Algo estranho... muito mesmo...
jpba
Mensagem por jpba »
Boa Noite a todos... venho apelar aos vossos conhecimentos a fim de poder avaliar uma situação.
Assim sendo: No meu prédio, como em quase todos, existe um temporizador das luzes de escada, vulgarmente chamado de relógio. Até há bem pouco tempo, tudo funcionava bem, mas agora acontece algo esquisito, todos os comutadores, dos 3 andares e sotão, tem uma luz de presença, e o relogio está programado para 2 minutos, passam-se semanas em que tudo funciona bem, presiona-se o comutador, as luzes acendem, e passado o tempo previsto, apagam.
Recentemente, e sem qualquer motivo aparente, todos os comutadores de escada ficam sem a luz de presença, mas as luzes da escada, ficam permanentemente acesas, por vezes durante uma hora, ou até mais, mas sem que ninguém espere, posteriormente tudo volta ao normal, as luzes de sinalização dos comutadores sinalizam novamente, voltam ao normal, e tudo fica como antes... sem razão aparente... nunca ví nada assim! Alguma opinião... desde já gradeço. Obrigado. :) :?: :idea:
omfontes
Re: Algo estranho... muito mesmo...
Mensagem por omfontes »
Ora bem só a nivél de esclarecimento, o que o amigo chama de comutador, não é um comutador mas sim botão de pressão.
Em relação ao problema em si, não consigo decifrar assim á primeira o que possa ser mas de qualquer forma pode ser que ajude o seguinte: a luz sinalizadora desses botões de pressão só (apaga) quando um deles é pressionado, e passados uns segundos essa mesma luz volta a acender ainda sem que o relogio tenha parado a sua contagem.
De qualquer forma veja no quadro de prédio, qual a posição em que se encontra o relogio. Este deve ter uma tecla que dá para seleccionar o modo, automatico/manual/off.
Isto é: automatico, é quando as luzes apagam assim que o relogio para a contagem
manual é quando está inibido o tempo de contagem do relogio e a iluminação mantem-se sempre ligada (mantendo assim sempre apagadas as luzes dos botões de pressão)
Off é quando o relógio não faz qualquer função de contagem, isto dependendo de como possa estar ligado. s Neste casoempre que os botões de pressão são activados a luz mantém-se sempre ligada.
Espero ter ajudado
omfontes
rmcs
Has thanked: 7 times
Been thanked: 4 times
Mensagem por rmcs »
jpba Escreveu:Boa Noite a todos... venho apelar aos vossos conhecimentos a fim de poder avaliar uma situação.
Pelo o que me parece, vejo duas possibilidades.
uma será um dos botões que estará preso e desprende sozinho. Para esta possibilidade aconcelho assim que a luz fique presa, coloque o automático de escada (aquilo que chama de relógio) no tempo minimo e percorra todos os botões e carregue umas 3 ou 4 vezes intermitentemente de forma a soltar o botão que estará preso e note na altura que carregar se ele está solto ou se a tecla não "vai para dentro". Uma das maneiras que poderá verificar se é do botão, será caso o automático seja daquelas marcas que faz algum ruido como o theben, junto ao quadro repare se o automático dá "estalos" como se alguem estivesse a carregar num botão.
outra possibilidade será mesmo que o automático de escada esteja avariado pois por vezes após um longo periodo em que um dos botões esteja preso ou simplesmente por tempo de utilização, os automáticos avariam e este "sintoma" é comum como tambem seria se ele nem sequer trabalha-se.
CF,Lda
Has thanked: 10 times
Been thanked: 34 times
Mensagem por CF,Lda »
Existe uma terceira possibilidade que é um misto das duas primeiras:
algum vizinho ou pessoal da limpeza entala um palito no botão para manter a luz acesa e depois esquece-se de o remover...
Cps
A. Castro
rmcs
Mensagem por rmcs »
CF,Lda Escreveu:Boas.
Cps
A. Castro
Têm razão...lol a mais comum.
Já tenho instalado interruptores à parte, avizadores, ..... mas a "técnica" do palito...é a lei do menor esforço.
Rui
jpba
Mensagem por jpba »
omfontes Escreveu:Ora bem só a nivél de esclarecimento, o que o amigo chama de comutador, não é um comutador mas sim botão de pressão.
Espero ter ajudado
omfontes
De facto ajudou, e agradeço... :) Mas o "relógio" está no modo em que passado 2 minutos desliga...
jpba
Mensagem por jpba »
jpba Escreveu:
Espero ter ajudado
omfontes
Podia até ser esse o caso, mas não, a lei do "palito" aqui não se aplica
jpba
Mensagem por jpba »
Obrigado a todos pelas opiniões, foram bastante úteis.
Hoje aconteceu o mesmo, as luzes da escada estavam acesas, e os botões de pressão tinham as luzes avisadoras apagadas.
Fui ver o quadro, desliguei o quadro e "abanei" um pouco o botão de regulação do tempo do temporizador.
Voltei a ligar, tudo ficou outra vez normal, as luzes dos botões de pressão voltaram, a indicar e o temporizador a funcionar.
Queria dizer que aqui nesta área (Montijo) existem imensos picos de tensão, e vejo isso pelo meu PC, que mal há uma quebra de corrente, ele desliga... quer-me parecer que o problema é do temporizador/relógio de escada, por qualquer motivo foi "à vida", talvez derivado a estes picos de tensão.
O temporizador que lá está, é dos mais baratos, o que me aconselham lá por? Devo dizer que são usadas na escada e sotão, um total de 6 lâmpadas normais (incandescentes) de 60w cada e uma economizadora na entrada da escada de 11w.
Muito obrigado a todos pelas vossas opiniões.
João :)
