquando da aquisição de um, uma vez que são comparados vários tipos/marcas de frigoríficos de forma a orientar o consumidor na escolha do melhor.
Além dos frigoríficos, são ainda comparados outros eletrodomésticos como máquinas de lavar louça e roupa, lâmpadas de baixo consumo, impressoras, etc.
São também evidenciadas recomendações no uso de cada dos equipamentos de modo a ser feito um consumo eficiente, o que conduz a uma poupança na fatura da eletricidade ao fim do mês. (ou até redução de duas faturas!!! no caso de equipamentos que utilizem água).
Espero que vos seja util!
http://www.topten.pt/
