Ajuda com carregador de baterias
car4x47
Mensagem por car4x47 »
Venho pedir a ajuda dos entendidos na materia, tenho um carregador de baterias de um porta paletes, a entrada é de 220v, na saída deveria ser +- 12v. o que dá no multímetro é à volta de 5v
Com esta pouca informação, será que me poderiam dizer quais os componentes mais comuns de avariar?
Desde ja agradeco a vossa ajuda!
Abraço!
CF,Lda
Has thanked: 10 times
Been thanked: 34 times
Re: Ajuda com carregador de baterias
Mensagem por CF,Lda »
O amigo tem que executar manobras no sentido de apurar se o defeito é no carregador ou se é
a bateria que ficou viciada:
Ligar á corrente o cabo para carregar e medir tensão nos terminais da bateria, se forem inferiores ao valor nominal da bateria desligar os cabos da bateria e medir as pontas dos cabos; se os valores forem normais substituir bateria se continuar abaixo do valor nominal da bateria o mais provável será o carregador avariado - algum fusivel fundido...
Pode também ser o cabo que liga à tomada que esteja com fio partido, junto às fichas...
Espero ter ajudado
Cps
A. Castro
car4x47
CF,Lda Escreveu:Boas.
Espero ter ajudado
Cps
A. Castro
Depois de executar as manobras que referiu, penso que o problema seja mesmo do carregador, vou abrir o mesmo, para tentar descobrir algum defeito.
Cps
C. Pinto
