Potência EDP vs Potência Grupo Gerador
Portento
Mensagem por Portento »
Amigos,
Como se faz a comparação de energia eléctrica da EDP com a energia fornecida para um grupo gerador
No caso é necessária uma alimentação a uma Grua que consome 40 KVA de energia da EDP.
Quanto precisarei de energia se essa grua for fornecida por um grupo gerador?? Ouvi dizer 3x mais (120 KVA)...mas acho exagerado, não chegará o dobro?
Porque é que isto acontece?
rainbow
Enviou: 16 vezes
Re: Potência EDP vs Potência Grupo Gerador
Mensagem por rainbow »
Bom dia.
Uma grua que consome 40kVA da rede vai consumir 40kVA do gerador.
Pode no entanto, haver necessidade de prever alguma potência extra para o arranque.
CAOR
Mensagem por CAOR »
Amigo penso se me acontece-se a mim era a potência da grua que era necessário! depois seja da EDP ou gerador o mesmo tinha de ter capacidade para a grua! agora se alguma experiência sobre o assunto é que não é só a grua pois se não á EDP o gerador tem de ter capacidade para a grua contentores, e aparelhagem em obra! todos os tipos de máquinas a laborar numa obra! por isso mais capacidade no gerador.
jaimereis
Mensagem por jaimereis »
não fique ofendido mas não percebi
Portento
Pois...mas o proprio fornecedor da grua diz que para a grua funcionar e preciso um gerador de 120 KVA, 3x mais do que a potencia nominal 40kva e suficiente segundo rede da EDP.
Isto explica-se?
cá está mais uma pergunta de ir à bruxa.
O meu amigo, para saber a margem de que necessita para permitir os arranques frequentes dos motores da referida grua, só tem duas hipóteses, ou consulta o fabricante (manuais) da mesma, ou vai verificar no local de que tipo de motores se trata.
