Quadros electricos do condominio
Has thanked: 3 times
Been thanked: 220 times
Re: Quadros electricos do condominio
rosinsky Escreveu:A questão acabou de dar uma volta, que vos ponho:
O quadro trifásico está com o disjuntor da edp para 30A, e portanto está contratada uma potência de 20.7kVA (a máxima possivel para a instalação). Estive a ver no armário do elevador, e a etiqueta da motorização indica uma potência de 9.5 kW. Como é que isto é possivel? Em arranque, um compressor (é um elevador hidraulico) faz um pico para o dobro da sua potência?
Elevador de 5 andares hidraulico? hum... não digo que não, mas não é normal.
Compressor? para quê ? elevação de água?
Creio que neste momento o melhor é chamar um técnico para analisar a vossa instalação, e emitir um relatório, doutra forma escrevemos aleatoriamente sem os dados todos.
rosinsky
Mensagem por rosinsky »
Hidraulico sim, de certeza.
Compressor? - não. Bomba. (my bad)
Se alguém quiser indicar um técnico credenciado que possa fazer a análise em Olhão, façam o favor.
CAOR
Has thanked: 1 time
Been thanked: 8 times
Mensagem por CAOR »
Amigo não sei de que zona é mas garanto um coisa, é que fazia o que disse! com projecto ou sem projecto mandava tirar o segundo contador das garagens ou arrecadações? (são serviços comuns do prêdio não tem que existir dois contadores) e garanto que a EDP não se oponha á situação! já vai na bomba de água ou bomba Hidraulicula daqui a pouco vai para as antenas e depois para para-ráios até lhe fazem o orçamento com alteração do projecto etc. Cump:
rosinsky
Depois de umas medições com uma pinça amperimetrica, finalmente os factos: Na fase mais sobrecarregada (a que anexa a iluminação das escadas) durante o funcionamento do elevador, 24.8 A. Só com as luzes ligadas: 1.3 A.
Conclusão: É mesmo o elevador que é especial de corrida.
Obrigado a todos.
CAOR
Has thanked: 1 time
Mensagem por CAOR »
Amigo tem a certesa que a pinça está boa ? ou não haverá mais nada ligado no meio desse consumo todo ? o consumo das máquina do elevador não tem esse valor todo! se houver um especialista em elevadores neste forum que diga se realmemente o consumo é de mais ou não? penso que o consumo se for só um elevador deve andar na casa dos 8AmP se estou errado peço desculpem!
rosinsky
Olá.
Depois de uns dias a pesquisar na internet, com a empresa de elevadores, e na pilha de papeis que me entregaram encontrei o manual da bomba propulsora do elevador, que indica o seguinte: V=400V, I=21.9A, Imax=28.5A Depois de ver estes valores, e com as medições feitas com a pinça, dei o caso por encerrado.
Obrigado a todos.
pedro_mendes
Mensagem por pedro_mendes »
rosinsky Escreveu:Olá.
Obrigado a todos.
Amigo andei a ver este assunto, se tem um baixada trifásica esse valor Imax não é por fase, mas sim o sumatorio do seu total.
Cumprimentos, Pedro Mendes
Pedro Mendes
rosinsky
Olá.
Então, por favor explique como é possivel que os valores de amperagem por fase só estão acima dos 22 ampere quando o elevador está a trabalhar. Quando o elevador está parado tenho 0.3A em duas das fases e 1.3 noutra (onde estão ligadas as luzes da escada, acesas).
Grato.
Luis
migueljfa
Mensagem por migueljfa »
O Imax é por fase.
Os 30A do disjuntor da EDP também é por fase.
Fazendo P total=raiz(3)*30A*400V temos os 20,7KVA.
cumps
migueljfa
rosinsky
migueljfa Escreveu:Boas
O Imax é por fase.
cumps
migueljfa
Exactamente!
CAOR
Has thanked: 1 time
Mensagem por CAOR »
Ainda este tema? penso que se fosse comigo só existia um contador!
cjusto
Mensagem por cjusto »
olá a todos!
em relação aos consumos do elevador, de facto um elevador hidráulico consume, em subida, cerca de 22A por fase. No arranque o pico pode rondar os 28A. em descida o consumo é praticamente nulo.
dependendo to tipo de elevador e de máquina, pode ir dos 5A até a estes 22A, muito habitual em prédios de habitação.
cumprimentos.
telmo34
Mensagem por telmo34 »
pelo que li a questao é baixar a factura! mas para isso sera nessesario alguns trabalhos. acho estranho haver dois contadores para serviços comuns ainda por cima numa construçao de 2006 (posso estar em erro) ou o tecnico responsavel foi nabo ou só quis foi ganhar o dele! o quadro trifasico do elevador tem e deve ser parcial alimentado por um quadro geral de serviços comuns. mas o contador deveria ser só um. cheirame a arganaçada. no meu ver a unica soluçao e gastar uns trocos. chamar um tecnico competente criar um quadro geral para alimentar os dois quadros com um só contador de preferencia bi-horario. mas com aumento de potencia para poder suportar a carga. mas mesmo assim se o quadro do elevador sendo trifasico com a potencia que foi referida se ja fizeram a repartiçao das fases para reduzir o consumo tinha como obrigaçao aguentar. se isso nao acontece pode ser por varias razoes a secçao do cabo de alimentaçao nao é suficente, o difrencial da edp é velho, o difrencial de proteçao do quadro é dos chineses etc etc . ha que ter entao todas as situaçoes possiveis e imaginarias antes de intervir. peço desculpa é só uma opiniao..
Electro 99
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times
Mensagem por Electro 99 »
rosinsky Escreveu:Boa tarde a todos:
O projecto é certificado pela CERTIEL e o prédio é de 2006 e não foram feitas alterações desde então; e pretendo que a alterar seja o que for seja de forma a que fique tudo legalizado, para resguardar a minha posição como administrador. A minha questão prende-se exactamente com isto: o que foi certificado pela certiel na forma como está é uma aberração em termos de consumo (mais propriamente no que respeita à potência contratada necessária para funcionar em pleno com o elevador), e o que quero fazer é optimizar o sistema de forma a reduzir os custos mensais do condominio, mesmo que para isso tenha que fazer obras (redução de custos a prazo). Como tudo o que está feito é certificado pela certiel, em que medida é que posso mandar fazer alterações, e quais, por forma a voltar a conseguir activar o(s) quadro(s) (de certeza que a edp terá que desligar o fornecimento para podermos proceder às alterações necessárias, e portanto voltar a exigir a certificação das alterações para voltar a activar o(s) quadro(s)).
Achei a primeira ideia também bastante interessante, e admito que ainda não tinha pensado nela (eliminar o contador da garagem), mas ainda tenho que ir fazer contas à potências da garagem, para perceber se é executável, apesar de me parecer que a poupança anual com esta abordagem possa ser um pouco mais baixa que o que imaginei. E será que isto pode ser feito sem impedimentos e custos legais de maior(certificações e etc?...).
Obrigado a todos.
Luis
Acho que tens mesmo que fazer um aditamento ao projecto e equilibrar melhor os consumos pelas 3 fases. Agora, o problema é que o prédio está a ser habitado...
Mario Lopes
Been thanked: 14 times
Mensagem por Mario Lopes »
Viva,
Mantenha a instalação como está que é o melhor. Não vale a pena dessitir do contador monofásico porque iria poupar poucos euros na mensalidade, (menos que 1€ por inclino ao mês). O consumo irá ser o mesmo tanto contando pelo contador trifásico ou pelo monofásico, iria gastar dinheiro na alteração do Q.E e na alteração do circuito, (provalvelmente = 2 anuidades dos contador), e não sabe se irá por em risco a potencia contartada para o aluger de 20,7 Kva(30A/fase), se pendura-se o resto da instalação neste quadro. O melhor é deixar estar e curtir a práia, enquanto ainda não pagamoas nada ao FMI pela mesma.
Mário Lopes
